Еще раз о натяжителе цепи ГРМ.
Евгений 174
Сообщение Евгений 174 » Сб апр 27, 2019 17:23
Джон89 писал(а):
Сб апр 27, 2019 16:10
Так в звезде промвала и есть главный косяк.
А в чем там косяк?
Отправлено спустя 5 минут 25 секунд:
это шоркает уже 50000тыр.
не хрена себе выдержка. Мне уже в голову что только не лезет что сделать с этим двигателем.
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Сб апр 27, 2019 17:32
Евгений 174 писал(а):
Сб апр 27, 2019 17:28
А в чем там косяк?
Косяк может быть в радиальном биении звезды.
Это распространённый брак, связанный с технологией производства(звезда составная, и могут возникать ошибки при производстве).
Отправлено спустя 2 минуты 41 секунду:
мОЖНО НЕ ЗАОСТРЯТЬ НА ЭТОМ ВНИМАНИЕ, И Вы проездите не меньше...
Евгений 174
Сообщение Евгений 174 » Сб апр 27, 2019 17:54
aleksfom012 писал(а):
Сб апр 27, 2019 17:34
так я в этом не сомневаюсь. Просто я такой человек что в авто должно быть все четко. Загораться каждая лампочка...и т.д. вот и ищу всевозможной помощи в решении данной проблемы. Уже были мысли перейти опять на однорядка.
Джон89
Сообщение Джон89 » Сб апр 27, 2019 17:59
Вон Алаксандр точно про звёзды написал! Кривые они, верхний Исай у меня стопорёный уже год катаетсяя надеялся может тише будет, а как в начале шёркало, так и шёркает(кстати временами почему-то сильнее). Я на это забил! Как мы с Александром собрали, так я 50000туда и не заглядывал. Смотреть негде, в гараже света нет. Вообще иметь УаЗ без гаража-это жесть!
Про однорядку тоже мысли посещали. У меня родной ЗПЦ всегда с собой под сиденьем.
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Сб апр 27, 2019 18:28
Женя, у меня есть новая зпц CZ, если что, обращайся....
Джон89
Сообщение Джон89 » Сб апр 27, 2019 18:35
Ок! Потеплеет я буду смотреть что с цепью. Я тебе позвоню. Правда в гараже света нет.
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Вс апр 28, 2019 06:12
Сб апр 27, 2019 12:09
Расстояние выхода замерял примерно вот когда в разряженном состоянии крышка ГН не доходит до посадочного места см 1.5.
Более информативно было бы замерить в заряженом состоянии натяжитель.
greylonly
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение greylonly » Вс апр 28, 2019 09:57
Как версия... не ТОЙ стороной поставлена звездочка коленвала. То, что Метка снаружи... это все херня... замерять надо штангелем расстояние до блока в районе промшестерни и звездой коленвала.
pixel
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение pixel » Пн апр 29, 2019 10:53
Как вариант, может цепь об переднюю крышку зацепляет, я у себя подтачивал. Технология была такая: собрал всё, поставил переднюю крышку без прокладки, погонял стартером, снял крышку увидел где цепляет, убрал в том месте и уже с прокладкой поставил. Перед этим стояло ЗПЦ, сейчас двухрядка на башмаках.
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Пн апр 29, 2019 15:32
Версия не годится...
Замерял на вухрядке, одинаковое расстояние , какой стороной не поставь.
olega
Машина: Патриот 2005 г
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение olega » Пт май 03, 2019 15:17
На уазе больше ста на газели больше 200 т и ни каких проблем с заводскими натяителями. Не мешайте машине работать
Derectir
Машина: Гранта
Сообщение Derectir » Сб апр 17, 2021 10:11
Здравствуйте у меня скоро сдача диплом у меня диплом про крышку гидронатяжителя. Помогите пожалуйста что можно сказать и написать вообще про крышку гидронатяжителя и про гидронатяжитель
paha
Сообщение paha » Сб апр 17, 2021 12:16
Крышки хрупкие - ломались у людей. После 50 т.кмпо утрам стала звенеть цепь, заменил гидрики ( на какие точно не помню) но уже пробег 108 полет нормальный. Если что лежат запасные - Herzog HW6 6100
Levran_2
Сообщение Levran_2 » Сб апр 17, 2021 18:49
Сочувствую.
Или кто-то с темой пошутил или готовят к прохождению практики в Китае, потому что с 2005г. гидронатяжители в России не производятся.
Сюда технические новинки не залетают, а на дроме, авто.ру, уазбуке уже знают что нижний гидронатяжитель, к которому на любом УАЗ даже нырнув под капот рыбкой не достать, уже лишний. https://www.drive2.ru/b/585284059312193917/
Отправлено спустя 5 минут 57 секунд:
Это не крышки хрупкие, а звёздочки цепной передачи бракованные.
Радиальное биение зубьев в несколько раз больше допуска чертежа на изготовление и в этом сотрудники завода знают, но даже на дыбе не сознаются что морочат всем голову уже четверть века.
Slava61
Сообщение Slava61 » Пн апр 19, 2021 14:08
Так поройся здесь на форуме, в этом же разделе. Столько про натяжители узнаешь. на пять
дипломов хватит.
Levran_2
Сообщение Levran_2 » Пн апр 19, 2021 17:46
дипломов хватит.
+1.
Можно не читать про всю эту гидро-ерунду, а сделать по-современному.
В поиск набрать Иван Шмит, накопировать текстов с картинками, отредактировать, на ксерокс, сброшюровать и сдать.
Сообщение Blondi13 » Пн апр 19, 2021 20:07
Форум это прям кладезь информации, просто надо уметь её найти.
Levran_2
Сообщение Levran_2 » Вс апр 25, 2021 12:03
дипломов хватит.
Здесь можно узнать многое, но не всё.
На дроме прошла инфа, что один гидро до которого на буханках руками сверху не достать будет лишним и масло в этом месте из под прокладки течь не будет.
Ссылка удалена модератором.
Сергей 35
Сообщение Сергей 35 » Чт июл 29, 2021 10:52
Кто подскажет, натяжители ИНА подойдут для двухрядной цепи, а то спрашиваю в магазинах, говорят только для однорядной
Ни когда, не говори ни когда.
Levran_2
Сообщение Levran_2 » Чт июл 29, 2021 22:11
Не ведитесь на сказки про "оригинальные ина" и не тратьте деньги на детали которые предназначены только для продажи.
Натяжители от китайского газ-камминс к двигателям змз по параметрам подходят как корове седло и производятся из порошка в г.Хубей.
В сервисах эти поделки ведрами выбрасывают.
Сергей 35
Сообщение Сергей 35 » Пт июл 30, 2021 08:30
Levran_2, Какие ставить? А так, у нас все Китайское.
Levran_2
Сообщение Levran_2 » Пт июл 30, 2021 09:04
То что Вологодские подшипники (VBF) производятся в Китае на заводе DJB, который раньше назывался посмешнее EBI, не означает что всё вокруг китайское.
По натяжителям цепей есть русский вариант, простой, незатейливый и с изюминкой.
Закупорить наглухо подвод масла к натяжителям резьбовыми гужонами и установить натяжители "русский богатырь" .
https://shop.exali.ru/dlya-avtomobiley- ... 05-406-409
Чтобы натяжители не болтались в отверстиях намотать на корпуса немного изоленты.
В цепях тишина и прибавка давления в системе смазки на 0,5 на хх не лишняя.
Изюминка до которой китайцам не додуматься - натяжители с отметчиками выглядывающими из крышек.
https://shop.exali.ru/dlya-avtomobiley- ... rivoda-grm
Не разбирая двигатель можно знать с какой скоростью к цепям крадётся пушной зверёк.
Благодарил (а): 167 раз
Сообщение andry62 » Вс авг 01, 2021 08:35
Ну про какую то заглушку и синию изоленту это какая то дичь из прошлого века,Вы уж извините.
Levran_2
Сообщение Levran_2 » Вс авг 01, 2021 10:03
Ну про какую то заглушку и синюю изоленту это какая то дичь из прошлого века,Вы уж извините.
А то что на уаз 409 двигатель от праворульного автомобиля не дичь?
На леворульных автомобилях глушитель как на 417 по правой стороне и не греет гидравлику тормозов, сцепления и пятки водителя.
Прибавка давления масла на 0,5 атм на хх и тишина в цепях на весь ресурс пока ещё никому не помешали.
Когда замерите давление до и после то народное творчество наших мотористов может понравиться.
Сергей 35
Сообщение Сергей 35 » Вс авг 01, 2021 17:53
Levran_2, а если не глушить отверстия и не мотать изоленту, то что и как, можно эти богатыри ставить
Сообщение luchsergey » Вс авг 01, 2021 18:09
с 2011 года стоят у мну без глушения и изоленты только шайбы под крышками подложены сразу же.
Сообщение Blondi13 » Вс авг 01, 2021 23:56
Сергей, а сколько пробег с ними уже?
Сообщение luchsergey » Пн авг 02, 2021 03:07
75 ткм примерно.не меньше точно.
Сан Саныч 3000
Машина: УАЗ"ПАТРИОТ"
Сообщение Сан Саныч 3000 » Пн авг 02, 2021 19:03
Подтверждаю, на богатырях уже более 60000 без изоленты, без заглушек. Забыл, как страшный сон, "танцы" с "гидроракетами". К ним еще надо хороший комплект ГРМ и комплект осевой фиксации валов. И тишина...счастье...
Levran_2
Сообщение Levran_2 » Ср янв 26, 2022 04:18
... без заглушек...
А вот видимо зря.
Вроде бы мелочь пузатая: мебельный шуруп и какой-то ролик, а оказывается давление заметно подрастает.
В Челябинске попробовали и на хх стало 2,5. Мне тоже так захотелось.
Скорей бы весна, а то по зиме шнырять под капотом руки мёрзнут.
 ! Сообщение из:
Ссылка удалена администратором!
Вас уже предупреждали, что размещение ссылок на страницы с Родосом-М запрещены на данном ресурсе и упоминание о нем крайне не желательно на страницах данного форума. Вызвано это его неоднократным и грубым нарушением правил форума.
Для вас это последнее предупреждение!
гаражMEN
Сообщение гаражMEN » Вс июл 24, 2022 14:39
По поводу рычания цепи по утрам.Может его и не было бы,если бы дырка в крышке ГН была бы большего диаметра.И клапан там еще мешает маслу в прямотоке.
Levran_2
Сообщение Levran_2 » Вс сен 11, 2022 11:24
Цепь просто так не шумит. Или ослабло натяжение цепи или зубья ведущей звёздочки сильно износились.
