Blondi13 писал(а): По поводу цепей, вроде не говорил про замену ...
Приговорить цепи к замене имеет Право только Мастер после оценки состояния всех деталей цепного привода ГРМ и остаточного ресурса работы цепей.
Раз звук при запуске двигателя слышен, то посмотреть-послушать мало.
Следует срочно разобраться в причинах шумов.
Это
- или втулки цепей встречаются с краешками зубьев ведущей звёздочки, установленной на коленчатого валу,
- или что-то произошло с конструкцией нижнего устройства натяжения нижней цепи.
Для оценки состояния нижнего устройства натяжения цепи и звёздочки на коленчатом валу не достаточно снять крышку клапанов.
Надо снять поддон картера.
Где это смогут сделать быстро, качественно и не дорого указал в личку.
(прокладки крышки клапанов с уплотнениями свечных колодцев и поддона картера, металлическую, с резиновой шлейкой лучше сразу купить и взять с собой)
Замена вышедших из строя деталей уже дело техники. И не обязательно, что для этого следует заменять цепи.
Если у Мастера будет необходимость в моей помощи, то он сообщит мне по телефону.
