Сильные вибрации двигателя в салоне.
Добавлено: Вс ноя 29, 2015 20:14
MaxStirlits
Приветствую,
второй день обкатки, обратил внимание, что идут сильные вибрации двигателя, не только на холодную. На любой другой машине решил бы что сдохла полушка крепления двигателя или корбки.
Я не угадал?
Re: Сильные вибрации двигателя в салоне.
Добавлено: Пн ноя 30, 2015 05:37
Андроид
Может кронштейн подушки двигателя криво приварен и подушка работает неправильно и при этом будет изнашиваться чаще другой.
Добавлено: Пн ноя 30, 2015 10:46
tadpole
На сколько сильные?Если газку поддать -пропадают?
Добавлено: Пн ноя 30, 2015 14:18
alexeybachurin
tadpole писал(а):На сколько сильные?Если газку поддать -пропадают?
А что в таком случае?Просто бывает на холодную.
Добавлено: Ср дек 02, 2015 20:48
MaxStirlits
На стоячей машине, в поллитровой бутылке воды, стоящей в подстаканнике, ходят крупные волны.
Добавлено: Ср дек 02, 2015 22:12
alexeybachurin
У меня только на холодную и только пока не "газанешь" немного(и опять же не всегда).Потом более менее ровно работает.
Добавлено: Чт дек 10, 2015 21:11
Силуэт
Приветы! У меня "колбасит" только на холостом, когда газуешь, все ровно, ищу причину уже год если не больше =(
Добавлено: Чт дек 10, 2015 21:59
OWS
MaxStirlits писал(а):Приветствую,
Я не угадал?
Обкатка после чего, после капиталки или после покупки нового авто? Если после покупке то в салон, там по месту разбираться.
Добавлено: Пт дек 18, 2015 23:27
MaxStirlits
Не верю что разберутся.
Добавлено: Чт янв 14, 2016 22:59
romzesnet
Нашел нужную тему!!!
Только вот ответа не вижу....
Проблема в том, что на холостом ходу и на малых оборотах(примерно до 1500), что на холодную, что на прогретом двигателе, стоИт достаточно заметная вибрация на кузов! Сталкиваюсь с подобным явлением впервые.
Манагер в салоне уверял(!), что после обкатки все станет на свои места! Но верится почему то с трудом...
Смотрю - оказывается проблема не у меня одного?! Время идет, пробеги растут... У кого нибудь ситуация меняется?.....
Добавлено: Ср фев 17, 2016 10:38
JonKamensk
Такая же проблема.Новый авто, вибрация примерно до 1500-1700 оборотов особенно на холодном двигателе.
Добавлено: Ср фев 17, 2016 11:30
yury
Насколько я понял, это привет от евро 4. Официалы сказали, что это у всех нынешних машин и дальше говорить не пожелали. Теперь даже в мануале написали, что такие пустяки не являются поломкой. После обкатки не уходит, разве что становится чуть меньше.
Добавлено: Ср фев 17, 2016 14:40
Андроид
Можно попробовать свечи поменять, вместо брисков с зазором 0.8 поставить denso q16tt с зазором 1.2, на них движок заметно мягче работает и ровнее.
Добавлено: Чт фев 18, 2016 00:47
romzesnet
yury писал(а):... Теперь даже в мануале написали, что такие пустяки не являются поломкой. ...
Т.е. у ВСЕХ других машин, включая сами же УАЗы Патриоты предыдущих лет, этого нет и все хорошо, а здесь стоит дрожь по всей машине, и это НОРМА?! Ну ПИ@ДЕЦ!!! :evil:
Андроид писал(а):Можно попробовать свечи поменять, вместо брисков с зазором 0.8 поставить denso q16tt с зазором 1.2, на них движок заметно мягче работает и ровнее.
Не... Свечи здесь проблему не решат ТОЧНО!!!
Обратил внимание, что вибрация/дрожь присутствуют так же и на ходу, начиная примерно с 2500 об/мин. При равномерной длительной езде(по трассе), блин, реально напрягает!!! Как будто на грузовике едешь!... :(
Тяну сейчас до ТО-0, буду бодаться с диллером! По серьезному!.... :x
Добавлено: Чт фев 18, 2016 01:16
yury
Вот тут это наверное уже личное везенье. У меня вибрация только на ХХ, в движении она полностью уходит.
Добавлено: Чт фев 18, 2016 14:13
JonKamensk
у меня при движении свыше 2000 об. Все норм, только на низких оборотах дрож
Добавлено: Чт фев 18, 2016 23:54
yury
У меня пропадает сразу, как только перехожу от ХХ к движению.
Добавлено: Пт фев 19, 2016 02:24
autoparts
Ремень агрегатов для начала снимите и попробуйте без него и подушки двигла, коробки проверить. Смотрите как при выжатом сцеплении себя ведёт.
Ну а так, что вы хотели, колено с маховиком на заводе думаю не балансируют особо и поршневую не взвешивают. Если хотите идеала то вэлком на переборку. На тех моторах что мы собирали с балансировкой и развесовкой поршневой таких проблем нет.
Лёгкие, редкие потряхивания могут присутствовать даже на идеальном железе, поскольку тут уже влияют насос, форсунки, свечи и катушки.
Добавлено: Чт фев 25, 2016 11:43
Talmid
Пробег 800 км.
Проблема таже. Вибрация прогретого двигателя на холостом. В момент возникновения вибрации проседают холостые. Если поднять обороты до 1000 вибрация пропадает, двигатель работает ровно.
Поездка в ТоргМаш результатов не дала. Пропусков нет, ошибок нет, комперессия в норме.
Жду ТО-0, если проблема не уйдет буду искать мотористов.
Добавлено: Пт фев 26, 2016 00:48
MaxStirlits
Суда по моему опросу,
https://docs.google.com/forms/d/1NDzCJP ... E/viewform
к 40 000 как правило проходит.
Завтра выложу на результаты в табличке на дврайве у себя.
Добавлено: Пн ноя 14, 2016 08:35
Kuzmich
Поменял правую подушку двигателя ( на строй ухо обломило) и началась жуткая вибрация на кузов. Раз пять снимал-ставил подушку, думал может криво прикрутил. ничего не помогло.... Вот сейчас и думаю что делать???? вибрация такая. что трясется все! бампера, сидения. , а вот двигатель стоит ровно))
Добавлено: Пн ноя 14, 2016 11:31
VladislaV
Надо поменять систему отсчета и за ноль принять кузов, тогда кузов будет стоять на месте, а двигатель трястись.
Фазы грм?
Добавлено: Пн ноя 14, 2016 14:56
bugrum
Падушка жёсткая.
Добавлено: Пн ноя 21, 2016 10:51
Каркад
У меня на холостых только вибрация. Пробег уже 9000 км и лучше не стало. Большой обьем двигателя плюс неважная балансировка и вот он результат.
Добавлено: Пн ноя 21, 2016 18:40
38 рег.
Каркад писал(а): Пробег уже 9000 км и лучше не стало.
Это мало очень . К 30 будет мягко .
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 18:45
romzesnet
Пробежал уже 19000км... Полностью вибрация не прошла, хоть и стала меньше.
Честно говоря, по сравнению с прошлым моим авто(Ховер Н5) - СТЫДНО за УАЗ Патриот!... :icon-sad:
Добавлено: Вс апр 09, 2017 20:02
romzesnet
Прошло больше ГОДА с покупки а/м, пробег уже 30000км. Вибрация хоть и уменьшилась, но в сравнении с Ховером, ПО ЛЮБОМУ ПРИСУТСТВУЕТ!
(многие говорят, что это нормальное явление для УАЗа, но... блин, и ПРАВДА ОБИДНО за наши машины!)
Добавлено: Вс мар 11, 2018 20:27
Термист
Всем пламенный привет ! Принимайте в ряды.
Купил недавно новый Патриот и тоже как завел заметил в машине сильную вибрацию на х.х. Менеджер сказал не обкатанная , притрется будет нормально. По ходу вранье голимое. На тестдрайве на ихнем авто все тихо , прям супер , как в Лексусе. Заметил - мотор клапанной крышкой касается шумоизоляции передней панели моторного отсека , может отсюда и вибрация. У гарантийщиков ответ один на все сложные вопросы - "Это особенность конструкции данного автомобиля".
Добавлено: Вт май 29, 2018 20:00
olega
И у меня месяц назад стала ощущатся вибрация , но только при наборе скорости под нагрузкой и более сильно при 2000-2500 об. Полистав разные форумы пришел к выводу подушки двс но на кпп надо проверить. Кардан новый отбалансированный. Подушки заказал как поменяю напишу о результате.
Извените не втой теме про вибрацию отписал. А по поводу подушки кпп то есть задумка сделать свою. Для такого двс и вес сего огрегата не мал кажеться слабовата третья опора.
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Опть не туда написал
Добавлено: Сб июн 02, 2018 20:16
olega
Заменил подушки двс. На кузове на холостых появилась легкая дрожь, но вибрация в нагрузку хоть и стала меньше , совсем не ушла. Проверил фазы грм (фазы были смещены особенно на впускном валу) , выставил по транспортиру и вибрации ушли . Но все равно на старых подушках было комфортнее, ну может размнутся и новые . Поздием посмотрим.
Добавлено: Сб июн 02, 2018 21:32
yariddik
olega, а какие фазы были, что так трясло?
так может старые подушки и поставить?
Ещё может коробка касается кузова вверху?
Добавлено: Сб июн 02, 2018 21:49
olega
На 4 градуса впускной был позже и на 2 выпускной раньше (но про выпускной точно не помню не придал значения так как в максимальный допуск укложился) . Выставил , (звезды у меня сверленые по шаблону), по траспортиру и вибрация в разгоне ушла . Но у меня еще и степень сжатия увеличенная гдето 9.6 может по этому и к фазам чувствительнее. Думаю и новые подушки разойдутся . Коробка на месте до кузова не достает да подушка кпп не даст.
Добавлено: Пт окт 26, 2018 08:55
satana75
Месяц назад купил новый патриот,на хх колбасило и трясло дико.Выкинул свечи Бриск,поставил Бош с зазором 1.Намного стало лучше,при пробеге 106 км осталась легкая дрожь
