Расход на ХХ Евро-4.
- yury
У кого какой расход на ХХ? У меня на Евро-4 2,6-2,7 л/ч. На предыдущем Патрике Евро-3 был около 1,5 л/ч. Не то чтобы напрягает, но интерсно бы узнать, с чем связана такая большая разница. Правда, при перепрошивке ХХ прописали 900об/мин. Но это повлияло несильно, до этого было 2,5. Разъясните, кто в курсе.
- yod
Re: Расход на ХХ Евро-4.
переходная модель 2013 год с ДАД и ЗПЦ бош.7, перцовка, 850оборотов х.х. расход 2.1л/ч
Е4 2014 год полный сток бош.71 2.0л/ч
Последний раз редактировалось yod Чт ноя 26, 2015 23:00, всего редактировалось 1 раз.
- yury
Спаисбо за отклики. Если не сложно, указывайте версию ЭБУ - .7 или .71? У меня .71.
Пока что у меня самый большой... Диагностику недавно делал у Романа. Из проблем был обнаружен уход фаз. Но ГРМ на этой неделе поменял в УАЗ Профи. А расход на ХХ остался...
- Ежек
на машине 10-го года и на новом 15-го на ХХ 1,3-1.5 колеблется... Расход что на прежнем ( 100 тыс . км пробега), что на нынешнем ( 17 тыс) средний 15/100 по чекам. Старый был с Роминой прошивкой ( газ/бензин), новый со стоковой заводской
- yod
т.е. прошивка у вас РоманаБ?yury писал(а):Спаисбо за отклики. Если не сложно, указывайте версию ЭБУ - .7 или .71? У меня .71.
- yury
Да, прошивка Романа. На потребление на ХХ она не повлияла (перепрошивался летом), при этом общий расход снизился на 1.5л/100км. На диагностику к нему поехал потому, что заметно вырос расход. Оказалось, что ушли фазы. Других проблем Роман не нашел. А т.к. комплект от АСТ у меня лежал давно, то грм заменил. Ребята померяли фазы перед заменой, оказались 13 впуск и 22 выпуск. Т.е. цепь вытянулась. Новая - двухрядка. Выставили стандартные 19/20. По звукам мотор стал работать лучше, тише. Заводится хорошо, всегда.
- fil181
Роман не поддерживает этого,но опыт многих говорит,что 16/20 лучше.yury писал(а): Выставили стандартные 19/20. По звукам мотор стал работать лучше, тише. Заводится хорошо, всегда.
- Роман Б.
Лучше только на ХХ, в мощности мотор теряет с такими фазами.fil181 писал(а):Роман не поддерживает этого,но опыт многих говорит,что 16/20 лучше.yury писал(а): Выставили стандартные 19/20. По звукам мотор стал работать лучше, тише. Заводится хорошо, всегда.
Часовой расход на машине с ДАД зависит от кучи факторов, показатель не говорит ни о чем. Нормальная величина на прогретом выше 85°моторе — 1,6-2,0. Если 2,6-2,7, то это означает большие пульсации на впуске. Если фазы ГРМ выставлены точно, то проблема скорее всего в вентиляции картерных газов (пластиковая трубка, обходящая заслонку или диафрагма в клапанной крышке)
- Simon_РУС
У меня прогретый 1,2 - 1,3 в час. Машине 11500 км пробегу)) Но сдаётся мне, что бортовой компьютер штатный сильно врёт!
- mservis
У меня бортовик настроен под реальный расход газа и показывает 1,9-2,0. На бензине было 1,4-1,5
- yury
Роман, а как это диагностировать и исправить? Что-то нужно менять, или...?Роман Б. писал(а):то проблема скорее всего в вентиляции картерных газов (пластиковая трубка, обходящая заслонку или диафрагма в клапанной крышке)
- Роман Б.
Клапан в трубке может сломаться, диафрагма в клапанной крышке порваться. В обоих случаях будет идти неучтенный воздух в мотор, вызывая повышение абсолютного давления и вызывая неверный расчет воздуха на ХХ.
- fil181
Есле бы не задние два болта клапанной крышки,я бы может и провёл эксперимент,а так машин едет ,меня пока всё устраивает.Роман Б. писал(а):Лучше только на ХХ, в мощности мотор теряет с такими фазами.fil181 писал(а): Роман не поддерживает этого,но опыт многих говорит,что 16/20 лучше.
- fil181
Блин,а я езжу без этого клапана в трубке. Надо купить новую,попробывать.Роман Б. писал(а):Клапан в трубке может сломаться, диафрагма в клапанной крышке порваться. В обоих случаях будет идти неучтенный воздух в мотор, вызывая повышение абсолютного давления и вызывая неверный расчет воздуха на ХХ.
- yury
Роман, спасибо! А это можно определить только визуально, или и ещё по какому-нибудь параметру (параметрам) при компьютерной диагностике? Не могу понять к кому мне обращаться - к диагностам, или слесарям.Роман Б. писал(а):Клапан в трубке может сломаться, диафрагма в клапанной крышке порваться. В обоих случаях будет идти неучтенный воздух в мотор, вызывая повышение абсолютного давления и вызывая неверный расчет воздуха на ХХ.
- Роман Б.
Открутить круглую крышечку с тремя саморезами на клапанной крышке — там внутри будет круглая диафрагма с пружиной. Диафрагма должна быть круглая, эластичная и без дырок, иначе заменить. Пластмассовая Г-образная трубка имеет состоит из двух частей, в месте соединений которой стоит клапан. Снять, дунуть — должно продуваться в одну сторону (не уверен), но должно продуваться не так, как просто трубка.
Проверить подсосы дым-машиной или другими подручными средствами. Трубку от клапана адсорбера временно пережать, убедиться в отсутствии негерметичности. Проверить сам ДАД на предмет дырявости герметизирующего колечка (нужно открутить).
- Роман Б.
Клапан нужен — по трубке выравнивается давление, чтобы масло не выдавливалось во впуск.fil181 писал(а):Блин,а я езжу без этого клапана в трубке. Надо купить новую,попробывать.Роман Б. писал(а):Клапан в трубке может сломаться, диафрагма в клапанной крышке порваться. В обоих случаях будет идти неучтенный воздух в мотор, вызывая повышение абсолютного давления и вызывая неверный расчет воздуха на ХХ.
- Роман Б.
Круто! Прям как на Жыгулях :think:golin писал(а):У меня на 92-ом бензине 1.3-1.4,на 95-ом 1.2-1.3.Машина февраля 15-го.
- tadpole
у меня сток ,2014, ЭБУ не знаю, обычно 1,4... Если очень холодно то при прогреве 1,6-1,8... По Престижу.
УАЗ ПАТРИОТ 2014 ЛИМИТЕД
https://www.drive2.ru/users/tadpole1/
- Роман Б.
Престижем можно и 0,8 сделать, чтобы показывал, эта величина никакого отношения к реальному расходу не имеет.tadpole писал(а):у меня сток ,2014, ЭБУ не знаю, обычно 1,4... Если очень холодно то при прогреве 1,6-1,8... По Престижу.
- tadpole
может и можно, но я не делал.... как поставили так и показывает. По чекам в принципе совпадает.
- yod
В таком случае можно не только престиж, но всю приборную доску и любого автомобиля гамном измазать, ибо там кроме индикаторных ламп ни один показатель "никакого отношения к реальному... не имеет ".Роман Б. писал(а):Престижем можно и 0,8 сделать, чтобы показывал, эта величина никакого отношения к реальному расходу не имеет.tadpole писал(а):у меня сток ,2014, ЭБУ не знаю, обычно 1,4... Если очень холодно то при прогреве 1,6-1,8... По Престижу.
- Роман Б.
В диагностическом протоколе ЭБУ есть конкретный параметр — «часовой расход топлива л/час», измеряемый самим ЭБУ, исходя из кучи других параметров. Часовой расход, который показывает БК — это абстрактная величина, которую можно менять в большую или меньшую сторону в настройках показометра. Эта величина не несет никакой смысловой нагрузки, а является показателем того, на сколько измеренный расход отличается от реального. Реальный мгновенный расход на ХХ исправного прогретого двигателя обычно равен 1,6 − 2,0 л/ч, то что показывает БК — это всего лишь фантазия владельца авто, величина, выставляемая вручную.yod писал(а):В таком случае можно не только престиж, но всю приборную доску и любого автомобиля гамном измазать, ибо там кроме индикаторных ламп ни один показатель "никакого отношения к реальному... не имеет ".Роман Б. писал(а): Престижем можно и 0,8 сделать, чтобы показывал, эта величина никакого отношения к реальному расходу не имеет.
Т.е. у вас авто часами тарахтит на ХХ, кока не спалит весь бензин, а потом вы сверяетесь по чекам? :think:tadpole писал(а):может и можно, но я не делал.... как поставили так и показывает. По чекам в принципе совпадает.
- mservis
Роман, при чем тут ХХ, в престиже делается настройка расхода, которая используется во всех режимах, а не только на хх, другими словами это поправочный коэффициент.
Если на хх заведомо в БК сделать низкий расход, то и общий расход он покажет заметно меньше, чем по реальным заправкам.
- Volodya
я одно время заморочился и откорректировал БК по чекам, он стал 1.3-1.7 показывать (почему-то промежуточных никогда не было, только эти два варианта), со временем 1.3 всё реже появляется, возраст, видимо, плюс прошивался пару раз, хотя сейчас околозаводская прошивка, тоже 1.7 кажет (у меня Евро2 ещё)... а вообще да, непонятно чем расход на ХХ беспокоить может, главное чтоб на 100км в 20-ку укладывался )))Роман Б. писал(а):Реальный мгновенный расход на ХХ исправного прогретого двигателя обычно равен 1,6 − 2,0 л/ч, то что показывает БК — это всего лишь фантазия владельца авто, величина, выставляемая вручную.
- yod
Тут конечно словоблудие, но тем не менее:
Конечно на самом деле БК опирается на показание некого усредненного времени впрыска, которое зачитывает у ЭБУ. По времени впрыска с учетом корректирующего показателя на производительность форсунки, который и вводиться пользователем, БК этот параметр и воспроизводит. БК не берет его с потолка.
А ЭБУ лишь тем точнее БК, что у него есть "под рукой" все времена впрыска, корректировки производительности форсов от параметров других датчиков.
В чем проблема такого панического недоверия БК?
Щаз я ваще ересь сказану, можно, да?
Более того, теоретически, если взять "правильный", отстроенный БК, который покажет настоящее, истинное значение расхода ХХ, и попробовать пересчитать вручную этот расход во время впрыска, то полученный показатель с реальным значением не совпадет, также как и не совпадет этот расход с параметром ЭБУ. Причем БК будет показывать точно, а ЭБУ врать.
Собственно вы это де и писали
Ничего ЭБУ на самом деле не измеряет. Его параметр точно такой же показометр что и БК. Причины этого вы и без меня знаете. Но ДАЖЕ формально ЭБУ - не является СИ.Роман Б. писал(а): В диагностическом протоколе ЭБУ есть конкретный параметр — «часовой расход топлива л/час», измеряемый самим ЭБУ, исходя из кучи других параметров.
Очень странно вы рассуждаете: если это абстрактная величина и не несет смысловой нагрузки, то как она может быть "показателем" и уж тем более "измеренного расхода".Роман Б. писал(а): Часовой расход, который показывает БК — это абстрактная величина, которую можно менять в большую или меньшую сторону в настройках показометра. Эта величина не несет никакой смысловой нагрузки, а является показателем того, на сколько измеренный расход отличается от реального.
Только в действительности "измеряет" ЭБУ, а показания БК приближены к реальности.Роман Б. писал(а):...а является показателем того, на сколько измеренный расход отличается от реального.
- Роман Б.
Букав много, ответ один:
Расход топлива на ХХ никак не отражает общего расхода топлива, все остальное от лукавого. Не вижу предмета спора.
- wenpaxan
Поддерживаю.Роман Б. писал(а):Букав много, ответ один:
После замены колес со штатных на чуть побольше, ГРМ с Е4 на Е3 и кручения фаз до 16/22 расход на хх по БК стал 1.4-1.5(раньше было 1.6 - 1,5), расход по БК в режиме езды по пробкам теперь - до 28л/100км с прежних 18л/100
На трассе расход при этом по бк около 16/100км раньше было 14/100км
Расход здорово увеличился после установки колес 235/85 R16 и добавил багажник с колесом на крыше.
- yury
Честно говоря, несколько запутался. У меня в качестве БК адаптер елм327. На моём авто он показывает расход ХХ 2,7л/ч. Если я его воткну в другой Патриот Евро-4 и он покажет 1,7л/ч - это что-то будет означать, или нет?
При последнем посещении официалов пожаловался на расход ХХ и попросил сделать диагностику. Мне потом мастер сказал, что всё в полном порядке, а впрыск на ХХ у меня аж 0.12!!! (пытаюсь вопроизвести интонацию). Уточнить там не решился, может тут кто-нибудь объяснит, что такое "впрыск 0.12"?
Ещё мастер сказал, чтобы я поосторожней втыкал в эту машину всякие БК. По его словам, именно в машинах Евро-4 появилась новая фенька - они не всегда нормально реагируют на подключние БК. Со слов мастера, у них была куча случаев, когда после попытки подключения БК машины переставали заводиться.
У меня кстати тоже в своё время расход здорово подскочил при замене штатной резины на 245/75. Но после перепрошивки у Романа упал до прежнего уровня. На прежнем Патриоте Евро-3 переход на 245/70 на расход не повлиял. Видимо всё-таки переход на Евро-4 не прошел даром и стоковая машина балансирует на грани. Возможно, для нормального перехода на большие колеса, нужно подбирать другие фазы. Я, кстати, при замене ГРМ поставил разрезные звёзды на конусах.wenpaxan писал(а):Расход здорово увеличился после установки колес 235/85 R16 и добавил багажник с колесом на крыше.
- rAlex
А вопрос такой, как проверить какой расход на ХХ? Без бортового компа.
WBR, rAlex | rAlex.com.ru
- fil181
Фактический-по "старинке". Выкатываете до "0",заливаете 5л,заводите и смотрите сколько будет "дырчать" :DrAlex писал(а):А вопрос такой, как проверить какой расход на ХХ? Без бортового компа.
- Роман Б.
Даже с бортовым компьютером нельзя. С помощью БК можно выставить любой типарасход на ХХ, от 0,5 до 99 л/час, используя поправочный коэффициент для поправки общего расхода. Мгновенный расход можно увидеть только с помощью диагностического сканера с соответствующим протоколом.rAlex писал(а):А вопрос такой, как проверить какой расход на ХХ? Без бортового компа.
Если бы. На самом деле мозги мерят расход не в литрах, а в килограмах/ч. Производительность форсунки — миллиграмм/сек, скорость км/ч, значит расход будет в итоге кг/ч. А литр бензина — это ни разу не килограмм :lol:fil181 писал(а):Выкатываете до "0",заливаете 5л,заводите и смотрите сколько будет "дырчать" :D
По этому, знание того, сколько сожрет мотор за час, не несет никакой смысловой нагрузки и ни каким боком не отражает общий расход.
Последний раз редактировалось Роман Б. Пт дек 25, 2015 13:19, всего редактировалось 1 раз.
- autoparts
Да не особо он увеличился, просто спидометр по другому начал считать.wenpaxan писал(а):Поддерживаю.Роман Б. писал(а):Букав много, ответ один:
Расход по бк в топку. Сколько по заправкам?
- wenpaxan
По заправкам примерно также.
Опытным путем замечено - в целом бк не врет. Почти.
- autoparts
Вы колёса поставили больше соответственно спидометр стал считать меньше примерно на 10%. Вот с этой поправкой (пробег -10%) пересчитайте старый расход и о чудо он приблизится к новому.
- yury
Немного не так. На старых маленьких колесах спидометр врал как раз где-то на 10%. Сейчас на 245/75 спидометр показывает так же, как GPS. Единственное получается, что если раньше ехал 100км/ч, то реально это было 90, а сейчас и реально 100.autoparts писал(а):Вы колёса поставили больше соответственно спидометр стал считать меньше примерно на 10%. Вот с этой поправкой (пробег -10%) пересчитайте старый расход и о чудо он приблизится к новому.
- autoparts
Ну! Вы же сами всё написали. Раньше расход был на 90 км пробега, а сейчас на 100. Коэффициент посчитайте.
- yury
Если бы всё было так просто... Я специально ездил по трассе 90км/ч для сравнения расходов. Дело в том, что сейчас никакой аккуратной ездой я не могу добиться тех показателей расхода, которые были сразу после перепрошивки у Романа.autoparts писал(а):Ну! Вы же сами всё написали. Раньше расход был на 90 км пробега, а сейчас на 100. Коэффициент посчитайте.
Кстати, возвращаясь к теме ветки, расход на ХХ у меня всегда был такой высокий. Поэтому он меня волнует в основном с познавательной точки зрения.
- autoparts
Вы не поняли. Раньше у вас был расход на 90 км, а сейчас стал на 100 км. Разницу поняли? Спидометр сейчас стал считать правильно. Раньше когда одометр показывал 100 км пробега, реально это было 90 км.
- Volodya
это не совсем так - завышает скорость спидометр, одометр же работает нормально на штатной резине, поэтому когда мы "выравниваем" скорость колёсами 245/75 мы уже получаем недокрут одометра где-то на те же "выровненные" 5%, на 33" колёсах это уже где-то -10-12% к пробегу и -3-5% к скорости
- Blondi13
Это ка это так, если импульсы они считают от одного датчика?
- Volodya
завышение скорости спидометром это стандартная настройка всех автомобилей (именно Всех, а не только Уазов или Патриотов), а одометр естественно должен показывать точные расстояния, всё это верно для штатного размера резины, увеличивая или уменьшая диаметр колёс мы можем на калькуляторе изменение считать, только даже на 33" резине (+14% к штатной) мне хватает показаний и спидометра и одометра чтоб не заморачиваться этими подсчётами, я просто знаю, что немного врёт, и всё, это ни на что не влияет
- Иваныч Спб
Аналогично, после установке этого же размера колес. Только не по БК смотрю, а по заправкам. В городе до 27-ми, по трассе еще не ездил.wenpaxan писал(а): расход по БК в режиме езды по пробкам теперь - до 28л/100км с прежних 18л/100
- yury
Когда после прошивки у Романа расход упал до 11,5л, я был на тех же колесах, что и сейчас.autoparts писал(а):Вы не поняли. Раньше у вас был расход на 90 км, а сейчас стал на 100 км. Разницу поняли? Спидометр сейчас стал считать правильно. Раньше когда одометр показывал 100 км пробега, реально это было 90 км.
- autoparts
Уже не пойму о чём здесь разговор.
- rAlex
Я хотел узнать как померять расход на холостых оборотах, чтобы такую цифру вписать в бортовой компьютер, дабы научить его считать правильно расод. А то пишет что в баке уже ноли литров, а на самомо деле как минимум еще 10 литров плещется в баке.
У меня БК показывает 2,2–2,7 л/ч пока двигатель не прогрет, потом 1,6–1,8 л/ч. Но видимо у меня меньше расход на ХХ, думаю на 0,1–0,2 л/ч. Вот и надо где-то померять этот расход. Но как?..
