Выбор цепей грм на 409
- aleksfom012
Разница только в силе пружины.
По мне, так разница не существенная, потому как основное влияние на работу натяжителя оказывает масло.
Но в вашем случае стоило бы осмотреть весь ГРМ.
Машина как я понимаю с 2012г. Вмешательства в двигатель не имела. Обратите внимание на выход плунжера натяжителя. Возможно он на максимуме, и тогда замена на новый ничего не даст. Ну или менять на натяжитель с большим выходом плунжера. Но и это не панацея, если натяжитель находится за рамками своего рабочего состояния, то скорее всего цепи уже вытянуты.
Да, можно ещё шайбы подложить под натяжитель, но как я уже говорил это не выход, если ГРМ уже изношен.
- chevron
спасибо за ответ. тока разбираюсь в этом деле. да двиг не вскрывал.aleksfom012 писал(а):Разница только в силе пружины.
Хочу еще раз обратить ваше внимание на то что бряканье снизу почти с новья, но раньше было только зимой а щас стало и летом. какой с этого вывод? изночально растянут на максимум натяжитель?
Отправлено с моего ZUK Z2121 через Tapatalk
- chevron
вот выложил видео со звуком, мож понятнее будет че тарахтит:
https://youtu.be/f0qFU4_zrnY
- aleksfom012
Вскрытие покажет....chevron писал(а): вот выложил видео со звуком, мож понятнее будет че тарахтит:
А натяжитель мог быть бракованым изначально.
Попробуйте заменить , предварительно подложив дополнительную шайбу под крышку. Но смотреть нужно все-таки ГРМ полностью. Оценить приблизительно вытяжку цепи можно по выходу верхнего натяжителя сняв крышку клапанов , там хорошо видно его. Дополнительно можно углы фаз посмотреть, тогда уже можно будет что-то сказать.
- chevron
тоесть вариант что там движку (например насосу масленому, киким-нить вкладышам продолно одерживающим каленвал ) маловероятно что кирдык? все ваши мысли к проблемам с грм и как вариант растяжении цепи? второй вариант бракованый натяжитель? я примерно знаю как он устроен, но почему дизельный грохот вовремя прогрева то приходит плавно то уходит а бывает прям выключается как бэ. че там хоть предположительно физически происходить может?
- aleksfom012
Обычно проблеммы связанные с опорными вкладышами коленвала и шатунов не могут то появляться, то исчезать....chevron писал(а): тоесть вариант что там движку (например насосу масленому, киким-нить вкладышам продолно одерживающим каленвал ) маловероятно что кирдык? все ваши мысли к проблемам с грм и как вариант растяжении цепи? второй вариант бракованый натяжитель? я примерно знаю как он устроен, но почему дизельный грохот вовремя прогрева то приходит плавно то уходит а бывает прям выключается как бэ. че там хоть предположительно физически происходить может?
Если уж они есть, то стук постоянный.
С насосом думаю будет также.
По записи мне лично сложно судить о конкретной проблемме в двигателе, хотя опытный моторист думаю без труда определит причину. Открыть клапанную крышку и оценить хотябы приблизительно износ ГРМ, видится мне самым простым, с чего бы я наверное и начал.
Про неисправности самого натяжителя, и последствий его работы можео найти подробнее на этом форуме. Объяснить прогрессирующий шум двигателя можно . например на натяжителе не работает обратный клапан, в процессе работы плунжер долбится в фиксирующей канавке, пока не раздолбит ее совсем(или колечко), и натяжитель сложится, т.е перестает работать. В общем могло сложится так, что натяжитель с неисправным клапаном работал , но по мере износа ГРМ и вытяжке цепи амплитуда колебания цепи увеличивается(при неисправном натяжителе), соответственно и шум прогрессировал.
Но , как вы понимаете, это все догадки.
И нужно диагностировать автомобиль по нормальному. Если вы сами хотите заниматься ремонтом, начните с простого.
В любом случае ГРМ с 2012 года надо смотреть, и заменить натяжители лишним не будет.
Отправлено спустя 3 минуты :
Да, дизельный звук у меня при включении конциционера очень похожий, гдето в районе кпп, уже привык...
Не у меня одного.
Отправлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Попробуйте во время дизеления выключить сцепление, если звук исчезнет, значит трансмиссия...
Отправлено спустя 7 минут 35 секунд:
По поводу того что шум пропадает и снова появляется:
Шарик клапана на натяжителе может иногда попадать на свое место, и давление масла придерживает цепь в натянутом положении, вобщем не постоянное давление в натяжителе может влиять.
Отправлено спустя 11 минут 53 секунды:
Слушал сейчас внимательно запись...
Честно говоря очень похоже на шатун...
Уж больно размеренный стук.
- chevron
спосибо за развернутый правильный ответ. при разборке надеюсь у меня все знания встанут на свои понятия. по поводу дизеления на кондере советую проверить придимную планку штанов выпуска на кпп. там дырка гнеет и придимной кронштейн брянчит.
https://www.drive2.ru/l/4692779/
Отправлено спустя 7 минут 57 секунд:
последняя запись грустная. ну да ладно...если так то херли делать...
- aleksfom012
- Джон89
Саня!!! Забей на всё!!! У тебя прекрасный автомобиль, не забивай мозги всяким дерьмом!!! И здоровье целее будет и семейный кошелёк не пострадает! Тебе моего примера мало? Всё зря, ходил-бы двс и ходил. Он и сейчас нормально ходит, а как Прогресс принежают. Да, хорошего там мало.,о бегает!!! И нечего голову ломать! Вечного на земле НЕТ!!!!!!!
- aleksfom012
Ну как же забить то...Джон89 писал(а): Саня!!! Забей на всё!!! У тебя прекрасный автомобиль, не забивай мозги всяким дерьмом!!! И здоровье целее будет и семейный кошелёк не пострадает! Тебе моего примера мало? Всё зря, ходил-бы двс и ходил. Он и сейчас нормально ходит, а как Прогресс принежают. Да, хорошего там мало.,о бегает!!! И нечего голову ломать! Вечного на земле НЕТ!!!!!!!
Я вот в очередной раз в отпуск не рискну....
Осенью буду менять.
У тебя цепь была чз, у меня акмаш, и башмаки видно что пилятся. Натяжитель на максимуме. Страшновато на дальняк , когда ГРМ в таком состоянии.
- chevron
еще пока не занимался. езжу так.aleksfom012 писал(а):chevron, не удалось установить причину шума в двигателе?
- bugrum
- Машина: Патриот
Гидронатяжители, всё-таки, снять надо-бы. Пока не поздно.
Арктика 28.12.2012 Ltd бензин
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
- nik333
Сегодня посмотрел верхний башмак и углы валов(комплект ГРМ АСТ),всё в норме оказалось,башмак только поцарапан...
- nik333
А какие цифры нужны? Углы валов как были 20-19,так и остались...Фоток не делал,т.к. не чем было..Телефон ламповый,фотик дома,смотрел на даче...Тысяч на 60 башмаков хватит,а к тому времени,надеюсь,ЗПЦ нормальные делать начнут(хотя сомневаюсь).Установка АСТ шаг был вынужденный и своевременный.....
- Swarovskii
nik333, цифры - пробег, время работы комплекта?
блин, ребята я вообще всю бошку сломал уже. пробег 42000, родная цепь иногда бренчит, хочу поменять весь комплект и так, чтобы 100000 точно не было косяков.
кругом одно говно судя по отзывам. змз говно, прогресс говно, вот увидел, думал родос панацея - а тоже куча злостных камментов.
так что в итоге ставить то?
- bugrum
- Машина: Патриот
ЗМЗ двухрядку ставь и не парься.
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
- nik333
Родосовский комплект,хотя бы можно усовершенствовать,заменив цепи на мерсовские.Всё остальное там вполне на уровне...Хотя езжу так,следующая проверка в 50 тыс..
- mservis
У прогресса тоже есть комплекты подходящие под мерсоцепь, и с башмаками, и со свездами
И кстати у них чешские двухрядки CZ Strakonice, этого же производителя зубопластинчатые ставили на конвейере в 2013-14г. до перехода на акмаш.
их в 12 уже ставили, первые очерки о этом металлоломе почти сразу появились.
Как интересно живут комплекты врц от прогресса? Цена и полнота комплекта получше аст.
- mservis
Согласен не лучший пример с зпц Может у них что то не пошло с технологией, вообще судя по мотоциклетным у них цепи совсем не плохие, на уровне японских.
Кстати, почитайте форум ссангйонг актион, они там в основном только на чезетовских зпц ездят, после оригинальной китайской очень довольны, незнаю почему на змз она не пошла, видимо всетаки дело в натяжителях.
даже если дело только в натяжителях, даже если и в чем то еще кроме самой цепи, при одинаковых равных условиях имеющая место быть ĉz оказалась самой слабой.
Я все-таки склонен считать, что от ĉz там только клеймо, а уровень качества китайский завод дал столько сколько решили платить прогрессивные манагеры управляющие заводом змз.
Сейчас всё так.
- Swarovskii
какую двурядку? и какие натяжители?bugrum писал(а):ЗМЗ двухрядку ставь и не парься.
- VV777
Комплектом идёт, в коробочке, там всё лежит и прокладки даже. Просто тупо меняем из комплекта цепи, звезды, натяжители и всё. Недавно смотрел на рынке, цена комплекта стоит 3300-3900р, зависит от производителя. А однорядных цепей не видел, все двухрядные и есть еще пластинчатые цепи, от Евро4Swarovskii писал(а): какую двурядку? и какие натяжители?
Limited E4.
еслиб шестерёнка и шкиф по нормальному слазили\залазили и не нужно было помпу,опору двигла... снимать.
- VV777
Иван Шмит, хватит из себя гения строить. Цепь, звёзды сменить ничего сложного нет, с метками не ошибиться и всё.Иван Шмит писал(а):от тупых замен будет и тупой результат
Отправлено спустя 6 минут 47 секунд:
Съёмником легко снимается ступица шкива, а прессовать назад лучше шпилькой с гайкой закрученной в коленвал. Или через длинный брус кувалдой.
Limited E4.
не хами, я не на какую гениальность даже не претендую.VV777 писал(а):Иван Шмит, хватит из себя гения строить. Цепь, звёзды сменить ничего сложного нет, с метками не ошибиться и всё.Иван Шмит писал(а):от тупых замен будет и тупой результат
Отправлено спустя 6 минут 47 секунд:Съёмником легко снимается ступица шкива, а прессовать назад лучше шпилькой с гайкой закрученной в коленвал. Или через длинный брус кувалдой.
Специально для вас, пытающегося учить всех круг себя поясню, тупая замена будет от тупого выбора, а не от сложности процесса. Дерьма на рынке не мало. И кроме меток нюансов хватает, не все в комплектах лежит, что надо проверять и менять.
И вообще чего это вы начали про простоту замены то? В общем разделе задвигали, что только у официального дилера надо машины делать, мол только он имеет должный опыт и поддержку завода. Определить уже.
- VV777
Иван Шмит, я свои машины сам обслуживаю, в сервис не ездил, даже на ТО-0. Иногда помогаю знакомым.
Limited E4.
- me4tatel
Ну вот и меня не обошла стороной засада с ГРМ. Пробег 23000, застрекотала цепь ГРМ. Вскрытие показало заклинивший гидронатяжитель INA! Дальнейшее вскрытие выявило растянутую Акмашевскую цепь и пропиленный до дыр башмак верхний, нижний ещё не видел. Так как общего мнения нет по поводу цепей и прочего, купил чешские цепи и все тотже INA, и башмаки. Бум делать.
- me4tatel
Замена цепей, это полный пипец! Расковыряно под капотом все! Бошки бы пооткручивать конструкторам. Чтобы снять кронштейн кондиционера и гены, надо открутить опору двигателя, чтобы добраться до 2 болтов поддона, надо разобрать весь выпускной тракт. Шкив сдергивал вот таким макаром.
- VV777
me4tatel, машина какого года выпуска?
какое масло заливаете в двигатель?
Отправлено спустя 7 минут 6 секунд:
Шкив хорошо снимается съёмником.
Оснастку надо покупать, голыми руками ремонтировать неправильно.
А поддон зачем откручивать?me4tatel писал(а):Чтобы снять кронштейн кондиционера и гены, надо открутить опору двигателя, чтобы добраться до 2 болтов поддона, надо разобрать весь выпускной тракт. Шкив сдергивал вот таким макаром.
Limited E4.
- me4tatel
Машина конец 15 года. Новую брал. Масло Лукойл Генезис Армотех, беру у проверенных людей. Оснастка и инструмент весь есть, кроме сьемника большого. Сам занимаюсь ремонтом в свободное время. А вот по поддону есть опыт на других машинах, нормально потом не получается достичь герметичности. Какие тараканы были в голове у конструкторов? Сейчас попытаюсь скинуть фотку, что стало с башмаками за 23000 км.
Отправлено спустя 8 минут 42 секунды:
Вот башмаки. А ведь ничего не было ,ни звука, н скрипач.
Да, у меня мастер точно так же ругался. Причем сначала заменили подушки двигателя, а потом начали менять грм...:)me4tatel писал(а): Замена цепей, это полный пипец! Расковыряно под капотом все! Бошки бы пооткручивать конструкторам. Чтобы снять кронштейн кондиционера и гены, надо открутить опору двигателя, чтобы добраться до 2 болтов поддона, надо разобрать весь выпускной тракт. Шкив сдергивал вот таким макаром.
Что бы по нормальному поддон надо снимать.
- me4tatel
Сегодня купил фазометр. Фирма " СтальСервис". Проверил по железному транспортируется, все чётко. Закалены кромки, ну сделан так добротно. В комплекте шаблон, встаёт в звезду чётко. Так вот, проверил фазы и на новых и на старых цепях. Разница 6 градусов! Между выпуск и выпуск! Ставишь впуск 20 выпуск улетает на 25.5- 26 градусов, ну или 16 в другую сторону. Если все выставляешь, то цепь не попадает на ползуба. Завтра рассверливать буду.
Вот только каким сверлом сверлить? Штифт 6 мм, дырка 6,2
- Roman1974
[quote="me4tatel"] Сегодня купил фазометр.
А Вы не замерили фазы на заводских звездах если их выставить по заводским меткам?
- me4tatel
Если по заводским, 22/17
Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Тянулась вроде норм, но мне не с чем было сравнивать. Единственное, при резком нажатии на газ, она делала буууууу, и еле разгонялась это до 3000 об. Дальше начинала порезвее.
- JeeP
Иван Шмит,
з.ы прошу только без лишней воды в этом вопросе.
Иван Шмит, а что есть не тупая замена комплекта? Можно тогда вам озвучить из чего собрать комплект для замены всего грм? В личке молчите , стесняетесь, может здесь озвучите.. Пока вы мне не казались диванным теоретиком.Иван Шмит писал(а):не хами, я не на какую гениальность даже не претендую.VV777 писал(а): Иван Шмит, хватит из себя гения строить. Цепь, звёзды сменить ничего сложного нет, с метками не ошибиться и всё.
Отправлено спустя 6 минут 47 секунд: Съёмником легко снимается ступица шкива, а прессовать назад лучше шпилькой с гайкой закрученной в коленвал. Или через длинный брус кувалдой.
УАЗ Патриот 2016
- nik333
Не плохо бы тему почитать,все рекомендации есть,как собрать надёжный комплект...Например:АСТ+мерсоская цепь,ну это для успокоения душиJeeP писал(а): Иван Шмит,Иван Шмит, а что есть не тупая замена комплекта? Можно тогда вам озвучить из чего собрать комплект для замены всего грм? В личке молчите , стесняетесь, может здесь озвучите.. Пока вы мне не казались диванным теоретиком.Иван Шмит писал(а): не хами, я не на какую гениальность даже не претендую.
- Pjero
Добрый день! У меня вот такой вопрос, тут как то писали что полукольца распредвалов можно изготовить из пластины осевой фиксации промежуточного вала, распилив ее пополам и обработав наружную сторону.Но вот купил я эту пластину и пластиковые полукольца для образца, но внутренние диаметры у них не совпадают, у полуколец внутренний диаметр меньше чем отверстие в пластине. Как быть? Или мне продали что то не то?
- JeeP
У АСТ даже сайт умер magazin-ast.ruWhois Information
Срок регистрации домена закончился.
Думаю коментарии излишни...
УАЗ Патриот 2016
- nik333
- JeeP
Паровоз ему навстречу. Полулегальные продажи ,а если что не так то и спросить не ского. Очень грамотный подход.
УАЗ Патриот 2016
- Agent/Slaveg
А вот и неправда. Связаться с ним можно всегда. На комплекты, которые у него берешь, дает гарантию. АСТ с ним никак уже не связано довольно давно, он не раз говорил об этом.
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
- JeeP
Но тут предыдыщий оратор четко указал на АСТ+ мерсовская цепь.....
УАЗ Патриот 2016
- nik333
Это образное название....Если купишь его комплект,на коробке будет всё равно АСТ написано...
- bugrum
- Машина: Патриот
щас nik333 офффигенный спец, послушай его, только предварительно темы почитай! !
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
