Трубка привода масляного насоса.
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 07:21
Motil69
Проело заглушки блока под трубкой. Собственно вопрос в том, как можно демонтировать эту трубку?
Re: Трубка привода масляного насоса.
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 07:37
Motil69
Добавлено: Сб ноя 21, 2015 19:37
Alexey_74
Здравствуйте, совсем недавно решал эту проблему. Искал информацию в интернете, безрезультатно. Но мир не без добрых людей, у друга есть знакомые в автосервисе, подсказали такую идею:
На пробке, под трубу, по центру стачиваем около 1мм, это первая пробка опытная, здесь чуть больше сточил, на второй около миллиметра, благо стоят копейки. Но я это делал, чтобы не выполнять трудоёмкую работу по снятию передних крышек, промежуточного вала, выпрессовывание трубки и т.д. У Вас всё проще, всё доступно. Я бы разрезал трубку пополам, так проще думаю вытащить. Новая стоит около 230-250р.
Этими приспособлениями (треугольник для ориентации размеров), забивал данную пробку.
И ещё, если потекла одна меняйте все, они все в таком же состоянии как и демонтированная. Личный опыт.
Добавлено: Вс ноя 22, 2015 01:31
Motil69
Спасибо За ответ!:)
Добавлено: Вс ноя 22, 2015 16:26
GalyamOff
Так как двигатель снят конечно лучше снять. Я снимал на неснятом двигателе(как посоветовали выше распилив пополам). Заглушки выбивал рожковым ключом на 30.
