Добрый день.
Намучился сливая антифриз из радиатора ШААЗ 31631а-1301010
Знает ли кто-нибудь, что можно поставить вместо этой пластмассовой пробки? Что-то типа краника, чтобы шланг
можно было натянуть.
Re: Краник на радиатор ШААЗ 31631а-1301010
Добавлено: Вт ноя 17, 2015 16:11
Tigroezh
помоему нет
Добавлено: Вт ноя 17, 2015 17:02
А чо там за резьба то? Обычный сливной краник не вкрутить чтоль?
или такой вот:
Добавлено: Вт ноя 17, 2015 17:06
Tigroezh
там другая резьба, помоему крупнее
telephonist43
Обычные краники у меня уже в кол-ве двух штук....коллекция. Не подходят.
Резьбу я теперь узнаю только в следующий раз. Я надеялся что ШААЗ не только у меня стоит.
Добавлено: Вт ноя 17, 2015 17:09
telephonist43 писал(а):Обычные краники у меня уже в кол-ве двух штук....коллекция. Не подходят.
Токарь -> 0,5 литра -> переходник? :P
Добавлено: Вт ноя 17, 2015 17:10
telephonist43
Может быть штуцер какой-нибудь с натянутым шлангом. Быстро вкрутить:) Потери небольшие.
Сливал практически новый антифриз, заново его уже не нальёшь - грязный. Машина мокрая, пол в гараже залил....тазика не хватило
такой поток ловить.
Добавлено: Вт ноя 17, 2015 20:25
Cher61
Быстро вкрутить, когда течет, бывает сложновато, а вот пробку резиновую (с трубкой/краном внутри) воткнуть успеть можно
Добавлено: Вт ноя 17, 2015 22:03
Nordserge
Aleks_andr писал(а):А чо там за резьба то? Обычный сливной краник не вкрутить чтоль?
Обычный сливной следует вкрутить в блок двигателя вместо заглушки,где он собственно и должен стоять.
Добавлено: Вт ноя 17, 2015 22:12
Ну он у меня там вкручен еще с завода... в 2007-ом на краниках не экономили...))) И по резьбе он подходит в радиатор Евро-2 вместо сливной пробки, но упирается в рулевой редуктор...(((
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 20:46
Nordserge
Краника на блоке вполне достаточно,в радиаторе если и остается,то совсем не много.На машине 2006 года ставил самодельный уголок с краником вниз.Удобно конечно,но не стоит заморачиваться.
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 15:21
Ну, в принципе, наверное, да, согласен... :D
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 19:00
Belkin
Вот этот встает на-ура.
Прошлым летом еще завернул...
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 19:02
Belkin
Nordserge писал(а):Краника на блоке вполне достаточно,в радиаторе если и остается,то совсем не много.
На машинах 2012г.в. и моложе даже на блоке краников нет...
Если в блок подходит УАЗовский, то с радиатором приходится колхозить.
Только не надо забывать, что резьба там - пластмассовая !
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 21:08
Cher61
Может, поэтому и стоит оставить резьбу под пробку в покое и модифицировать саму провбку, врезав в нее подходящий краник, штуцер и т.д.?
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 21:45
Belkin
Cher61 писал(а):Может, поэтому и стоит оставить резьбу под пробку в покое и модифицировать саму пробку, врезав в нее подходящий краник, штуцер и т.д.?
Вы этот краник "копеечный" в руках держали ?
Там резьба 12мм, не более...
Что там модифицировать ?
Врезать штуцер с резьбой 6мм ?
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 22:12
Cher61
Мы о кранике или о пробке?
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 22:26
Belkin
Cher61 писал(а):Мы о кранике или о пробке?
Вы пишете: оставить резьбу под пробку в покое и модифицировать саму пробку, врезав в нее подходящий краник, штуцер и т.д.
На что я и отвечаю, что резьба у этой пробки не столь великА, что как-то над ней изгаляться...
Допустим, там М12...
Следовательно, чтоб иметь хоть какое-то "тело", мы в пробку должны нарезать внутреннюю резьбу не более М8 (учитывая, что пробка пластиковая)...
Поэтому я и указал М6...
Добавлено: Сб ноя 21, 2015 09:44
:D Ну у нас то, в евро-2, все там металлическое!!!
Добавлено: Сб ноя 21, 2015 22:21
Belkin
Aleks_andr писал(а)::D Ну у нас то, в евро-2, все там металлическое!!!
На бывшем 31514 я не заморачивался.
Там тоже все железное...
Старый хозяин ввернул пробку, а попытка водрузить краник уперлась в близость рулевого редуктора...
Передняя подвеска была на пружинах.
Ввернул уголок и краник смотрел вниз.
А вот с Патриотами последних лет выпуска - использование вазовских краников вполне реальный выход.
Не я первый...
Добавлено: Вс ноя 22, 2015 23:17
genaika
У меня 2011 года Евро 3...в блоке и в радиаторе стоят 2 обычных медных краника..Без всяких колхозов,просто взял и ввернул..
Добавлено: Пн ноя 23, 2015 12:02
telephonist43
Добрый день.
Речь идёт не о Евро, а о конкретной модели радиатора. Вы для ШААЗ 31631а-1301010 нашли такой краник?
Просто у меня есть уже подобные, они не подходят.
Добавлено: Пн ноя 23, 2015 12:29
sagenit
радиатор шааз точно, т.к вчера снимал виску и видел наклейку, кран тот что на картинке у меня стоит с новья . очень удобно пользовался не однократно. авто 14 года.
Добавлено: Пн ноя 23, 2015 12:56
genaika
Добрый день.
Не знаю какая модель...у меня всё пока заводское...
Просто ответил на сообщение выше,что на 2012 и моложе даже в блоке краников нет...и нужно колхозить что-то...
я ничего не колхозил..а просто купил латунные и ввернул..
Добавлено: Вт ноя 24, 2015 21:05
Belkin
Вот чертеж радиатора
Снизу на правом бачке отчетливо видна пробка.
Резьба у нее меньше по диаметру, чем в блоке.
Жигулевский краник подходит.
Добавлено: Чт дек 10, 2015 09:21
Стивен
Я увидел в магазине специальный пластмассовый кран для такого радиатора. Встал, как родной.
Добавлено: Чт дек 10, 2015 09:26
telephonist43
Стивен писал(а):Я увидел в магазине специальный пластмассовый кран для такого радиатора. Встал, как родной.
Фотографию покупки можешь выложить? Или ссылку, если это интернет-магазин.
Добавлено: Чт дек 10, 2015 09:31
Стивен
сейчас схожу, постараюсь сфотать краник. А покупал его в обычном автомагазине. Они черные пластмассовые, маленькие.
Добавлено: Чт дек 10, 2015 11:57
Стивен
Вот, сделал фотки, но как их сюда вставить, не понимаю!
Добавлено: Чт дек 10, 2015 12:56
Стивен писал(а):Вот, сделал фотки, но как их сюда вставить, не понимаю!
Стивен писал(а):Китайская грамота! Совсем ничего не понял! В общем фотки есть, а как их сюда вложить - без понятия.
Для начала научиться читать внимательно...
Ну вот что наезжать то на юзеров почем зря??? Тема то старая и непонятная... из всех форумов, которые у меня в закладках, этот наверное единственный, на котором нет прямой добавки вложений в сообщение... :D
Добавлено: Чт дек 10, 2015 14:27
Tigroezh
Злые тут админы! Некоторые не могут разобраться, как выключить комп, а тут требуют вставить картинку!
Добавлено: Чт дек 10, 2015 14:30
Tigroezh писал(а):Злые тут админы! Некоторые не могут разобраться, как выключить комп,
Да там все просто... из розетки шнур выдернуть!!! :D
Он самый! Вертушок немного не такой, а в остальном все одинаковое.
Добавлено: Пт дек 11, 2015 17:34
Стивен
Tigroezh писал(а):скин мне на почту psihret@mail.ru, я потом сюда выложу
Скинул.
Добавлено: Сб дек 12, 2015 08:28
Tigroezh
Теперь только после выходных, доступ к компьютеру только в будни
Добавлено: Пт сен 15, 2023 22:15
Matrix
Нашёл тут на просторах сети грамотный совет от Товарища "УАЗо РемБаза" из Владивостока (моё почтение Товарищу, всё гениальное - просто!!!).
Физика во всей своей красе.
Оказывается, чтобы не проливался антифриз при откручивании сливной пробки радиатора, необходимо открутить пробку расширительного бачка (тем самым сбросить давление в системе), далее сдавить самый толстый шланг системы охлаждения (тот который сверху) и закрутить пробку расширительного бачка, после чего отпускаем толстый шланг и вуаля - "вакуум" будет удерживать антифриз и не даст ему пролиться. Можно спокойно выкручивать сливную пробку и колхозить туда уголки, кранчики и т.д.
На видео по ссылке примерно на 7 минуте пробку вывернули, а уголок вкрутили только через 30-40 секунд.
Век живи - век учись.
P.S.: Если "не по теме", то прошу модераторов тапками сильно не кидаться.
