Краник на радиатор ШААЗ 31631а-1301010
telephonist43
Сообщение telephonist43 » Вт ноя 17, 2015 16:08
Добрый день.
Намучился сливая антифриз из радиатора ШААЗ 31631а-1301010
Знает ли кто-нибудь, что можно поставить вместо этой пластмассовой пробки? Что-то типа краника, чтобы шланг
можно было натянуть.
Tigroezh
Re: Краник на радиатор ШААЗ 31631а-1301010
Сообщение Tigroezh » Вт ноя 17, 2015 16:11
помоему нет
Сообщение Aleksandr_89 » Вт ноя 17, 2015 17:02
А чо там за резьба то? Обычный сливной краник не вкрутить чтоль?
или такой вот:
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Вт ноя 17, 2015 17:06
там другая резьба, помоему крупнее
telephonist43
Сообщение telephonist43 » Вт ноя 17, 2015 17:06
Обычные краники у меня уже в кол-ве двух штук....коллекция. Не подходят.
Резьбу я теперь узнаю только в следующий раз. Я надеялся что ШААЗ не только у меня стоит.
Сообщение Aleksandr_89 » Вт ноя 17, 2015 17:09
telephonist43 писал(а):Обычные краники у меня уже в кол-ве двух штук....коллекция. Не подходят.
Токарь -> 0,5 литра -> переходник? :P
telephonist43
Сообщение telephonist43 » Вт ноя 17, 2015 17:10
Может быть штуцер какой-нибудь с натянутым шлангом. Быстро вкрутить:) Потери небольшие.
Сливал практически новый антифриз, заново его уже не нальёшь - грязный. Машина мокрая, пол в гараже залил....тазика не хватило
такой поток ловить.
Cher61
Благодарил (а): 238 раз
Сообщение Cher61 » Вт ноя 17, 2015 20:25
Быстро вкрутить, когда течет, бывает сложновато, а вот пробку резиновую (с трубкой/краном внутри) воткнуть успеть можно :-)
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Вт ноя 17, 2015 22:03
Aleks_andr писал(а):А чо там за резьба то? Обычный сливной краник не вкрутить чтоль?
Обычный сливной следует вкрутить в блок двигателя вместо заглушки,где он собственно и должен стоять.
валрейсинг. ГБО.
Сообщение Aleksandr_89 » Вт ноя 17, 2015 22:12
Nordserge писал(а): Обычный сливной следует вкрутить в блок двигателя вместо заглушки,где он собственно и должен стоять.
Ну он у меня там вкручен еще с завода... в 2007-ом на краниках не экономили...))) И по резьбе он подходит в радиатор Евро-2 вместо сливной пробки, но упирается в рулевой редуктор...(((
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Чт ноя 19, 2015 20:46
Aleks_andr писал(а): Ну он у меня там вкручен еще с завода... в 2007-ом на краниках не экономили...))) И по резьбе он подходит в радиатор Евро-2 вместо сливной пробки, но упирается в рулевой редуктор...(((
Краника на блоке вполне достаточно,в радиаторе если и остается,то совсем не много.На машине 2006 года ставил самодельный уголок с краником вниз.Удобно конечно,но не стоит заморачиваться.
валрейсинг. ГБО.
Сообщение Aleksandr_89 » Пт ноя 20, 2015 15:21
Ну, в принципе, наверное, да, согласен... :D
Belkin
Сообщение Belkin » Пт ноя 20, 2015 19:00
Aleks_andr писал(а): Изображение
Вот этот встает на-ура.
Прошлым летом еще завернул...
Последний раз редактировалось Belkin Пт ноя 20, 2015 19:03, всего редактировалось 1 раз.
Belkin
Сообщение Belkin » Пт ноя 20, 2015 19:02
Nordserge писал(а):Краника на блоке вполне достаточно,в радиаторе если и остается,то совсем не много.
На машинах 2012г.в. и моложе даже на блоке краников нет...
Если в блок подходит УАЗовский, то с радиатором приходится колхозить.
Только не надо забывать, что резьба там - пластмассовая !
Cher61
Сообщение Cher61 » Пт ноя 20, 2015 21:08
Может, поэтому и стоит оставить резьбу под пробку в покое и модифицировать саму провбку, врезав в нее подходящий краник, штуцер и т.д.? ;-)
Belkin
Сообщение Belkin » Пт ноя 20, 2015 21:45
Cher61 писал(а):Может, поэтому и стоит оставить резьбу под пробку в покое и модифицировать саму пробку, врезав в нее подходящий краник, штуцер и т.д.? ;-)
Вы этот краник "копеечный" в руках держали ? ;)
Там резьба 12мм, не более...
Что там модифицировать ?
Врезать штуцер с резьбой 6мм ? ;)
Cher61
Сообщение Cher61 » Пт ноя 20, 2015 22:12
Мы о кранике или о пробке? ;-)
Belkin
Сообщение Belkin » Пт ноя 20, 2015 22:26
Cher61 писал(а):Мы о кранике или о пробке? ;-)
Вы пишете: оставить резьбу под пробку в покое и модифицировать саму пробку, врезав в нее подходящий краник, штуцер и т.д.
На что я и отвечаю, что резьба у этой пробки не столь великА, что как-то над ней изгаляться... ;)
Допустим, там М12...
Следовательно, чтоб иметь хоть какое-то "тело", мы в пробку должны нарезать внутреннюю резьбу не более М8 (учитывая, что пробка пластиковая)...
Поэтому я и указал М6... ;)
Сообщение Aleksandr_89 » Сб ноя 21, 2015 09:44
:D Ну у нас то, в евро-2, все там металлическое!!!
Belkin
Сообщение Belkin » Сб ноя 21, 2015 22:21
Aleks_andr писал(а)::D Ну у нас то, в евро-2, все там металлическое!!!
На бывшем 31514 я не заморачивался.
Там тоже все железное... ;)
Старый хозяин ввернул пробку, а попытка водрузить краник уперлась в близость рулевого редуктора...
Передняя подвеска была на пружинах.
Ввернул уголок и краник смотрел вниз. ;)
А вот с Патриотами последних лет выпуска - использование вазовских краников вполне реальный выход.
Не я первый...
genaika
Сообщение genaika » Вс ноя 22, 2015 23:17
У меня 2011 года Евро 3...в блоке и в радиаторе стоят 2 обычных медных краника..Без всяких колхозов,просто взял и ввернул..
telephonist43
Сообщение telephonist43 » Пн ноя 23, 2015 12:02
genaika писал(а):
Belkin писал(а): На машинах 2012г.в. и моложе даже на блоке краников нет...
Добрый день.
Речь идёт не о Евро, а о конкретной модели радиатора. Вы для ШААЗ 31631а-1301010 нашли такой краник?
Просто у меня есть уже подобные, они не подходят.
sagenit
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение sagenit » Пн ноя 23, 2015 12:29
радиатор шааз точно, т.к вчера снимал виску и видел наклейку, кран тот что на картинке у меня стоит с новья . очень удобно пользовался не однократно. авто 14 года.
genaika
Сообщение genaika » Пн ноя 23, 2015 12:56
genaika писал(а): У меня 2011 года Евро 3...в блоке и в радиаторе стоят 2 обычных медных краника..Без всяких колхозов,просто взял и ввернул..
Добрый день.
Не знаю какая модель...у меня всё пока заводское...
Просто ответил на сообщение выше,что на 2012 и моложе даже в блоке краников нет...и нужно колхозить что-то...
я ничего не колхозил..а просто купил латунные и ввернул..
Belkin
Сообщение Belkin » Вт ноя 24, 2015 21:05
telephonist43 писал(а): Речь идёт не о Евро, а о конкретной модели радиатора. Вы для ШААЗ 31631а-1301010 нашли такой краник?
Вот чертеж радиатора
Снизу на правом бачке отчетливо видна пробка.
Резьба у нее меньше по диаметру, чем в блоке.
Жигулевский краник подходит.
Стивен
Сообщение Стивен » Чт дек 10, 2015 09:21
Я увидел в магазине специальный пластмассовый кран для такого радиатора. Встал, как родной.
telephonist43
Сообщение telephonist43 » Чт дек 10, 2015 09:26
Стивен писал(а):Я увидел в магазине специальный пластмассовый кран для такого радиатора. Встал, как родной.
Фотографию покупки можешь выложить? Или ссылку, если это интернет-магазин.
Стивен
Сообщение Стивен » Чт дек 10, 2015 09:31
сейчас схожу, постараюсь сфотать краник. А покупал его в обычном автомагазине. Они черные пластмассовые, маленькие.
Стивен
Сообщение Стивен » Чт дек 10, 2015 11:57
Вот, сделал фотки, но как их сюда вставить, не понимаю!
Сообщение Blondi13 » Чт дек 10, 2015 12:56
Стивен писал(а):Вот, сделал фотки, но как их сюда вставить, не понимаю!
viewtopic.php?f=33&t=18063
Читаем, запоминаем!
Стивен
Сообщение Стивен » Чт дек 10, 2015 13:18
Китайская грамота! Совсем ничего не понял! В общем фотки есть, а как их сюда вложить - без понятия.
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Чт дек 10, 2015 13:24
скин мне на почту psihret@mail.ru, я потом сюда выложу
Сообщение Blondi13 » Чт дек 10, 2015 13:40
Стивен писал(а):Китайская грамота! Совсем ничего не понял! В общем фотки есть, а как их сюда вложить - без понятия.
Для начала научиться читать внимательно...
telephonist43
Сообщение telephonist43 » Чт дек 10, 2015 14:09
Сообщение Aleksandr_89 » Чт дек 10, 2015 14:12
Ну вот что наезжать то на юзеров почем зря??? Тема то старая и непонятная... из всех форумов, которые у меня в закладках, этот наверное единственный, на котором нет прямой добавки вложений в сообщение... :D
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Чт дек 10, 2015 14:27
Злые тут админы! Некоторые не могут разобраться, как выключить комп, а тут требуют вставить картинку!
Сообщение Aleksandr_89 » Чт дек 10, 2015 14:30
Tigroezh писал(а):Злые тут админы! Некоторые не могут разобраться, как выключить комп,
Да там все просто... из розетки шнур выдернуть!!! :D
Стивен
Сообщение Стивен » Пт дек 11, 2015 17:34
telephonist43 писал(а):Вот такой?
http://www.emi-penza.com/assets/product ... .9.000.jpg
Он самый! Вертушок немного не такой, а в остальном все одинаковое.
Стивен
Tigroezh писал(а):скин мне на почту psihret@mail.ru, я потом сюда выложу
Скинул.
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Сб дек 12, 2015 08:28
Теперь только после выходных, доступ к компьютеру только в будни
Matrix
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение Matrix » Пт сен 15, 2023 22:15
Нашёл тут на просторах сети грамотный совет от Товарища "УАЗо РемБаза" из Владивостока (моё почтение Товарищу, всё гениальное - просто!!!).
Физика во всей своей красе.
Оказывается, чтобы не проливался антифриз при откручивании сливной пробки радиатора, необходимо открутить пробку расширительного бачка (тем самым сбросить давление в системе), далее сдавить самый толстый шланг системы охлаждения (тот который сверху) и закрутить пробку расширительного бачка, после чего отпускаем толстый шланг и вуаля - "вакуум" будет удерживать антифриз и не даст ему пролиться. Можно спокойно выкручивать сливную пробку и колхозить туда уголки, кранчики и т.д.
На видео по ссылке примерно на 7 минуте пробку вывернули, а уголок вкрутили только через 30-40 секунд.
Век живи - век учись.
P.S.: Если "не по теме", то прошу модераторов тапками сильно не кидаться.
____________________________________
