Перегрев двигателя.
Перегрев двигателя.
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста по перегреву двигателя. Патрик 2008 года с кондиционером, радиатор алюминиевый установлен 1,5 года назад прежним хозяином, вентиляторы все работают, стоит вискамуфта в системе антифриз. Зимой стоял термостат от мицубиси 88 градусов, с наступлением тепла появился перегрев. Заменил на термостат "Ween" 82 градуса. Теперь про сам перегрев при езде по городу с кондеем при средних оборотах не выше 2500 нагревается минут за 10 постепенно 95,97,99,105. На 99 включаю печку на теплый воздух и скидываю температуру. Но если крутить до 3000-3500 то температура в среднем 84-87 редко 90. Теперь про трассу, тоже с включенным кондеем 90км/ч минут 20 потом полезла температура, если ни чего не предпринимать до 105 дойдет. Если же при 90-95 градусах скинуть газ и прокатиться накатом метров 300-400 то она спадёт сама до 81-84. А бывает 50км проедешь и не греется. Как то так (
- Партизанский
