Какая то беда..
Добавлено: Пт июн 06, 2014 17:56
Силуэт
Вообщем денек седня выдался жарким, а мне и моему маленькому, выдалось покататься по Москве с развозом грузов. Последняя точка - Химки, время начало третьего, понимаю что попаду и ехать придется долго. Добирался туда часа 3 по пробкам, постоянно мониторил температуру движка, вроде все ок, больше 92С не поднимался. Сдался, еду обратно, на 40км/ч переключаюсь на 3ю, машина разгонятся и клюет носом, при этом обороты не скачут, просто не едет она и все. Выжимаю сцепление, 2ю, газ, секунды 3 разгон, и снова клюет носом. Аварийка, к обочине.. открыл капот, осмотрел, вроде все в норме. Перекурил, завожу - заводится, но при этом дергается, вроде как даже троит, обороты пляшут. Температура под 100, слышно включились карлсоны. Я чуть газанул, работа двига выровнялась, температура дошла до 90 градусов. Поехал, вроде все ок, через какое то время небольшая пробка и все по новой, газ - 3-4 секунды и клюет носом. Еле доехал до дому =(
Что могло приключится? :cry:
Добавлено: Пт июн 06, 2014 17:58
Силуэт
ЗЫ. Престиж ни каких ошибок, акромя катализатора, не выдает.
Добавлено: Пт июн 06, 2014 18:02
Силуэт
и еще, когда клевала носом, я пробовал жать газ до пола, реакции не какой... мож с педалью проблемы, перегрелась?
Добавлено: Пт июн 06, 2014 18:09
Тринадцатый
Сеточку бензонасоса когда менял?
Добавлено: Пт июн 06, 2014 18:11
Силуэт
Тринадцатый писал(а):Сеточку бензонасоса когда менял?
не разу :oops: Думаешь дело в ней? Тут такое чувство складывалось, как будто по ощущениям я газ кидаю...
Добавлено: Пт июн 06, 2014 18:12
Симптомы были похожи с месяц назад - умерла катушка зажигания.
Но у меня БК чётко прописал ошибку на обрыв цепи зажигания 1 и 3 цилиндров.
Если что, то у мёня Е2.
Добавлено: Пт июн 06, 2014 18:16
Тринадцатый
Возможно! Бенз перестает поступать вот и ощущения что педаль кидаешь!
Добавлено: Пт июн 06, 2014 18:18
Силуэт
ZamPoteh писал(а):Симптомы были похожи с месяц назад - умерла катушка зажигания.
Да вот не пишит он не чего, вот что странно. Тока вечная ошибка ката... Просто еслиб катушка, он бы троил постоянно, если сетка, то глох был ну или постоянно не стабильно работал, а тут хрень какая то...
Добавлено: Пт июн 06, 2014 18:19
Силуэт
Тринадцатый, тогда б обороты падали бы сильно, а не падают...
Добавлено: Пт июн 06, 2014 18:30
Силуэт писал(а):... Просто еслиб катушка, он бы троил постоянно, если сетка, то глох был ну или постоянно не стабильно работал, а тут хрень какая то...
А может ещё не померла, а только собирается?!
У меня, пока она окончательно не померла, тоже не было ошибок по БК. А вот подтраивания, незначительные провалы оборотов КВ двигателя при снятии нагрузки были.
Добавлено: Пт июн 06, 2014 19:48
Силуэт
Вообщем, думаю так, завтра катнусь по дворам, посмотрю и отпишусь
Добавлено: Пт июн 06, 2014 21:52
Стивен
У меня аналогичная ситуация была, только еще перекачки из левого бака в правый не было. Всему виной оказалась сетка бензонасоса. Поменял и забыл....
Советую проверить перекачку.
Добавлено: Пт июн 06, 2014 21:58
Кентавр
не разу Embarassed Думаешь дело в ней? Тут такое чувство складывалось, как будто по ощущениям я газ кидаю...
Тоже самое было на старом
Добавлено: Сб июн 07, 2014 02:46
nikser
+1000
Была такая ерунда. БК молчал как партизан.
Ездил на диагностику - то же никаких проблем.
Однако подтраивает, дергает, хлопки в выхлопной.
Вычислил совсем случайно. Поменял прошивку БК и на первом включении БК ругнулся на катушку 2 цилиндра.
Потом опять замолчал.
Поменял катушку - машина поехала
Добавлено: Сб июн 07, 2014 05:07
Эксгуматор
Если не реагировала на педаль газа,то возможно концевики педали тормоза,если евро 3
Добавлено: Вс июн 08, 2014 09:28
Силуэт
Вообщем так, вчера после грозы, взяв пива пошел вынимать бензонасос чтоб посмотреть на сеточку. Снимал первый раз, поэтому шел по камасутре, по времени заняло минут 15. Извлек насос глянул сетку. Забита, но не прям уж так критично. Ну думаю и ладно, щас поменяю, достаю купленную на кануне в УАЗОБАЗЕ и понимаю что купленная - другая по форме и она физически туда не встанет. (моя вот такая https://b-a.d-cd.net/c30ca28s-960.jpg ) После перекура принял решение попробовать промыть старую что в принципе удалось. Замочил её в фери, подождал минут 10 и хорошенько промыл душем. Собрал, поставил - завелась =) Сегодня надо бы прокатится...
ЗЫ Вот какая странность: датчик уровня топлива показывает что в обоих баках по половине (визуально в правом так и есть), что то с перекачкой?
ЗЫ ЗЫ Тем кто снимает бензонасос первый раз: Помимо нужного инструмента вооружитесь щеткой - ибо грязи на верху насоса мама не горюй, ну и помечайте шланги.
Добавлено: Вс июн 08, 2014 17:05
Силуэт
Перекачка пошла, шланги перепутал :oops:
Добавлено: Вс июн 08, 2014 19:00
В.В.
Силуэт писал(а):.... Извлек насос глянул сетку. Забита, но не прям уж так критично. Ну думаю и ладно, щас поменяю, достаю купленную на кануне в УАЗОБАЗЕ и понимаю что купленная - другая по форме и она физически туда не встанет. ...
При жаркой погоде симптомы болезни "засорившаяся сеточка" обостряются. Скорее всего - дело в ней, хотя выглядеть она может вполне даже благополучной... На замену подходит сетка от вазовской десятки стоимостью около 40 руб.
Добавлено: Пн июн 09, 2014 01:54
Rykzakevich
Я и сеточку чистил и топливный фильтр менял - не едет и горит ошибка двигателя . Завтра поеду к спецам - пусть посмотрят.
Добавлено: Пн июн 09, 2014 06:09
Силуэт
В.В. Ну сегодня на работу поеду, посмотрю на поведение =)
А по поводу сеточки, блин, даже обидно, ведь покупал то именно в УАЗЕБАЗЕ. Вот такую купил http://esmcorp.ru/catalog/fuel_system/f ... h-nov-obr/ не подходит
Добавлено: Пн июн 09, 2014 06:10
Силуэт
Rykzakevich писал(а):Я и сеточку чистил и топливный фильтр менял - не едет и горит ошибка двигателя . Завтра поеду к спецам - пусть посмотрят.
А компа нет? Посмотреть бы что за ошибка...
Добавлено: Пн июн 09, 2014 19:24
Rykzakevich
Комп заказал - в пути. Заехал сегодня на сервис - ошибка по пропуску зажигания, номер не уточнял. Ее скинули , завели проверили - казали все исправно, датчики работают , давление в топливной системе в норме ( более 3 кг ). Скорее всего причина в плохом бензине- слил старый , заправил новый - пока полет нормальный. Я сеточку когда мыл - она вся черная была!
Добавлено: Пн июн 09, 2014 19:27
Rykzakevich
Да, залил 95 бензин - по звуку вроде тише работает , приемистость получше стала , может еще и расход упадет -посмотрим. :D
Добавлено: Пн июн 09, 2014 22:15
Nordserge
Rykzakevich писал(а): Заехал сегодня на сервис давление в топливной системе в норме ( более 3 кг ).!
Давление в топливной рампе должно поддерживаться на уровне: Патриот/Евро-2—(300±15) кПа, Патриот/Евро-3—(380±20) кПа.
Добавлено: Пн июн 09, 2014 22:34
Rykzakevich
Вроде все так .
Добавлено: Вт июн 10, 2014 06:43
Силуэт
Rykzakevich писал(а):Да, залил 95 бензин - по звуку вроде тише работает , приемистость получше стала , может еще и расход упадет -посмотрим. :D
Я тока на 95ом и катаюсь =) Расход по Москве около 17, трасса 12
