через 8000 км после капиталки двс раздавило шатунный вкладыш
Добавлено: Ср июн 04, 2014 05:11
На пробеге 280000 двс попросился на капиталку был расточен блок (вторая расточка) соответственно новая поршневая, вал (раньше был расточен на 0,25) промеряли расточники посоветовали не точить (типа все в допуске) а закинуть новые вкладыши так и сделано. И вот через 8000 км после капиталки двс раздавило шатунный вкладыш на первом цилиндре (шел просто по трассе в районе 100 км/ч услышал стук по звуку вроде как из кшм, давление в норме) на остальных цилиндрах вкладыши в норме. Подозрение на не качественные вкладыши. Вал на промер еще не возил повезу теперь двум независимым расточникам для промера чтобы знать два мнения, есть подозрения что при прошлом промере расточник мог ошибиться, скорей всего расточу на следующий размер на 0.5
Посоветуйте какой фирмы вкладыши брать? Чтобы качественные.
