заглушка блока
Добавлено: Пн июн 02, 2014 10:45
trax777
всем привет!
проело заглушку на блоке, та что защищает от перемерзания, слева, самую первую, поменял, смазал немного герметиком и акуратно забил выколоткой, залил свежий антифриз, один фиг - подтекает, обмазал шов сверху герметиком, все равно подтекает....
какие предложения?
Добавлено: Вт июн 10, 2014 13:56
trax777
потекла другая с другой стороны, под генератором......
в общем полная разбока и посадка всех заглушек на герметик всего этого дерьма.......млин, как уже достало, а.....
Добавлено: Вт июн 10, 2014 16:49
Nordserge
trax777 писал(а):потекла другая с другой стороны, под генератором......
Охлаждающую заводскую жижу вовремя,а точнее сразу нужно было слить.
Добавлено: Вт июн 10, 2014 19:18
sv607hdd
Мне по левой стороне все 4 заглушки поменяли. Пользовался антифризом AGA Z65, гадость та еще. После замены промыл систему и залил Ravenol. Год прошел, вроде нормально. Кстати, заводская охлаждайка мало у кого долго держится, по причине массового падежа радиаторов у народа и прочих протечек типа перетирающихся патрубков.
Добавлено: Ср июн 18, 2014 21:20
trax777
да я почти сразу родную вылил путем соскока нижнего патрубка радиатора, литров 8 вроде влил новой жижи, Норд зеленый заливал. Щас АГА залил но красный Z40, а почему гадость, откуда инфа?
PS: кстати, а что использовать в качестве герметика, для этих заглушек? может есть какой полимерный герметик?
Добавлено: Чт июн 19, 2014 11:46
Nordserge
Использовал фиксатор резьбы,синий.Когда выковыривал не поцарапал стенки отверстия ?
В принципе заглушка и без ничего течь не должна.
Добавлено: Чт июн 19, 2014 12:03
trax777
Nordserge писал(а):Когда выковыривал не поцарапал стенки отверстия ?
вроде как нет, бил в саму заглушку, набок ее повернул и рукой вытащил......думаю скорее криво поставил, один бок у меня глубже ушел на пару мм, другой подстукивать не стал, лучше думаю заново другую поставлю.
думаю на двухкомпонентный клей поставить, он как-бы до +120 град. держит
Добавлено: Чт июн 19, 2014 12:31
Nordserge
Оправку подбери по диаметру и аккуратно,без перекосов.
Добавлено: Чт июн 19, 2014 14:34
trax777
Nordserge писал(а):trax777 писал(а):
Когда заливал "Норд"на канистре не было слова"щербинка"?
в качестве оправки самой большой головкой фигачил, так получилось, старался акуратно и легонько....но видать с опытом придет )))
"Норд": не обращал внимания где сделан, брал всегда в Руси.....
Re: заглушка блока
Добавлено: Пт ноя 27, 2015 22:07
OWS
Нашел сегодня откуда убегает антифриз из двигателя. Честно - был ошарашен, не ожидал я такой пакости от двигателя ЗМЗ.
Потекли заглушки блока цилиндров, сначала увидел одну, затем вторую.
Вопрос - менять или попробовать чем то замазать. Если менять то все сразу или только которые потекли? Кто менял, поделитесь советом что снимать, какие прокладки приобрести. У меня двигатель Евро-3 с кондеем.
Re: заглушка блока
Добавлено: Сб ноя 28, 2015 13:36
Alexey_74
Здравствуйте, пробки меняйте обязательно все, прокладки приобрести впускного и выпускного коллекторов, ресивера, дросселя, приёмной трубы, соединения катализатора с глушителем, я ещё поменял, сливной кран на блоке, гайки шпилек на выпускном коллекторе и тройник датчика давления масла. Убрал металлическую трубку на печку, вместо неё, соединение провёл резиновым шлангом.
Ссылка на тему, в которой я рассказывал о замене пробки под трубкой промежуточного вала, без её снятия.
viewtopic.php?f=16&t=35359
Re: заглушка блока
Добавлено: Сб ноя 28, 2015 13:53
GalyamOff
Замазывать бесполезно. Менять конечно все. Я снимал и гбц (пользуясь случаем менял кольца, м/с колпачки), и поддон и переднюю крышку, чтобы снять трубу промвала. Не снимая трубы для меня было невозможно поменять переднюю заглушку с правой стороны. Распилил ее пополам и выбил. Хотя где-то видел как меняли не снимая трубы, стачивали бока заглушки по несколько м/м ( поищи). Выбивал заглушки рожковым ключом на 30 ( в ютубе много видео). Если мой вариант то нужен полный комплект прокладок двигателя, 6 заглушек и труба промвала. Если вариант без снятия трубы промвала то по-моему хватит снятия выпускного и впускного коллекторов ну и навесное.
Re: заглушка блока
Добавлено: Сб ноя 28, 2015 14:22
OWS
Alexey_74,GalyamOff, спасибо за ответ и перечень необходимого. Поменяю все заглушки раз пошло такое дело. У меня двигатель 409, там тоже такая трубка привода масляного насоса? Не обращал внимание. У меня в том месте стоит генератор и компессор кондея, они её закрывают, может поэтому и не обращал.
Re: заглушка блока
Добавлено: Сб ноя 28, 2015 15:10
Alexey_74
OWS писал(а):Alexey_74,GalyamOff, спасибо за ответ и перечень необходимого. Поменяю все заглушки раз пошло такое дело. У меня двигатель 409, там тоже такая трубка привода масляного насоса? Не обращал внимание. У меня в том месте стоит генератор и компессор кондея, они её закрывают, может поэтому и не обращал.
Пожалуйста!
Да такая, у меня тоже 409.04 евро3. Это самая проблемная пробка, по части доступа.
Re: заглушка блока
Добавлено: Пн дек 21, 2015 12:28
ILR
Всем доброго времени. Народ, а подскажите пожалуйста, сколько их всего -этих заглушек? 3 справа и 3 слева? Или еще где нить есть?
Re: заглушка блока
Добавлено: Пн дек 21, 2015 12:50
Nordserge
ILR писал(а):Всем доброго времени. Народ, а подскажите пожалуйста, сколько их всего -этих заглушек? 3 справа и 3 слева? Или еще где нить есть?
4 справа и 4 слева.
Re: заглушка блока
Добавлено: Пн дек 21, 2015 13:51
ILR
Nordserge писал(а):ILR писал(а):Всем доброго времени. Народ, а подскажите пожалуйста, сколько их всего -этих заглушек? 3 справа и 3 слева? Или еще где нить есть?
4 справа и 4 слева.
спасибо
Re: заглушка блока
Добавлено: Ср дек 30, 2015 14:23
trax777
4 справа и 4 слева.
4 слева и 2 справа, по ходу двигателя!
Пробка охлаждения
Добавлено: Чт май 19, 2016 15:39
KOLOS
Ребят нужин совет кто сталкивался мож.
Сгнила пробка на двигателе 409 евро 4. пробка разморозки двиготеля. их там всего две :D .
Сгнила первая от цепи ее перекрывает трубка пром вала
Вопрос Кто менял и как?
ДАЙТЕ СОВЕТ
Re: Пробка охлаждения
Добавлено: Чт май 19, 2016 19:16
Alexey_74
KOLOS писал(а):Ребят нужин совет кто сталкивался мож.
ДАЙТЕ СОВЕТ
