глохнет на горячем при сбросе газа.
Добавлено: Ср окт 24, 2007 03:52
jack
доброго коллеги
достали сервисмены - не могут найти причину.
следующая ситуация.
патриот 2007
после прогрева до рабочей температуры и некоторого времени активного движения наблюдается картина:
при сбросе газа с высоких оборотов и переключении на нейтраль обороты падают ниже холостых. Двигатель работает нестабильно. Если в этот момент покрутить рулевым - глохнем на раз (типа при вхождении в поворот).
Таже картина после завода горячего двигателя - пытается уйти ниже минимума и заглохнуть.
Проблема плавающая. Возникает раз через раз. Все "лампочки" молчат.
При этом если двигаться на ровном небольшом газу -все ок. Никаких позывов к нестабильности.
В сервисе ниче найти не могут. Типа ошибок нет иди дальше.
Из всего получается реально аварийнаяя машина.
Приходиться перед каждым поворотом переходить на второую без нейтрали. Иначе ...
Машина гарантийная
но Уже готов за свои деньги купить и поменять что нужно..
help..
Добавлено: Ср окт 24, 2007 17:58
Maks
ты не переживай, для начала выкрути датчик тмпературы ОЖ из крпуса термостата и поменяй местами с датчиком на впускном коллекторе. далее датчик распредвала. посмотри ДМРВ, датчик давления топлива. но в общем с ними будут нестабильности, но глохнуть не должен...
далее если то не помогло (а оно не помогло :roll: )
смотри фазы ГРМ... как не прискорбно выставлено там все по лаптю, даже у кого все работает...
у меня такая фигня была, но все серьезнее - оторвало промежуточные шестерни ГРМ... те что на валу маслонасоса висят... потому и глох
вот
http://www.uazpatriot.ru/viewtopic.php?t=3222
Добавлено: Ср окт 24, 2007 23:31
valek
А мне кажется у тебя РХХ мудрит.Я свой разбирал,пропаивал обмотки и налил масла в подшипник(на вал где соленоид).Мне помогло.....попробуй.
Добавлено: Чт окт 25, 2007 07:29
jack
тенкс
стыдно
но что такое "РХХ" ?
Добавлено: Чт окт 25, 2007 07:31
kom
Наверное, регулятор холостого хода :D
Добавлено: Чт окт 25, 2007 07:49
jack
блин.
если последний раз ехать с попыткой к сервисменам - можно ли их ткнуть носом - посмотрите то то и то?
и как правильным языком объянить порядок работ..
Добавлено: Чт окт 25, 2007 08:09
kom
А ты куда ездишь-то? Хоть, город какой?
Добавлено: Чт окт 25, 2007 10:11
jack
пермю
у нас их собственно немного..один - уродский Экс-авто:(
