Вентилятор перед радиатором
telephonist43
Сообщение telephonist43 » Пн июн 22, 2020 05:36
Мне сложно передать буквами как воет вентилятор, но это в принципе нормально?
OkStrel
Сообщение OkStrel » Пн июн 22, 2020 14:50
Ребят, подскажите пожалуйста где смотреть. Перестал включаться левый вентилятор (это из салона если смотреть), двигатель греется в подъёма. Температура до ходила до 107 градусов макс. Поменял оба реле, те что за аккумулятором слева. Проверил предохранитель, все цело. Где копать? 🥴🤔
Сообщение NATOvec » Пн июн 22, 2020 19:03
Осмотри вентель на предмет попадания чего либо,прокрути рукой.Что воет воздух на лопастях или сам вентель помирает?
Agent/Slaveg
Сообщение Agent/Slaveg » Пн июн 22, 2020 19:30
Воют они сильно. Это вентили с Нивы. Послушай Ниву 21214, один в один.
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
telephonist43
Сообщение telephonist43 » Пн июн 22, 2020 20:11
Понял. Спасибо!
Сообщение TXA » Вт июн 23, 2020 04:26
Agent/Slaveg писал(а):Воют они сильно. Это вентили с Нивы. Послушай Ниву 21214, один в один.
На НИВЕ воют
patriot001
Сообщение patriot001 » Вт июн 23, 2020 07:14
У меня на них написано 2141, от москвича что ли ? С новья смазал их моторной синтетикой, с добавлением модификатора трения ЕР - работают уже 10 лет, очень тихо, сделал принудительное включение, для подстраховки, пользуюсь часто, всегда, перед глушением дизеля.
Xistor
Машина: Патриот пикап
Сообщение Xistor » Вс июн 13, 2021 08:25
Странно у меня на машине 2020 года оба молчат до 107 градусов. Влияние кондера нет.
При +28 греется в пробках до 107 на холостом, кондиционер работает нормально. Только газу дал сразу 90 град
Есть точная инфа когда включаются?
