Троит, ошибка датчика кислорода
Добавлено: Пн май 12, 2014 15:02
MegaSvin
Доброе время суток всем! Поискал по форуму, ничего не нашел по своей проблеме.
Уаз патриот 2007гв е3
При старте двигателя на холодную троит и не едет, после прогрева работает нормально. На ходу на прогретом двигателе загорается чек и начинает троить движок, выключаешь зажигание, затем включаешь, работает, как ни в чем не бывало. При диагностике показывает ошибку датчика кислорода. Может кто сталкивался ? подскажите может он не нужен, перепрошить и выкинуть его или он нужен и надо его заменить?
Добавлено: Пн май 12, 2014 15:48
mudriy27
датчиков кислорода 2. общее кол-во ошибок по ним десятка полтора. какая именно у вас ошибка? приведите номер.
второй датчик прошивкой еще можно выбросить, но первый останется в любом случае.
Добавлено: Пн май 12, 2014 19:28
MegaSvin
Небольшая поправка, двигатель е2. В сервисе сказали , что ошибка датчика кислорода, а какого или кода ошибки они мне сказать не смогли. Может вы можете мне подсказать хороший сервис по диагностике двигателя в Ярославской области или близлежащих, можно в Москве.
Добавлено: Вт май 13, 2014 06:14
191
А может это дворник был....
Пропуски воспламенения:
Зажигание не зажигает, топлива в смеси мало, топлива в смеси много, воздуха в смеси мало, воздуха в смеси много, компрессия в цилиндре мала, компрессия в цилиндре велика.....
Лампочка перед троением мигает?
Добавлено: Вт май 13, 2014 08:28
MegaSvin
нет, сначала начинает троить потом загорается лампа.
Добавлено: Вт май 13, 2014 09:01
mudriy27
MegaSvin писал(а):Небольшая поправка, двигатель е2. В сервисе сказали , что ошибка датчика кислорода, а какого или кода ошибки они мне сказать не смогли. Может вы можете мне подсказать хороший сервис по диагностике двигателя в Ярославской области или близлежащих, можно в Москве.
если вопрос ко мне - не подскажу. очень давненько перестал в сервисы показываться. что бы считать ошибку хороший сервис не нужен. нужен любой, в котором найдется ноут или планшет с диагностической прогой и китайский шнурок OBDll. только не нужно просить как то расшифровывать и ездить по ушам, просто нужен номер из 4-х цифр и буквы перед ними которые высветятся на экране. поговорите со знакомыми, у кого нибудь по любому найдется такой комплект, это сейчас сильно развито, потому что универсально и стоит сущие копейки.
Добавлено: Ср май 14, 2014 15:07
ivan_zapolskiy
Товарищ тоже поговорил, что у него рывками заводится. Немного едет и глохнет и опять рывками. Потом сказал, что пробило наконечник свечи 2 цилиндра. В центре его проверили, осмотрели визуально и проверили его прибором. вылечили. Летай сейчас как и прежде.
Добавлено: Чт май 15, 2014 00:36
MegaSvin
Тут дело не в этом, свечи менялись, катушки менялись и высоковольтные провода тоже
Добавлено: Вт май 27, 2014 14:35
Pepelll
По-моему лучше к официалам обратиться с проблемой, слышал что в химках хороший официальный сервис УАЗ есть.
