Запуск двигателя
Добавлено: Пт май 09, 2014 18:41
vitus1960
Приветствую, форумчане!
Почему утром (температура в СПб сейчас в пределах 8 градусов тепла) при запуске в течение 1 мин работает двигл совсем неустойчиво, а газнёшь , подъём оборотов чистейший. На тёплый или горячий двигл проблем нет
Добавлено: Пт май 09, 2014 20:11
Georgiy
Свечи?
Добавлено: Сб май 10, 2014 07:49
vitus1960
Свечки недавно заменил, датчики: фаза, ДАД, дроссельный узел в комплекте тоже заменил. Может ли клапан разряжения барахлить? Я его ещё не откручивал и не знаю что там.
Добавлено: Сб май 10, 2014 08:30
Mikk50
Адсорбер?
Добавлено: Сб май 10, 2014 08:32
дядя дима
дёргается на холодном из-за обеднения смеси.
Добавлено: Сб май 10, 2014 09:18
vitus1960
И что же делать со смесью?
Добавлено: Сб май 10, 2014 09:47
дядя дима
- проверить впускной тракт после дросселя на предмет подсасывания воздуха;
- проверить сист. вентиляции картера;
- проверить производительность форсунок.
Добавлено: Сб май 10, 2014 14:48
Вадимыч
ДТОЖ проверить бы
