Про патрубок от термоса к помпе.
Добавлено: Сб апр 19, 2014 23:18
Я так правильно понял, что без снятия корпуса термостата его толком не поменять, а корпус термостата не снять без снятия насоса кондея?
Просто сегодня менял все патрубки и лопнувший бачок. Попробовал открутить термос - закручен со всей пролетарской ненавистью. И не подлезть зараза, насос мешает. В итоге этот патрубок пока оставил так.
Еще, кстати, патрубки покупал набором от кооператива Улыбка, ака Expert. Так вот, на заметку, в этом наборе всего их три - верхний, нижний и нижний короткий (от тройника к радику). Так вот - нижний короткий не тот - он диаметра верхнего патрубка, а снизу диаметр больше. Пришлось из старого снятого вырезать по размеру. Сверху типа 38, а внизу около 46 что-то.
Авта 2011 409 кондей.
