Про патрубок от термоса к помпе.
Comandante
Сообщение Comandante » Сб апр 19, 2014 23:18
Я так правильно понял, что без снятия корпуса термостата его толком не поменять, а корпус термостата не снять без снятия насоса кондея?
Просто сегодня менял все патрубки и лопнувший бачок. Попробовал открутить термос - закручен со всей пролетарской ненавистью. И не подлезть зараза, насос мешает. В итоге этот патрубок пока оставил так.
Еще, кстати, патрубки покупал набором от кооператива Улыбка, ака Expert. Так вот, на заметку, в этом наборе всего их три - верхний, нижний и нижний короткий (от тройника к радику). Так вот - нижний короткий не тот - он диаметра верхнего патрубка, а снизу диаметр больше. Пришлось из старого снятого вырезать по размеру. Сверху типа 38, а внизу около 46 что-то.
Авта 2011 409 кондей.
Nordserge
Машина: уаз
Re: Про патрубок от термоса к помпе.
Сообщение Nordserge » Вс апр 20, 2014 00:05
Comandante писал(а):термос - закручен со всей пролетарской ненавистью.
Красиво сказано :D
валрейсинг. ГБО.
Сообщение Omen20 » Пн апр 21, 2014 13:38
Comandante писал(а):... а корпус термостата не снять без снятия насоса кондея?
Эт как так? Там же должен быть насос ГУР, а не кондейский.
У себя менял патрубки на силикон - корпус термостата снялся без проблем. Болты с внутренним шестигранником, сам шестигранник надставляется накидным ключом, и успех не заставит себя ждать. У меня, правда, авто 2008 года, 409-й с кондеем.
Comandante
Сообщение Comandante » Пн апр 21, 2014 17:09
Omen20 писал(а): Эт как так? Там же должен быть насос ГУР, а не кондейский.
Да, точно, попутал. Но суть дела это не меняет. Нормальной трещоткой туда не влезть, а мелкий шестигранник вот-вот готов сорваться и за собой потянуть срыв внутренних плоскостей. Так что уж дождусь необходимости и там и поменяю.
Сообщение Omen20 » Вт апр 22, 2014 14:01
Прикипевшие болты обстучать аккуратно, облить или "вэдэшкой" или тормозухой. Шестигранник стандартный, т.е. с разной длиной сторон, длинную часть можно обернуть фольгой для кулинарии и плотно забить в болт. На короткую часть я накидывал накидной ключик в качестве рычага-удлинителя. Негромко крякнув, и ага. "У Архимеда всегда победа!" :D
