кондиционер Delphi
кондиционер Delphi
Хочу поставить штатный кондей,где купить комплект оборудования,на вопрос о фильтре салона 2008г его там нет, на прямую воздух будет идти с пылью.Я фильтра поставил кому интересно спрашивайте,дам ответ.
Re: кондиционер Delphi
шрус писал(а):Хочу поставить штатный кондей,где купить комплект оборудования,на вопрос о фильтре салона 2008г его там нет, на прямую воздух будет идти с пылью.Я фильтра поставил кому интересно спрашивайте,дам ответ.
куда фильтр поставил?
- Aleksandr_89
Фильтр ставить не так просто,нужно снимать корпус отопителя в сборе,пропиливаеш отверстие с боку под фильтр фильтр салона покупаеш от ДЕУ Nexii размер в размер подходид,сбоку делаешь из пластика крышку проклеиваеш паролоном и всё закручиваешь крышку на саморез,плюс ко всему поставил моторедуктор с модулем управления заслонкой с улицы,в заводе под него место сделали но только 3 шпильки фото немогу сделать нету цифровогофотоаппарата,а так я кулибин,могу сделать любую модернизацию,и кондюк поставит не сложно,он крепиться на кронштей генератора,а генератор ставиться на доп.кронштейн в низу и всё,не важно какой год у машины блоки двигателей у всех одинаковые.
