Страница 1 из 2
Странная вибрация
Добавлено: Чт апр 10, 2014 17:11
SergGT
После продолжительной поездки появилась вибрация, заметна на руле и педалях. Правда не всегда она заметна и явно зависит от оборотов двигателя. При попытке найти причину выяснилось что плохо затянуто крепление насоса ГУР, так что он заметно вибрировал. Это исправили, но вибрация не ушла. Не знаю было ли это раньше но кажется двигатель стал ближе к термоизоляции и касается её. Это нормально? У всех так? И может ли это быть причиной?
Re: Странная вибрация
Добавлено: Чт апр 10, 2014 19:27
Nordserge
SergGT писал(а):После продолжительной поездки появилась вибрация, заметна на руле и педалях. Правда не всегда она заметна и явно зависит от оборотов двигателя. При попытке найти причину выяснилось что плохо затянуто крепление насоса ГУР, так что он заметно вибрировал. Это исправили, но вибрация не ушла. Не знаю было ли это раньше но кажется двигатель стал ближе к термоизоляции и касается её. Это нормально? У всех так? И может ли это быть причиной?
Начните с простого-проверьте балансировку колес,биение
тормозных дисков.
Двигатель у меня касается термоизоляции,вибрации нет.
)))) Уточните машина стоит или во время езды :)
Добавлено: Чт апр 10, 2014 19:43
Mikk50
проверь подушки дв-ля
Добавлено: Чт апр 10, 2014 19:54
Nordserge
SergGT писал(а): вибрация, заметна на руле и педалях.
Фраза сбивает.
Добавлено: Пт апр 11, 2014 08:52
SergGT
И при движении и при стоянке такое происходит.
Субъективно с холодного более заметно, ну с холодного двигатель вообще по жёстче...
Да действительно на педалях чувствуется и при стоянке! Как будто в шкорнях люфт такое же примерно биение, но руль не трогаю и машина просто стоит....
Добавлено: Пт апр 11, 2014 09:29
Bazyak
У меня тоже самое. Кронштейн насоса ГУРа разболтался и сильно вибрирует передает вибрации на руль. Подушки со временем тоже износились. В прошлом году менял передние подушки, счас хочу заменить заднюю, которая под КПП идет. По результатам отпишусь.
Добавлено: Пт апр 11, 2014 09:49
Генрих
Если бы не вибрации при стоянке, можно было бы грешить на кардан или подвесы, было у меня такое, долго тогда понять не мог, где источник, пока не загнал в спец сервис и мне там не указали на проблемы. Но во время стоянки - скорее всего подушки.
Добавлено: Пт апр 11, 2014 15:50
leo2
Стоит посмотреть крепление подушек к раме в месте перехода горизонтальной части в закругление.
Бывает ломается там. И болт прикручен, и двигатель ровно стоит и вибрация есть.
Добавлено: Вс апр 13, 2014 15:45
SergGT
Вот мои подушки:
Левая, та что под кондером:
http://yadi.sk/d/m00FhKtpMMWof
http://yadi.sk/d/kx87VuleMMX5N
Правая, та что под выпускным коллектором:
http://yadi.sk/d/y-7uDujXMMXKg
http://yadi.sk/d/Uzwo7ZpKMMXPv
http://yadi.sk/d/PUJM8MyTMMXTt
Что скажете?
Добавлено: Пн апр 14, 2014 10:06
SergGT
Могу ещё видео выложить, правая подушка как-то странно себя ведёт, я не знаю нормально ли это...
Добавлено: Пн апр 14, 2014 14:42
SergGT
Господа, помогите! Вибрация всё сильнее становится, а на сервисе ничего определить не могут...
Добавлено: Пн апр 14, 2014 15:15
leo2
В чём странность?
Добавлено: Пн апр 14, 2014 15:29
Nordserge
SergGT писал(а):Господа, помогите! Вибрация всё сильнее становится, а на сервисе ничего определить не могут...
Может в двигателе причина?
Добавлено: Пн апр 14, 2014 18:27
SergGT
To: leo2
Вотэта пластина так у всех как-бэ отходит, ещё если погозовать она посильнее отходит. Так должно быть?
http://yadi.sk/d/yBNi7koRMSE7k
To: щербенский
Кто же его знает, может и в нём. Мастера на сервисе послушали сказали всё ок с двигателем. Уговаривал прокатнуться и почувствовать вибрацию ногами или просто погазовать отказались. Живу в небольшом городке здесь нет оф. сервисов... Поэтому жду помощи от Вас))
ЗЫ: Если нужно могу видео со звуком записать, главное скажите что именно снять))
Добавлено: Вт апр 15, 2014 06:43
patriot869
Вообще то это подвеска двигателя
Так что было бы не плохо протянуть и центральный болт и кронштейн , который к блоку
Добавлено: Вт апр 15, 2014 10:58
Генрих
Ты сам откуда? В Москуве я бы тебе кинул координаты сервиса, где етебе сказали бы о причине проблемы (по крайней мере по карданам и всем, что с ними связано, они спецы)
Добавлено: Ср апр 16, 2014 10:26
Bazyak
Собственно, я бы не стал гадать, а купил бы новые подушки + усиленный кронштейн. Не так это дорого.
1) 3160-1001020 Опора двигателя УАЗ 316Х, HUNTER передняя 477 руб. (2 шт.)
2) 3160-1001044 Опора двигателя УАЗ 316Х задняя 515 руб. (1 шт.)
Усиленные кронштейны по желанию.
1) Кронштейн крепления передней опоры ДВС 409, правый, усиленный 800.00 руб.
2) Кронштейн крепления передней опоры ДВС 409, левый, усиленный 560.00 руб
Менять не сложно при наличии хороших домкратов. Подробная инструкция с фотографиями на стр. 69 руководства по ремонту http://yadi.sk/d/1jB1bWD4MYRY2
Еще маленький нюанс. Когда снимешь передние опоры, то там будут шайбы между кронштейном ДВС. Я при сборке их поставил, но не между кронштейном и подушкой, а наоборот, т.е. под болт. В результате получил еще большую вибрацию. Так что собирай внимательно.
Добавлено: Ср апр 16, 2014 13:43
SergGT
Я из Волгоградской обл. г. Камышин. Далековато от Москвы...
Протянул болты кронштейнов те который на 14. Они были плохо затянуты, но не болтались и ничего это не дало.
Ещё раз о симптомах: по ощущениям двигатель стал грубее работать, тоесть появились заметные вибрации при увеличении оборотов. Причем они то заметны то нет. И раньше этого точно не было.
Так же на холостых при стоянке есть какие-то глухие постукивания где-то там в глубине, но тоже плохо заметны...
Мастера их не слышат, говорят, вот вылезит тогда приедешь. А я может и доехать не смогу))
Меня это сильно напрягает, боюсь ехать даже за 100 км...
Добавлено: Ср апр 16, 2014 14:40
Bazyak
В городе Камышин нет магазина запчастей на УАЗ? Ну раз вы здесь пишете, то у вас есть интернет, а следовательно вы можете заказать необходимые запчасти по интернету с доставкой на дом, транспортной компанией или Почтой России.
Выложите видеоролик со звуком работы двигателя. Из салона, чтобы видно было рычаги КПП/РК, а так же с улицы с открытым капотом.
Добавлено: Ср апр 16, 2014 15:03
SergGT
Bazyak писал(а):В городе Камышин нет магазина запчастей на УАЗ? Ну раз вы здесь пишете, то у вас есть интернет, а следовательно вы можете заказать необходимые запчасти по интернету с доставкой на дом, транспортной компанией или Почтой России.
Да, это не проблема заказать ЗиП. Проблема в том, что непонятно что заказывать.
Непонятно вообще откуда это идёт и в чём проблема.
Видео выложу в близжайшее время.
Добавлено: Ср апр 16, 2014 18:06
SergGT
Работа двигателя:
http://youtu.be/c2OesM6WccU
Добавлено: Ср апр 16, 2014 18:21
SergGT
В салоне. Обратите внимание на звуки на 3000 об/мин.
http://youtu.be/x0eQiTMtKkQ
Добавлено: Ср апр 16, 2014 18:41
Mikk50
Работа двигателя:
Отлично работает.
Только выкинь отражатель из воздушного фильтра
Добавлено: Ср апр 16, 2014 19:19
SergGT
Да к двигателю то притензий нет. Звуки только глухие с вибрацией которой раньше не было пугают... Посмотрите а главное послушайте второе видео.
Добавлено: Чт апр 17, 2014 17:09
SergGT
Подушка коробки от нижней шайбы имеет зазор 4-5мм это нормально? У всех так?
Добавлено: Пт апр 18, 2014 08:43
SergGT
Ау, ребята!! Подушка у всех имеет зазор?
Добавлено: Пт апр 18, 2014 09:04
Bazyak
У меня было тоже самое, когда я неправильно поставил левую подушку. Писал выше. Не туда шайбу подложил.
По мимо двигателя проверьте крепление приемной трубы глушителя.
Ездить так можно. :) Ничего криминального, кроме дискомфорта в салоне нет.
Добавлено: Пт апр 18, 2014 09:05
Mikk50
Про зазор не знаю, но у меня иногда коробка стучится в пол :D
Добавлено: Пт апр 18, 2014 09:12
Bazyak
такой звук может быть если глушитель или двигатель железно прикрутить к кузову.
Добавлено: Пт апр 18, 2014 10:09
SergGT
Проверяли вчера глушитель и подушки заодно. Не к чему там придраться, три мастера смотрели! Только тепловой экран прогнил на резонаторе, его вытащили и выкинули, всё равно толку никакого. Но дело конечно не в нём было...
Куда ещё капнуть?
Добавлено: Пт апр 18, 2014 10:31
Bazyak
Я еще раз повторяю, такой звук может быть только когда двигатель/глушитель резонирует с кузовом, а именно когда он жестко метал-метал соприкасается с ним. Визуально у вас может быть все ок. Ваши мастера пробовали снимать/ставить подушки двигателя включая заднюю, что на опоре кпп и производить их дефектовку? Смотрели ли они за поведением глушителя, когда вы даете 3000 об. и появляется данная вибрация и неприятный звук?
Добавлено: Пт апр 18, 2014 18:25
SergGT
Нет, ничего ещё не меняли, только визуальный осмотр. Снимали защиту и на разных оборотах смотрели как двигатель работает и т.д.
На фото задней подушки несколькими постами выше посмотрите виден зазор 4-5мм это нормально? Так у всех?
Добавлено: Пт апр 18, 2014 20:49
Bazyak
Завтра посмотрю у себя эту подушку.
Добавлено: Пт апр 18, 2014 21:02
Bazyak
Добавлено: Пт апр 18, 2014 23:53
Nordserge
SergGT писал(а): На фото задней подушки несколькими постами выше посмотрите виден зазор 4-5мм это нормально? Так у всех?
Посмотрел у себя.Все так ,как на фото,зазор такой же.
Добавлено: Сб апр 19, 2014 08:26
SergGT
Спасибо, значит это норма. Что остаётся менять подушки двигателя?
Добавлено: Сб апр 19, 2014 09:16
Nordserge
SergGT писал(а): Так же на холостых при стоянке есть какие-то глухие постукивания где-то там в глубине, но тоже плохо заметны...
Попробуйте при заведенном двигателе дотянуться до подушки и обхватить ее рукой.Если действительно она разбита,то должны почуствовать.
Добавлено: Сб апр 19, 2014 15:58
SergGT
То есть будет ощущаться сильная вибрация рукой?
Добавлено: Сб апр 19, 2014 17:02
SergGT
Сделал как вы сказали. Я держал подушки рукой и на холостых и попросил знакомого погазовать. Никаких посторонних вибраций незаметил на них, они даже выглядят хорошо насколько я могу судить. Дело точно не в них.
А вибрация все равно есть, причем сейчас начал включать кондиционер и она как-то даже сильнее стала...
Может в двигателе что-то?
ЗЫ: на холостых даже заметен тихие низкие постукивания... еле заметные, но я замечаю, потому что раньше их точно не было.
Добавлено: Сб апр 19, 2014 17:20
Nordserge
SergGT писал(а):Сделал как вы сказали. Я держал подушки рукой и на холостых и попросил знакомого погазовать. Никаких посторонних вибраций незаметил на них, они даже выглядят хорошо насколько я могу судить. Дело точно не в них.
Если постукивания с частотой коленвала,то в блоке,если в два раза ниже,то в ГБЦ.
Свечи не меняли?
Попробуйте скинуть ремень,может в навесном что.
Добавлено: Сб апр 19, 2014 17:30
SergGT
Постукивания не имеют определённой частоты. Они хаотичны, то есть, то нет, но в последнее время есть постоянно. Не могу сказать чтобы они были синхронны с работой двигателя...
Свечи не менял уже более 20000км. Жду когда загорится чек. Это может быть причиной?
Добавлено: Сб апр 19, 2014 18:04
Nordserge
Послушайте выхлоп,если равномерный без пропусков,
то свечи живые.
если не работают ,то могут.
Добавлено: Сб апр 19, 2014 18:26
Bazyak
А не вискамуфта это за кожух цепляет?
Добавлено: Сб апр 19, 2014 18:28
Bazyak
Добавлено: Сб апр 19, 2014 18:29
Bazyak
Добавлено: Сб апр 19, 2014 18:55
Nordserge
Bazyak писал(а):А не вискамуфта это за кожух цепляет?
Если крыльчатка цепляет,то на торцах лопасти видны
следы.
Не думаю что от этого такая вибрация,да и звук там
ни с чем не спутаешь.
Добавлено: Сб апр 19, 2014 20:29
SergGT
Скинул ремень, завёл, всё идеально, мягенько и как должно быть. Даже прокатился немного посматривая за температурой(двиг. холодный был перед этим).
Осмотр навесных агрегатов показал:
1. Небольшой люфт в вискомуфте(очень небольшой) и ролике том, который под вискамуфтой и его не видно, можно только рукой достать.
2. Небольшой люфт в колесе насоса ГУР.
3. Странный звук похожий на трещание, отдалённо напоминающее утиный голос в помпе если её крутить против часовой. Если крутить по часовой звуков нет, крутиться без усилия и в ту и в ту сторону.
То есть проблема явно в одном из этих агрегатов. Помпу менять?
Добавлено: Сб апр 19, 2014 21:11
Nordserge
SergGT писал(а):Скинул ремень, завёл, всё идеально, мягенько и как должно быть. Даже прокатился немного посматривая за температурой(двиг. холодный был перед этим).
Люфт в ГУРе продольный ?
Генератор как?
Одним словом-ищем люфты.
Неплохо иметь
Начните с ролика ,поменяйте.
Добавлено: Вс апр 20, 2014 09:56
SergGT
Люфт в груе продольный относительно оси колеса насоса.
Генератор отлично, ни звуков ни усилий на колесике.
По помпе ещё хотел рассказать предисторию. Пару лет назад я её менял так как у меня тёк тосол и были непонятные звуки. В последствии оказалось что звуки от ролика, а помпа внешне вполне ничего, так и лежит у меня в гараже. Она вообще может такие вибрации вызывать?
Добавлено: Вс апр 20, 2014 10:34
Nordserge
SergGT писал(а):Люфт в груе продольный относительно оси колеса насоса.
Поменяйте ролик как самое простое,но...сегодня работать
нельзя.Праздник.Всех с праздником! :)
