Выбило свечу зажигания.
Добавлено: Сб апр 05, 2014 21:17
Натуралист
Добрый день, Всем!
Прошу помочь, кто сталкивался с такой проблемой а именно, на ходу вырвало свечу в четвёртом цилиндре. До дома кое как доехал на трёх. Обычно на жигулях в таких случаях ставились ввёртыши, а как обстоит дело с ЗМЗ 409?
Над ли будет снимать головку блока? Подскажите, кто знает.
Добавлено: Вс апр 06, 2014 00:06
Promalp
Электрод у свечи согнут? Если да, то поршень попал по свече, что может произойти из- за попадания инородных предметов в камеру сгорания ( что мне кажется маловероятно) или использовалась длинная свеча например. Если свеча другая, то это понятно, если загнут электрод и свеча родная, то надо снимать голову, и осматривать поршень. В др. случаях просто увеличилась компрессия в одном цилиндре, так что вырвало свечу
Добавлено: Вс апр 06, 2014 00:21
Натуралист
Электрод не согнут. Последний раз свечи выкручивал для осмотра осенью. Всю зиму прокатал нормально.
Как так может увеличиться компрессия, что свеча на вылет?
Подскажите Можно ли нарезать в ЗМЗ 409 новую резьбу в свечном колодце 4 цилиндра и обойтись без снятия ГБЦ?
Кто может сталкивался?
роман300
Promalp писал(а):Электрод у свечи согнут? Если да, то поршень попал по свече, что может произойти из- за попадания инородных предметов в камеру сгорания ( что мне кажется маловероятно) или использовалась длинная свеча например. Если свеча другая, то это понятно, если загнут электрод и свеча родная, то надо снимать голову, и осматривать поршень. В др. случаях просто увеличилась компрессия в одном цилиндре, так что вырвало свечу
:o Толи поржать, толи поплакать?
Добавлено: Вс апр 06, 2014 00:32
роман300
Натуралист писал(а):Электрод не согнут. Последний раз свечи выкручивал для осмотра осенью. Всю зиму прокатал нормально.
ГБЦ снимать полюбому, резьбу не нарежете, (под свечу) вставлять вкладыш ( я даже в магазине видел, сейчас продаются)
Добавлено: Вс апр 06, 2014 00:46
Promalp
роман300 писал(а):Promalp писал(а):Электрод у свечи согнут? Если да, то поршень попал по свече, что может произойти из- за попадания инородных предметов в камеру сгорания ( что мне кажется маловероятно) или использовалась длинная свеча например. Если свеча другая, то это понятно, если загнут электрод и свеча родная, то надо снимать голову, и осматривать поршень. В др. случаях просто увеличилась компрессия в одном цилиндре, так что вырвало свечу
А что тут ржать и плакать? Видел у одного товарища загнутый электрод - поршень долбил по свече :)
Добавлено: Вс апр 06, 2014 00:48
Дед Вова
Лучше поржать :D
Поршень врезал свече по ....электроду :o
А резьба точно вся осталась на свече? Может слабо затянул ,а со временем она просто выкрутилась и сорвала пару-тройку последних витков? Были и такие случаи :(
Добавлено: Вс апр 06, 2014 00:57
роман300
Promalp писал(а):роман300 писал(а): :o Толи поржать, толи поплакать?
В каком "дурдоме" такое бывает
, еще и копрессия вдруг "до небес взлетает"
. Как психушка называется
Добавлено: Вс апр 06, 2014 01:09
Promalp
Понятно что компрессии такой быть не может :lol: а про поршень вроде даже в мануале такой случай описан 8)
Добавлено: Вс апр 06, 2014 06:43
Mikk50
Натуралист
Попробуй закрутить свечу обратно. (новую)
Может, правда, забыл затянуть, она и открутилась просто.
Добавлено: Вс апр 06, 2014 08:45
Натуралист
Свеча проворачивается, похоже резьбы совсем не осталось. Так, что тех кто сталкивался с такой проблемой нет?
Очень уж не хочется башку снимать, сейчас гадать что да почему поздно, надо свечу на место ставить может конструктивно кто что посоветует.
Добавлено: Вс апр 06, 2014 08:54
Mikk50
На волгах и жигулях делали ввертыши не снимая головки....а тут как, получится - нет? не знаю.
Добавлено: Вс апр 06, 2014 09:17
Nordserge
Свеча недокручена была,вот и выбило.
Приятель ремонтировал не снимая голову.только крышку.
Вкручивал резьбовую вставку.Сверлить ничего не надо.
Хитрый метчик брал напрокат.Пробовал звонить.видимо телефон сменил,но брал где-то в районе Тулы.
Вот нашел в Москве
http://www.altushka.com/HELICOIL_plus/
Здесь процесс более пдробно
http://www.rosbolt.ru/remont_rezby/
Добавлено: Пн апр 07, 2014 06:37
Натуралист
Вчера поставил ввёртыш, ушло часа 4, ещё правда не пробовал под нагрузкой. Делал всё сам во дворе с перекурами и обсуждением процесса с соседями :). Правда пришлось покататься по городу в поисках набора для восстановления резьб. Головку не снимал так как доступ к колодцу был нормальный.
Спасибо всем кто принял участие в обсуждении моей проблемы.
Добавлено: Пн апр 07, 2014 08:53
Град
Скорее перекрутили свечу... слишком туго зажали - сорвав часть резьбы и она вылетела под давлением... или не так пошла свеча - не по резьбе... после нарезания новой резьбы опилки можно достать магнитной отверткой и пылесосом, примудрив тонкий шланг...
Добавлено: Пн апр 07, 2014 09:00
Натуралист
Вероятно так и было, только последний раз свечи крутил по осени, всю зиму катал. А с опилками вроде всё нормально при навёртывании резьбы метчик смазывал литолом и многократно очищал. Теперь поезжу посмотрю как да что.
Всё же интересно услышать тех кто уже с такой проблемой сталкивался и как её решил.
Добавлено: Пн апр 07, 2014 19:21
Андрей, Кунцево
Град писал(а):после нарезания новой резьбы опилки можно достать магнитной отверткой
А, разве алюминий к магниту притянется?..
Добавлено: Пн апр 07, 2014 22:46
Град
У меня была другая причина... при замене сломалась как то свеча и легонько закрутил то... наверное левая попалась... осталась в резьбе только закрученная трубка... низ от свечи... выкручивал трехгранным напильником, ну и туда попало соответственно... осколочки... вот я и вспомнил етот опыт с магнитом и пылесосом...
