Не понятный свист в районе торпеды
Добавлено: Пт мар 21, 2014 13:18
choodonik
Всем доброго времени суток!
Вот уже неделю меня напрягает звук из под торпеды или задней части двигателя...
Данные: при разгоне в районе 3й передачи, если сильно нажимаешь газ, возникает звук как будто проскакивает ремень, если нажимаешь плавно или отпускаешь газ исчезает.
На холостых этого звука нет - только под нагрузкой.
В сервисах эти звуки опознать не смогли, сказали "жди -вылезет". А я вот не хочу чтоб вылезало...
Иногда даже на второй если резко нажать на педаль происходит взвизг и как будто пасик проскальзывает по пластиковому шкиву.
Помогите знаниями!!!
Добавлено: Пт мар 21, 2014 21:09
Андрей, Кунцево
Самое простое - снять ремень и покачать обводные (Паразитные) ролики. Если люфт есть - поменять.
Добавлено: Сб мар 22, 2014 04:54
choodonik
Это не ролики, звук в районе торпеды, или сзади двигателя, он не постоянный, а только когда резко даешь газу на скоростях больше 3й, на второй можно жать до 4000 об. И звука нет...
Добавлено: Сб мар 22, 2014 08:40
ALEKS74
может сцепление пробуксовывает?
Добавлено: Пт мар 28, 2014 17:46
choodonik
сцепление...а разве на ходовые качество оно не влияет?
Я вот про первичный вал думаю...
Но диагностика такого плана означает снятие движка и наличее точных измерительных приборов...
