Из под крышки расширительного бачка антифриз подтекает
Добавлено: Вт мар 11, 2014 12:12
pic
Что делать??
авто 2013 года, поменял бачок, так как старый начал подтекать по шву, заодно крышку сменил.
Теперь из под крышки потеки антифриза - в чем причина?
Re: Из под крышки расширительного бачка антифриз подтекает
Добавлено: Вт мар 11, 2014 21:34
Nordserge
pic писал(а):Что делать??
В момент открытия клапана весь тосол что накопился на нем
выбрасывается.
Ничего страшного :)
Добавлено: Ср мар 12, 2014 12:19
pic
Хорошо, что ничего страшного, а то сосед пугает, что прокладка гбц
Крышку поменять? Сейчас с новым бачком поставил импортную синюю крышку.. можно конечно и так оставить, но окна потеют и запашок в салоне есть :(
Добавлено: Ср мар 12, 2014 12:52
Nordserge
pic писал(а):Хорошо, что ничего страшного, а то сосед пугает, что прокладка гбц
Запотевание окон и запашок это ищите подтекание в районе краника,печек.
Клапан я со своей крышки удалил ,просверлил,и поставил
ниппель от бескамерной шины
под резиновое кольцо подобрал шайбу для плотного прижима.
Хорошо, что ничего страшного, а то сосед пугает, что прокладка гбц.
Так что тосол" фонтаном" бьет?
Добавлено: Чт мар 13, 2014 19:27
pic
антифриз с нипелем не выкипает??
