Гидрокомпенсаторы
Добавлено: Вс мар 02, 2014 15:34
vitus1960
Появился стук на горячий двигл на холостых не усиливается при увеличении оборотов, а наоборот исчезает. Думаю толкатели или что-то рядом. Как лечить? 4300 пробег. Может масло попробовать сменить?
Добавлено: Вс мар 02, 2014 15:43
Меняю масло и иногда марку .в городе синтетики мне и хватает на 5 тыкм примерно.
Re: Гидрокомпенсаторы
Добавлено: Пн мар 03, 2014 23:19
Родос М
[quote="vitus1960"]Появился стук на горячий двигл на холостых не усиливается при увеличении оборотов, а наоборот исчезает. Думаю толкатели или что-то рядом. Как лечить? 4300 пробег. Может масло попробовать сменить?[/quote]
Стетоскопом ищите место наилучшей слышимости звуков.
Если звук на оборотах ХХ и проявляется при резком сбросе газа, то это цепи.
Добавлено: Вт мар 04, 2014 16:35
Pjero
У меня сегодня приключилась такая беда. Приехал на работу вроде все нормально, поехал на обед - завел, какой то стук, несильный из под капота, чуток погрел, стук остался, проехал, всеравно стучит. Доехал до дома со стуком. Сейчас после работы завел, послушал, кажется стук идет из-под клапанной крышки. Стучит и на холодном и на горячем, на холостом и на повышенных оборотах. Что может быть кроме компенсаторов? может форсунка, или тогда загорелся бы джеки чан, кстати сейчас ни он, ни лампа контрольного давления масла не горят, уровень масла по верхней метке, как и всегда был
Добавлено: Ср мар 05, 2014 10:35
Угломин
Был стук на ХХ, при повышении оборотов пропадал. Перезарездил оба гидронатяжителя, косяков у них не выявил, стук пропал
Добавлено: Вт мар 11, 2014 08:50
МИТЯЯЙ
У меня тоже вчера появилась эта проблема....Пора менять масло и фильтр, набегал уже 10000 км после смены...вот такой я раздолбай...
Добавлено: Пн мар 24, 2014 12:34
МИТЯЯЙ
Поменял масло, проблемма ушла, тихо зашептал....
Добавлено: Пн мар 24, 2014 16:51
Maxsus
Помогите определить, скорость 70 км.ч. обороты около 2 т., нажимаю резко на педаль газа, появляется металлическое бряканье, отпускаю, нажимаю плавно бряканье прекращается. Это гидрики или цепь?
Добавлено: Пн мар 24, 2014 17:10
Детонация?Лечусь от подобного 98-м октаном.
Добавлено: Пн мар 24, 2014 22:33
Maxsus
О как, а я чето забыл что она ваще есть))) спасибо! Попробую 95.
Добавлено: Вт мар 25, 2014 10:53
Мила
А я сначала поменяла гидрокомпенсатор , так как он стучал не прекращая , а вот после поменяла масла.
Работа заняла примерно 3 часика . :)
Добавлено: Вт мар 25, 2014 15:29
Mikk50
Залил полусинтетику после синьки и звук пропал.
