Гидрокомпенсаторы
Гидрокомпенсаторы
Появился стук на горячий двигл на холостых не усиливается при увеличении оборотов, а наоборот исчезает. Думаю толкатели или что-то рядом. Как лечить? 4300 пробег. Может масло попробовать сменить?
- Родос М
Re: Гидрокомпенсаторы
[quote="vitus1960"]Появился стук на горячий двигл на холостых не усиливается при увеличении оборотов, а наоборот исчезает. Думаю толкатели или что-то рядом. Как лечить? 4300 пробег. Может масло попробовать сменить?[/quote]
Стетоскопом ищите место наилучшей слышимости звуков.
Если звук на оборотах ХХ и проявляется при резком сбросе газа, то это цепи.
- Pjero
У меня сегодня приключилась такая беда. Приехал на работу вроде все нормально, поехал на обед - завел, какой то стук, несильный из под капота, чуток погрел, стук остался, проехал, всеравно стучит. Доехал до дома со стуком. Сейчас после работы завел, послушал, кажется стук идет из-под клапанной крышки. Стучит и на холодном и на горячем, на холостом и на повышенных оборотах. Что может быть кроме компенсаторов? может форсунка, или тогда загорелся бы джеки чан, кстати сейчас ни он, ни лампа контрольного давления масла не горят, уровень масла по верхней метке, как и всегда был
