Большие обороты
Добавлено: Ср окт 03, 2007 07:59
kdser
Помогите пожалуйста, обороты постояно держутся в районе 1500 и не спадают, из трубы валит копоть, и на горячую плохо заводится в чем может быть прична?
Добавлено: Ср окт 03, 2007 08:43
kom
Чек Энжин горит?
Добавлено: Ср окт 03, 2007 08:45
kdser
нет не горит!
Добавлено: Ср окт 03, 2007 08:55
kom
Проверь полное закрытие дроссельной заслонки.
Добавлено: Ср окт 03, 2007 08:59
kdser
Снял полностью весь блок, с другой стороны светил фанариком, просвета нет.
Добавлено: Ср окт 03, 2007 09:05
Сергей-СПб
Попробуй поочереди снимать разъемы с датчиков.
ДПДЗ, РХХ, ДМРВ. Как реагирует?
Возможно контакт, возможно какой-то из датчиков...
Добавлено: Ср окт 03, 2007 09:10
kom
А дым черный - всегда, или когда прогревается?
Такое впечатление, что ДПДЗ дурит... Думает, что заслонка открыта, просит микас лить больше пинзина, вот и копоть. Смесь богатая.
kdser
Ни как не риагирует, чек не загорается. Есл перегибаю шланг регулятора холостого хода обороты падают двигатель работает не устойчиво, идет сильная копоть.
Добавлено: Ср окт 03, 2007 09:12
kdser
Меняли три датчика ДПДЗ риакции ни каой
Добавлено: Ср окт 03, 2007 09:53
Maks
меняй Датчик ХХ. выбора нет
Добавлено: Чт окт 04, 2007 04:38
kdser
поменяли по кугу все датчики, но результата нет, Может ли где-то подсасывать воздух ?
Добавлено: Чт окт 04, 2007 07:54
kom
Проверяй дырки в шлангах вокруг дросселя и регулятор холостого хода. Судя по всему, дело в нем.
Добавлено: Чт окт 04, 2007 09:18
Maks
посмотри на прокладку головки блока. просто ее порвало. по симптомам она.
