Заводской ГРМ евро-4 (зубчатопластинчатый)
nva
Сообщение nva » Вт фев 18, 2014 07:12
Доброе время суток. Заводской Е-4 (зубчатопластинчатый)
отходил 9500 и тихо умер, на сервисе сказали, что не массово, но я не первый. Поставили Е-3 двухрядку. Разницы в шуме, тяге, ..... не заметил.
mdimk
Сообщение mdimk » Вт фев 18, 2014 07:53
nva писал(а):Доброе время суток. Заводской Е-4 (зубчатопластинчатый)
Как умер, какие симптомы? Условия эксплуатации какие, какое масло? Можно поподробнее?
nva
Сообщение nva » Вт фев 18, 2014 08:20
1. Тихо. Сначала пропала тяга. Потом пшик и все поршня отдельно распредвалы отдельно, до сервиса не доехал чуть чуть.
2. Эксплуатация спокойная. Без резких стартов и сбросов газа (зима, гололед). В основном в городе.
3. Масло 0w40. На момент поломки маслу было 7000.
nicolaich
Сообщение nicolaich » Пт май 02, 2014 12:04
Здравствуйте все! Не подскажете с какого года стали ставить однорядную цепь
Родос М
Сообщение Родос М » Пт май 02, 2014 13:20
С 2009г.
olega6545
Сообщение olega6545 » Сб май 03, 2014 08:48
Чтобы у того, кто придумал это Г..., руки отсохли. Чую придётся новый движок вскрывать и менять всё.
olega6545
Сообщение olega6545 » Сб май 03, 2014 10:15
У меня Хантер 409 Евро 0 156т.км цепь двухрядная везде. Проблем нет. Думаю покупать Патриот. И возникает вопрос, можно ли заменить заводское "добро" на старое проверенное?
kusss
Сообщение kusss » Сб май 03, 2014 12:45
Да можно.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Сб май 03, 2014 13:07
olega6545 писал(а):У меня Хантер 409 Евро 0 156т.км цепь двухрядная везде. Проблем нет. Думаю покупать Патриот. И возникает вопрос, можно ли заменить заводское "добро" на старое проверенное?
Не надо делать поспешных выводов.Случаи обрывов
единичны.Вот Родос М полгода не может найти оборванную цепь для изучения :)
валрейсинг. ГБО.
Родос М
Сообщение Родос М » Сб май 03, 2014 18:23
Уже нашел ... в Одинцово.
Обрыв нижней цепи произошел при пробеге около 9000 км.
Спровоцировал разрыв цепи вышедший из строя гидронатяжитель цепи.
Износ зубьев штатных, "ватных" звездочек меня поразил.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Сб май 03, 2014 18:49
На 20 тысячах ради люботытства снимал крышку,сделал
пару фото.Визуально,то что сверху выглядело довольно
прилично,следов износа не заметил.
http://www.uazpatriot.ru/forum/sostoyan ... 31886.html
валрейсинг. ГБО.
Родос М
Сообщение Родос М » Сб май 03, 2014 20:27
[quote="щербенский"] Визуально,то что сверху выглядело довольно
прилично,следов износа не заметил.[/quote]
Верхняя цепь и в том комплекта не плохо выглядит.
Произошел обрыв нижней цепи.
Если интересно, то после праздников можно встреться, осмотреть остатки, потрогать все своими руками.
Между праздниками съезжу и заберу остатки.
Сообщение ZamPoteh » Сб май 10, 2014 13:28
:shock: :shock: :shock:
Брррррррр, прям некрофилизм какой то ...
Фигли там изучать? Где тонко, там и рвётся.
Сам указал:
Родос М писал(а):...
Значит ударные нагрузки. А там уж либо зубья "покрошит", либо цепь порвёт. Элементарная физика, Ватсон.
Не вовремя устранённая неисправность привела к поломке ГРМ, всего то и делов.
