ДПДЗ Евро-2 не хочет возвращаться в ноль
Добавлено: Пн фев 17, 2014 07:24
mivlad
Из-за прослабшей пружины дроссельная заслонка не закрывалась, если педаль на себя не потянуть. Поменял дроссельный узел в сборе, теперь другая проблема: заслонка закрывается, но обороты до холостых зачастую не опускаются. БК при этом показывает ненулевое положение ДЗ. Это люфт в датчике, память мозгов о старой заслонке или что-то ещё может быть?
Re: ДПДЗ Евро-2 не хочет возвращаться в ноль
Добавлено: Пн фев 17, 2014 08:02
Nordserge
mivlad писал(а):Из-за прослабшей пружины дроссельная заслонка не закрывалась, если педаль на себя не потянуть. Поменял дроссельный узел в сборе, теперь другая проблема: заслонка закрывается, но обороты до холостых зачастую не опускаются. БК при этом показывает ненулевое положение ДЗ. Это люфт в датчике, память мозгов о старой заслонке или что-то ещё может быть?
Под возвратной пружиной есть винтовой упор под хитрый
ключ.
Ключ можно сделать расплющив трубочку подходящего
диаметра
Добавлено: Пн фев 17, 2014 08:31
mivlad
Да нет, не в упоре дело. Иногда всё-таки в ноль падает, но чаще зависает в положении от нескольких до 10-15 процентов. Пробовал при этом сходить под капотом заслонку дожать — закрыта до упора, отсюда и предположение про люфт в датчике.
Добавлено: Пн фев 17, 2014 11:05
Sany_P
Поменяй датчик для начала. Может быть просто банальный износ дорожек.
Добавлено: Пн фев 17, 2014 11:10
mivlad
Хотел было возразить, что дроссельный узел новый вместе с датчиком… но сэкономили там явно на всём (большей частью он из пластика и штампованной жести), так что да, от датчика всего можно ожидать :) Переставлю со старого, посмотрю что получится.
Добавлено: Пн фев 17, 2014 11:45
У меня с такими симптомами трос к отрыву двигался... с полгода педаль дергал, потом вд брызгал везде, зимой думать начал, что замерзает... короче оторвался в конце концов, замечу - стоит этот тросик меньше, чем я туда вд-хи вылил )))))
Добавлено: Пн фев 17, 2014 11:50
mivlad
Не, трос у меня рвался уже, потом был отремонтирован и прошлой зимой поменян… Это именно пружинка в старом дросселе сдулась, а вот в новом пока не пойму что.
Добавлено: Ср фев 19, 2014 17:03
mivlad
Таки да, проблема и правда в датчике была, со старым всё нормально стало.
Добавлено: Вт мар 11, 2014 07:53
v0id
У меня похожая проблема: после движения отпускаешь педаль газа, а обороты зависают на 1200-1500, БК показывает положение дросселя 1%. ДПДЗ менял. Если заглушить двигатель и при включенном зажигании понажимать педаль газа, то БК при отпущенной педали показывает положение дросселя всегда = 0%, максиамльное = 75% т.е. механика получается исправна.... Где тогда копать?
БК - пристиж U12
Добавлено: Вт мар 11, 2014 08:39
mivlad
Газ механический? На себя если педаль подцепить, обороты падают в норму?
Добавлено: Вт мар 11, 2014 09:21
v0id
Газ - механика, ЕВРО-2, если педаль на себя подцепить ничего не изменяется, если просто понажимать несколько раз - тоже. Проходит само или вообще не проходит и просто трогаешься с 1500 оборотов и едешь. Потом остановишься, а дроссель в норме, БК показывает 0%. Через какое-то время опять глюк...
Добавлено: Вт мар 11, 2014 09:24
mivlad
Надо бы попробовать при зависших оборотах сходить под капотом дроссель до нуля дожать. Если поможет, значит, дроссельный узел пора менять. Или помыть для начала.
Добавлено: Вт мар 11, 2014 09:31
v0id
ок, попробую
Добавлено: Ср мар 26, 2014 13:58
v0id
Оказалось пружинка "устала", заслонка не до конца закрывалась, рукой можно было еще чуть-чуть докрутить. Снял дроссель, разобрал, все промыл, пружинку когда ставил, закрутил ее на +1 оборот, заслонка закрывается полностью, педаль газа стала чуть туже. Как куплю новую пружинку - поменяю. Сделал это все 10 дней назад.
Сейчас опять обороты подвисают, а ДПДЗ показывает 1%. Во время этого безобразия опять пробовал доворачивать заслонку - не доворачивается, заслонка закрыта полностью. Глюк сам появляется и сам пропадает. Куда копать??
з.ы. Датчик менял.
Добавлено: Вс мар 30, 2014 21:17
klochkov33
Привет,была такая проблема,решается пайкой скруток в жгуте который идет от датчиков вдоль клапанной крышки.У меня ини были в районе моторного щита,там три скрутки.
Добавлено: Вс мар 30, 2014 21:24
v0id
Помнится был глюк с датчиком температуры, что на приборку, вскрывал какую-то капсулу, где соединялись несколько проводов, и пропаивал это соединение, глюк ушел. Была эта капсула-соединение в районе датчика ДПДЗ, но вроде больше никаких соединений в жгуте не было, иначе пропаял бы... может есть смысл вскрыть жгут дальше...
Добавлено: Вс мар 30, 2014 21:59
klochkov33
вытаскивайте провод из гофры и увидите,там обжимные втулки, в каждой проводов по пять.
