Дал мотору подышать
Добавлено: Вс фев 09, 2014 23:52
Ночной житель
Когда в очередной раз открыл воздушный фильтр увидел такую картину:видите чёрное пятно на сетке-это место прососа основной массы воздуха.Это наталкивает на мысль,что при средних и высоких оборотах ему не хватает очищенного воздуха,т.к. входное и выходное отверстия в.ф.одинаковы плюс сопротивление потоку фильтра и вуаля.Отсюда повышенный расход на трассе и отсутствие тяги.ИзображениеОСТАВИЛ ТАК.
Субьективные впечатления-у мотора изменился характер и звук после 2000 оборотов.Прибавка в мощности есть небольшая,но ощущается после 2000 об.И наконец то мотор стал звучать при кик дауне не как бензопила,а как 2,7.Переделка не большая,кто заинтересовался попробуйте.Интересно ваше мнение.
Добавлено: Пн фев 10, 2014 00:39
Дед Вова
С кого снял причиндалы для тюнинга :lol:
От нулевика эффект лучше и места меньше займёт.
Добавлено: Пн фев 10, 2014 00:41
tohich81
Ну в самой банке штатно стоит завихритель для того чтобы воздух равномерно распределялся, но при педалировании он дребезжит и его рукастые выкидывают а потом получается как у тебя что всасывается воздух только напротив входного отверстия
Добавлено: Пн фев 10, 2014 01:04
Ночной житель
AVG 512 писал(а):С кого снял причиндалы для тюнинга :lol:
Использовал ту,что под рукой. :)
У нулевика цена для нашего объёма будет "от самолёта"А этот как родной места занимает :D
Добавлено: Пн фев 10, 2014 01:08
Ночной житель
tohich81 писал(а):Ну в самой банке штатно стоит завихритель для того чтобы воздух равномерно распределялся, но при педалировании он дребезжит и его рукастые выкидывают а потом получается как у тебя что всасывается воздух только напротив входного отверстия
Машин с рук брал,завихрителя уже не было.Думаю он создаёт только бОльшее сопротивление закручивая поток,а не пуская сразу в двс.
Добавлено: Пн фев 10, 2014 09:49
inventor
Ерунда. Неужели вы всерьез думаете, что без завихрителя воздух всасывается в фильтр сквозь малое пятно напротив входного отверстия? И что же тогда делает в этот момент остальная (и к тому же чистая) поверхность фильтра?
А "пятно" - это просто след от тяжелых пылевых частиц, которые не успевают раскрутиться центробежным потоком воздуха. Но этого "пятна" фильтру не жарко и не холодно.
Добавлено: Пн фев 10, 2014 10:13
streich
а зачем одевать на фильтр чулок? он же создает дополнительное сопротивление???????????
Добавлено: Пн фев 10, 2014 11:12
Ночной житель
streich писал(а):а зачем одевать на фильтр чулок? он же создает дополнительное сопротивление???????????
Площадь всасывания всё равно больше через чулок чем через это отверстие в корпусе.А грязь легче убрать с чулка.
Добавлено: Пн фев 10, 2014 12:05
это "отверстие в корпусе" такого же диаметра, как и патрубок ДМРВ, так что приход сомнителен
Добавлено: Пн фев 10, 2014 12:18
Ночной житель
Volodya писал(а):это "отверстие в корпусе" такого же диаметра, как и патрубок ДМРВ, так что приход сомнителен
Да,я тоже так думал.Поэтому и попробовал только сейчас.Но на оборотах двиглу не хватает резерва воздуха :bad: и он берёт сколько дают :appla: Турбины и компрессора тоже созданы для того чтобы на средних и высоких оборотах напихать побольше.Короче если от площади отверстия корпуса фильтра отнять сопротивление фильтрующего элемента,то получим проходное меньше,чем у ДМРВ.
Добавлено: Пн фев 10, 2014 12:53
streich
ааааааа все понял ты корпус не ставил получился аля нулевик, ну так да. разница будет обязательно.
Добавлено: Пн фев 10, 2014 13:02
Ночной житель
streich писал(а):ааааааа все понял ты корпус не ставил получился аля нулевик, ну так да. разница будет обязательно.
Дак конечно. :)
Добавлено: Пн фев 10, 2014 13:05
Ночной житель
Остальная часть потому и чистая,что не работает в полной мере,а только на холостых.
Добавлено: Пн фев 10, 2014 14:43
Sany_P
Это в юмор надо :D
Добавлено: Пн фев 10, 2014 14:52
Дед Вова
Ставил на машину нулевик,прибавки мощности не заметил. Разве что на слух :shock: под капотом v8 литров на пять :(
Вернул всё на место.Стало тише,и пятен на фильтре не видно :) [/code]
Добавлено: Пн фев 10, 2014 16:03
Ночной житель
Sany_P писал(а):Это в юмор надо :D
Ну в юмор мы всегда снести успеем,а вот еслибы кто нибудь мог сравнить по показаниям компа было бы интересней.
Добавлено: Пн фев 10, 2014 16:41
Ночной житель
AVG 512 писал(а):Ставил на машину нулевик,прибавки мощности не заметил. Разве что на слух :shock: под капотом v8 литров на пять :(
А нулевик был для нашего объёма?И чей производитель?С нулевиками всё не просто.Бывает у них пропускная способность ещё меньше,чем у обычных.Если палево.
Добавлено: Пн фев 10, 2014 17:16
inventor
Ага, точно надо.
Так и представляю себе картинку: весь воздух ломится в маленькое грязное пятно. А остальные чистые 98% поверхности фильтра смотрит на это безобразие и посмеивается над глупым воздухом :D
Добавлено: Пн фев 10, 2014 17:24
Ночной житель
Ага, точно надо.
Да я тоже много кого обсмеять могу.и тех ,и тех.Только не делаю этого потому что не имею конкретных подтверждений бесполезности,так что уважаемый попробуйте а потом смейтесь,а голословные заявления я игнорирую.
Добавлено: Пн фев 10, 2014 17:33
Sany_P
Сравнить сопротивление очень легко. Для этого надо просто замерить разряжение перед фильтром.
Но сопротивление далеко не единственный и совсем не главный фактор влияющий на количество воздуха попадающего в цилиндры. Стоит отметить, что попадает он туда литрами, а его количество меряется килограммами.
Наверное помните со школы, что холодного воздуха в литре намного больше чем горячего, что б его охладить и соответственно втолкать побольше ставят интеркулеры.
При вашей "модернизации"( к нулевикам тоже относиться) водух будет забираться из подкапотного пространства, где он, летом особенно, довольно горячий, в отличии от забортного. В результате поимеем значительно худшую наполняемость цилиндров и как следствие меньшую мощность.
Добавлено: Пн фев 10, 2014 17:41
inventor
Нивоман писал(а):
inventor писал(а): Ага, точно надо.
Да я тоже много кого обсмеять могу.и тех кто прошивается,и тех кто турбины пристраивает.Только не делаю этого потому что не имею конкретных подтверждений бесполезности,так что уважаемый попробуйте а потом смейтесь,а голословные заявления я игнорирую.
А мне пробовать ни к чему, я кой-чего понимаю в газодинамике. Поэтому почти сразу выкинул этот бесполезный атрибут. И ни разу не пожалел.
Добавлено: Пн фев 10, 2014 18:56
васямба
inventor писал(а): Поэтому почти сразу выкинул этот бесполезный атрибут. И ни разу не пожалел.
который из них ? :oops:
Добавлено: Пн фев 10, 2014 21:13
Ночной житель
inventor писал(а):
Нивоман писал(а):Да я тоже много кого обсмеять могу.и тех кто прошивается,и тех кто турбины пристраивает.Только не делаю этого потому что не имею конкретных подтверждений бесполезности,так что уважаемый попробуйте а потом смейтесь,а голословные заявления я игнорирую.
Какой атрибут :?:
Добавлено: Пн фев 10, 2014 21:19
Ночной житель
Sany_P писал(а):
Нивоман писал(а):Ну в юмор мы всегда снести успеем,а вот еслибы кто нибудь мог сравнить по показаниям компа было бы интересней.
Дружище а чем ты в гараже собираешься ЛЕГКО померять и сравнить разряжение :lol: или у тебя машина в лаборатории стоит :?: :) И если уж ты такой просвещённый,то объясни зачем в атмосферниках делают подогрев всасывания от выпускного коллектора?Только задай этот вопрос себе,потому что я ответ знаю,и зачем интеркулер тоже знаю,а вот ты недопонимаешь видимо.Нахватался по верхушкам.
Добавлено: Пн фев 10, 2014 21:22
dizel 1966
Достойный ответ грамотного человека!
Добавлено: Вт фев 11, 2014 04:19
Юра11
Товарищ, Вы весьма позабавили идеей. Прежде чем "давать дышать" прикинули бы, какое проходное сечение канала впуска цилиндра и какое патрубка у заборника. Мож и не захотели играть в Фантомаса. Вы сами надели двигателю противогаз.
Добавлено: Вт фев 11, 2014 05:11
AnderLuk
Sany_P писал(а):Наверное помните со школы, что холодного воздуха в литре намного больше чем горячего...
"Намного"??? - а сколько это в граммах? :D
Я-то помню "со школы", а вы? ;)
Так, для примера и самоуспокоения, посчитайте "+30" и "-30". И сравните.
Ну правильно, "что б его охладить", но только не потому, что он сам по себе такой разгорячённый, а потому, что становится таковым после сжатия компрессором
Добавлено: Вт фев 11, 2014 05:37
inventor
Если по сути идеи о колготках на фильтре, то идея, на мой взгляд тупиковая. Добавим пыли, которой при эксплуатации машины по назначению хватает. В штатном фильтре пылевой поток раскручивается, и тяжелые частицы отбрасывает к стенкам. Мелочь оседает на разветвленной поверхности фильтра. А что мы получим с колготками? Фильтр, наглухо запечатанный грязными колготками со всеми вытекающими последствиями.
Добавлено: Вт фев 11, 2014 05:58
Ночной житель
Да дело не в колготках,а в отсутствии кастрюли-корпуса фильтра.
Добавлено: Вт фев 11, 2014 08:03
микробушка
Я так понимаю что небольшие броды и просто мокрые дороги для этого "усовершенствования" будут закрыты?
Добавлено: Вт фев 11, 2014 08:27
Sany_P
Еще один! :D :D :D
Сравниваем +30 - 1.16 кг*м3, -30 - 1.45 кг*м3, видим разницув 25%, фигня конечно! :)
Открою страшную тайну, почему нет интеркулеров на атмосферных моторах. Все до безобразия просто. Нечем охлаждать! :) Он и так такой же температуры.
Нивоман > Дружище а чем ты в гараже собираешься ЛЕГКО померять и сравнить разряжение или у тебя машина в лаборатории стоит
Для сравнения ненадо лабораторий, хватит даже строительного водяного уровня.
Правда надо еще и мозги иметь, тут я вижу, у тебя совсем плохо
Добавлено: Вт фев 11, 2014 08:40
Ночной житель
микробушка писал(а):Я так понимаю что небольшие броды и просто мокрые дороги для этого "усовершенствования" будут закрыты?
Ну это да.В леса я кастрюлю назад засуну.Благо дело 5 сек.А пока я её делаю герметичной и под шноркель.
Добавлено: Вт фев 11, 2014 08:58
Ночной житель
Sany_PСлыш фантаст ещё отвесом померять посоветуй.Я просил компом данные сверить.А у тебя видимо со знаниями не айс аргументы закончились. дак ты решил на аскорбления перейти?Твоё мнение меня больше не интересует.
Добавлено: Вт фев 11, 2014 09:13
Sany_P
Мдя, мало того, что безграмотен, еще и хам....
Добавлено: Вт фев 11, 2014 09:53
Ночной житель
Sany_P писал(а):Мдя, мало того, что безграмотен, еще и хам....
А ты свои выступления хамством не считаешь?Я был корректен до упора.
Добавлено: Вт фев 11, 2014 12:18
inventor
Нивоман писал(а):Да дело не в колготках,а в отсутствии кастрюли-корпуса фильтра.
Правильно, о том и речь. В отсутствии корпуса за неимением центробежной закрутки воздуха колготки быстренько засрутся пылью, и мотор начнет задыхаться.
Про воду на фильтре, кстати, тоже было справедливое замечание. И дело даже не в купании, а в простой езде по проливному дождю.
P.S. Водяным уровнем померять разряжение легко, а вот отвесом точно проблемы будут :)
Добавлено: Вт фев 11, 2014 12:33
Ночной житель
inventor Видишь ли у меня была задача выяснить как влияет отсутствие кастрюли на работу мотора.Разряжение мне не зачем.Если хуже не будет я готов менять фильтра в 2 раза чаще .Нравится звук.Ну а в лес кастрюля всегда будет стоять с гидроизоляцией.
