Лопнул патрубок от насоса к радиатору
Добавлено: Пн фев 03, 2014 16:26
Дня 3 назад заметил,что снова поддекает антифриз.И на этот раз не хомут ослаб,а лопнул патрубок от насоса к радиатору-насчитал 3 трещины,из которых лениво течёт ОЖ:( Слава богу,течь не большая.Есть вариант на время замазать трещины автогерметиком,но поможет ли это?
Конечно,лучше поменять патрубок,но есть ли он в продаже вообще,и сколько всё это будет стоить вместе с ремонтом?
Смотрю,поменять этот патрубок не так просто.Когда дело доходит до ремонта или замены чего-либо,то хрен куда залезешь.Однажды только за замену вентилятора отопителя с меня взяли 1300р-ковырялись около 4 часов,произнося постоянно фразу"машина-загадка..."Уже боюсь озвучивания текущей суммы :P
