Глохнет при движении
violenty
Сообщение violenty » Ср янв 29, 2014 08:45
Добрый день уважаемые!
Сегодня у нас холодно -35. Патриот завелся, хотя и не хотел сначала. А дальше произошло следующее. Выехал из дома, через примерно 5 км машина перестала отзываться на педаль газа и заглохла. При перезапуске сразу глохнет. После 7-8 запусков раздается хлопок из глушителя и двигатель оживает. Еду дальше, ситуация повторяется, причем чем дальше, тем чаще. И завести ее становится все тяжелее. Еле до работы добрался. На холостом ходу, после того как все-таки заведется, ничего такого нет. Двигатель просто ровно работает и все. Проблемы возникают при движении.
Как обратно поеду - не знаю. К вечеру обещают еще холодней. Подскажите, сталкивался ли кто-нибудь с такой ситуацией, и как она лечится.
mirlas
Сообщение mirlas » Ср янв 29, 2014 09:01
Двигатель какой...? Если дизель - солярка неподходящая.
Patriot Limited Iveco 2011
Иришка
Сообщение Иришка » Ср янв 29, 2014 09:04
Было недавно похожее,у нас дроссельный узел замерз.
r0mis
Сообщение r0mis » Ср янв 29, 2014 09:04
А если бензин, то сеточка бензонасоса.
violenty
Сообщение violenty » Ср янв 29, 2014 09:05
mirlas писал(а):Двигатель какой...? Если дизель - солярка неподходящая.
Бензин.
violenty
Сообщение violenty » Ср янв 29, 2014 09:06
Иришка писал(а):Было недавно похожее,у нас дроссельный узел замерз.
Так, а лечили то как? Автоодеяло спасет?
violenty
Сообщение violenty » Ср янв 29, 2014 09:08
r0mis писал(а):А если бензин, то сеточка бензонасоса.
А почему тогда без движения все норм? Причем специально на стоянке минут 10 стоял и подгазовывал - ничего не было.
Иришка
Сообщение Иришка » Ср янв 29, 2014 09:08
Морду закрыли,воздухан развернули в сторону двигателя,ошибки сбросили,почистили дроссель,там типа эмульсии было,и всё.
violenty
Сообщение violenty » Ср янв 29, 2014 09:10
Иришка писал(а):Морду закрыли,воздухан развернули в сторону двигателя,ошибки сбросили,почистили дроссель,там типа эмульсии было,и всё.
Понятно, буду пробовать
СеверныйСосед
Сообщение СеверныйСосед » Ср янв 29, 2014 09:11
Утепляй моторный отсек. Решётку радиатора и кошму на мотор. Заборник воздуха ближе к коллектору.
violenty
Сообщение violenty » Ср янв 29, 2014 09:14
СеверныйСосед писал(а):
violenty писал(а): А почему тогда без движения все норм? Причем специально на стоянке минут 10 стоял и подгазовывал - ничего не было.
Понятно. Спасибо
Сергей71
Сообщение Сергей71 » Вс фев 02, 2014 11:31
Так же было. вот что предпринял, помогло.
http://www.uazpatriot.ru/forum/drossel- ... 33153.html
Иришка
Сообщение Иришка » Вс фев 02, 2014 11:47
Сергей71 писал(а):Так же было. вот что предпринял, помогло.
Спасибо за отчёт,а то уже второй год собираемся почистить :D
Сергей71
Сообщение Сергей71 » Вс фев 02, 2014 12:32
Пожалуйста! Я тоже год собирался, пока не заглох по дороге на работу :D
СеверныйСосед
Сообщение СеверныйСосед » Вс фев 02, 2014 14:22
Разбирать и чистить совсем не обязательно. Главное организовать забор тёплого воздуха из моторного отсека, тогда и конденсата не будет. Просто подогрев заслонки тосолом не справляется при морозах.
