Первый цилиндр
Добавлено: Чт янв 23, 2014 22:38
Nikolay004
Всем привет! Уважаемые Патриотоводы, возникла следующая проблема, на холодную когда заводишь машина троит, не работает первый цилиндр, по мере прогревания до 80-90 градусов, первый цилиндр начинает нормально работать и машина работает четко. В чем может быть проблема? Двигатель евро3.
Добавлено: Пт янв 24, 2014 07:05
Вадимыч
Ошибку какую дает?
Попробуйте поочереди поменять катушки, свечи, форсунки с другого цилиндра. Проанализируйте поведение авто после каждой замены и сделайте правильный вывод :)
Добавлено: Пт янв 24, 2014 07:57
Nikolay004
Вадимыч писал(а):Ошибку какую дает?
ошибок никаких не дает. катушки, свечи менял, не помогает. Форсунку не менял. Холодная, цилиндрр так и не работает, прогрелась, все работает.
Добавлено: Пт янв 24, 2014 08:02
191
Как определил, что именно первый? Свеча мокрая?
Добавлено: Пт янв 24, 2014 08:03
Nikolay004
191 писал(а):Как определил, что именно первый? Свеча мокрая?
Фишку с катушки снимал
Добавлено: Пт янв 24, 2014 08:16
191
Чтоб отсрочить манипуляции с форсунками, после холодного пуска во время троения сними свечу. Если сырая, поменяй местами форсунки первого и второго цилиндров.
Добавлено: Пт янв 24, 2014 08:35
patriot869
191 писал(а):Чтоб отсрочить манипуляции с форсунками, после холодного пуска во время троения сними свечу. Если сырая, поменяй местами форсунки первого и второго цилиндров.
Наверное все таки свечи поменять , а не форсунки? Если свеча сырая то бензин то есть, а вот искры нет.,
А заодно не мешало бы и компрессию померить !!
Добавлено: Пт янв 24, 2014 08:44
191
patriot869 писал(а):Наверное все таки свечи поменять , а не форсунки? Если свеча сырая то бензин то есть, а вот искры нет.,
Форсунка может быть негерметичной и за ночь наливать бензин в цилиндр. В этом цилиндре будет богатая смесь, отсюда и троение. По мере прогрева лишнее топливо улетает и работа нормализуется.
Если свеча нерабочая, то ей, как правило пофиг когда сбоить, хоть на холодную, хоть на горячую. Один из признаков нерабочей свечи - подрагивание на стабильных оборотах. И это. ТС свечи менял уже.
Компрессия да. Померять не мешало б. Но опять, если ее нет, то ее нет и на холодную, на горячую. Хотя, конечно, бывают исключения.
Добавлено: Пт янв 24, 2014 09:35
Nikolay004
patriot869 писал(а):191 писал(а):Чтоб отсрочить манипуляции с форсунками, после холодного пуска во время троения сними свечу. Если сырая, поменяй местами форсунки первого и второго цилиндров.
Свечи вчера выкручивал после того как прогрелся и перестал троить, свечи все нормальные не залитые.
Добавлено: Пт янв 24, 2014 09:39
Nikolay004
191 писал(а):patriot869 писал(а):Наверное все таки свечи поменять , а не форсунки? Если свеча сырая то бензин то есть, а вот искры нет.,
Свечи менял недавно, Бош поставил, свечи все рабочие. По компрессии согласен полностью, если ее нет, то ее нет. На форсунку, что-то начал подумывать. А не может такого быть, например из-за датчика какого-нибудь температурного, то есть мозги не дают сигнал на форсунку, в связи с какой-то причиной. Хотя бред какой-то получается.
patriot869
Все правильно, только для того чтобы просушить цилиндр достаточно 5-10 секунд, а владелец говорит что ТС прогреться нужно. Может фарсунка на холоде "зависает" в открытом состоянии и просто льет всегда ??
Добавлено: Пт янв 24, 2014 09:50
Nikolay004
попробую форсунку тогда поменять сегодня или в выходные.
Добавлено: Пт янв 24, 2014 09:55
patriot869
Главное отпишись о результате !! :) Удачи !!
Добавлено: Пт янв 24, 2014 10:00
Nikolay004
patriot869 писал(а):Главное отпишись о результате !! :) Удачи !!
обязательно отпишусь.
Добавлено: Сб фев 01, 2014 23:04
Nikolay004
Друзья, очень интересно, но до сих пор не нашел причину. Диагностика ничего не показывает. А первый как не работал на холодную, так и не работает! Помогайте.
Добавлено: Сб фев 01, 2014 23:21
r0mis
Если цилиндр не работает, а ошибок с пропусками не фиксируется, то может проблема в мозгах или их прошивке? Другой мозг может накинуть?
Добавлено: Сб фев 01, 2014 23:27
Nikolay004
r0mis писал(а):Если цилиндр не работает, а ошибок с пропусками не фиксируется, то может проблема в мозгах или их прошивке? Другой мозг может накинуть?
Ошибка иногда выскакивает, но редко.
Добавлено: Вс фев 02, 2014 12:26
patriot869
Форсунку , свечу менял ??
patriot869
Компрессию мерил ?
Добавлено: Вс фев 02, 2014 17:04
Nikolay004
patriot869 писал(а):Форсунку , свечу менял ??
Форсунку не менял, она же работает когда прогреется. Свечу менял, эффект тот же. :(
Добавлено: Вс фев 02, 2014 17:05
Nikolay004
patriot869 писал(а):Компрессию мерил ?
Компрессию еще не мерил, но если ее нет, то и на холодную не будет.
Добавлено: Пн фев 03, 2014 04:36
patriot869
Nikolay004 писал(а):patriot869 писал(а):Форсунку , свечу менял ??
Вот и я про тоже !! Как прогреется так и начинает закрываться , а на холодную заливает !??!?!
Добавлено: Пн фев 03, 2014 04:40
patriot869
Какого года машина? проверь пучек проводов на форсунки, у меня раз было так , что проводок возбуждения на гену просто перегнил внутри пучка и коротил только на горячую.
Добавлено: Пн фев 03, 2014 08:51
Nikolay004
patriot869 писал(а):Какого года машина? проверь пучек проводов на форсунки, у меня раз было так , что проводок возбуждения на гену просто перегнил внутри пучка и коротил только на горячую.
машина 2009 года, гену как раз менял перед тем как цилиндр перестал рабтать. со старым геной все работало.
Добавлено: Пн фев 03, 2014 18:44
patriot869
Nikolay004 писал(а):patriot869 писал(а):Какого года машина? проверь пучек проводов на форсунки, у меня раз было так , что проводок возбуждения на гену просто перегнил внутри пучка и коротил только на горячую.
Посмотри пучек проводов, может правда обрыв на фарсунку.
Добавлено: Пн фев 03, 2014 22:12
Nikolay004
patriot869 писал(а):Nikolay004 писал(а):машина 2009 года, гену как раз менял перед тем как цилиндр перестал рабтать. со старым геной все работало.
если обрыв, как же он работает когда прогреется? Сегодня провели консилиум и решили, что это возможно клапан немного прогорел, микротрещина. Прогревается и начинает работать.
Добавлено: Вт фев 11, 2014 12:06
Grinch74
Уважаемый Nikolay004. Меряй компрессию. Скорее всего, как и у меня (см. тему Прогорание прокладки головки блока цилиндров на 409 , стр 57-58) негерметичность клапана из-за "просаженного" седла.
