Пропадает тяга
Добавлено: Пн дек 30, 2013 14:54
Феникс
В общем появилась такая непонятная проблема.
На ходу (на любой скорости и при любой включенной передаче) неожиданно пропадает тяга двигателя. Педаль газа становится пустая, при нажатии до упора несколько раз подряд ничего не происходит. Машина резко теряет скорость. Приходится прокачивать педаль газа и выжимать несколько раз сцепление. Потом тяга восстанавливается.
Что это может быть?
Добавлено: Пн дек 30, 2013 15:12
r0mis
А лампочка Check Engine не загорается?
Первым делом напрашивается на проверку сеточка бензонасоса.
Добавлено: Пн дек 30, 2013 17:30
leo2
Посмотреть не болтаются ли концевики педали тормоза и как они настроены.
Если сетка бензонасоса не менялась и пробег подходит к 20, то её поменять.
Добавлено: Пн дек 30, 2013 18:43
mudriy27
Добавлено: Вт дек 31, 2013 12:06
Андрей, Кунцево
у меня скоро сто тысяч, а сеточку я менял один раз на ТО-0
Добавлено: Чт янв 23, 2014 09:06
Dudarev
у меня такая хрень была. по наводке с этого же форума полез проверять провод до датчика ДК2 который к катализатору идёт. провод провисает - касается выхлопной трубы, плавится, коротит и самое хреновое - выгорает мозг уазика.
я пару-тройку лет назад эту фигню обнаружил, проверил - провода действительно были уже без изоляции, обугленные, замотал изолентой, посадил на стяжки к раме, проездил ещё годик-другой - всё ок, а сейчас перепрошился на Евро2 а датчик отключил и провод примотал под капотом так чтоб исключить вероятность КЗ .
