срочно нужна помощь!!!
Добавлено: Вс дек 22, 2013 19:30
Hillos1983
Всем привет сегодня произошла неприятность раскрутил мотор до 5 тыщь ( по необходимость резко ускорится ) загорелось Р 0.0 на табло ( где часики) и при 3-х тысячах оборотах появился шум в моторе .... масло долито полностью проблема не ушла проехал всего 2 км ... думаю что умер масленый насос ... нужна срочная квалифицырованая помощь ( у официантов в Строгино ближайший сервис залупили 40 000 на говорили кучу всего что менять вплоть до полной разборки мотора !!! а мне нужно ехать в пятницу 400 км.. помогите советом или кто чем может """
Добавлено: Вс дек 22, 2013 19:42
kuznetsovmv
мог забиться перепускной клапан маслонасоса, надо слить масло, снять поддон, снять маслонасос и дрелью покрутить за привод в емкости с маслом. заодно перепускной клапан проверишь.
у меня такое было, после загрубления (подкладыванием шайбы под пружину клапана) давление было очень хорошим.
Добавлено: Вс дек 22, 2013 19:51
Hillos1983
kuznetsovmv писал(а):мог забиться перепускной клапан маслонасоса, надо слить масло, снять поддон, снять маслонасос и дрелью покрутить за привод в емкости с маслом. заодно перепускной клапан проверишь.
проблема в том что мне не где это делать, а на улице не могу у меня спина больная 4 грыжи .... ктонить сможет помочь?
Добавлено: Вс дек 22, 2013 19:53
kuznetsovmv
тут помочь не могу, у самого гаража нет.
сам делал лежа в снегу.. но еще на Патре.
Добавлено: Вс дек 22, 2013 20:19
Hillos1983
kuznetsovmv писал(а):тут помочь не могу, у самого гаража нет.
пипец НГ накрывается ... ГДЕЖ ТЫ ДЕД МОРОЗ ??? я весь год был хорошим мужиком!!! кто знает какойнить сервис в строгинго так как ехать с такой поломкой можно убить мотор!!!! мужики помогите спости моего ПАТРИКОТА !!!
Re: срочно нужна помощь!!!
Добавлено: Вс дек 22, 2013 20:28
Nordserge
Hillos1983 писал(а):Всем привет сегодня произошла неприятность раскрутил мотор до 5 тыщь ( по необходимость резко ускорится ) загорелось Р 0.0 на табло ( где часики) и при 3-х тысячах оборотах появился шум в моторе .... масло долито полностью проблема не ушла проехал всего 2 км ... думаю что умер масленый насос ... нужна срочная квалифицырованая помощь ( у официантов в Строгино ближайший сервис залупили 40 000 на говорили кучу всего что менять вплоть до полной разборки мотора !!! а мне нужно ехать в пятницу 400 км.. помогите советом или кто чем может """
Совет пока только один-если давление действительно ноль-не заводите двигатель,а то и 40 тысяч не хватит.На улице по такой погоде не сделать,поэтому ищите адекватных ремонтников.Возможно привод маслонасоса,но надо вскрывать по любому.Удачи! Открутите крышечку привода,она на 4 болтиках,под впускным коллектором.Посмотрите есть ли там вращение.Это можно сделать на улице.
Добавлено: Вс дек 22, 2013 21:13
Hillos1983
щербенский писал(а):Hillos1983 писал(а):Всем привет сегодня произошла неприятность раскрутил мотор до 5 тыщь ( по необходимость резко ускорится ) загорелось Р 0.0 на табло ( где часики) и при 3-х тысячах оборотах появился шум в моторе .... масло долито полностью проблема не ушла проехал всего 2 км ... думаю что умер масленый насос ... нужна срочная квалифицырованая помощь ( у официантов в Строгино ближайший сервис залупили 40 000 на говорили кучу всего что менять вплоть до полной разборки мотора !!! а мне нужно ехать в пятницу 400 км.. помогите советом или кто чем может """
спасибо вам большое будем действовать
Добавлено: Пн дек 23, 2013 07:24
Ежек
Ну если появился реально шум, то надо думать... А так ... такая фигня была один в один... Просто накрылся датчик давления масла.... вот и пищала приборка... Две недели ( пока не купил) ездил с отсоеденённым проводом, чтоб не пищал.... Пробег какой и год машины?
Добавлено: Пн дек 23, 2013 08:24
kuznetsovmv
А масленка не горит на холостых? Если нет то бочонок, если да то советы выше.
Добавлено: Пн дек 23, 2013 18:39
Hillos1983
Ежек писал(а):Hillos1983 писал(а):Всем привет сегодня произошла неприятность раскрутил мотор до 5 тыщь ( по необходимость резко ускорится ) загорелось Р 0.0 на табло ( где часики) и при 3-х тысячах оборотах появился шум в моторе .... масло долито полностью проблема не ушла проехал всего 2 км ... думаю что умер масленый насос ... нужна срочная квалифицырованая помощь ( у официантов в Строгино ближайший сервис залупили 40 000 на говорили кучу всего что менять вплоть до полной разборки мотора !!! а мне нужно ехать в пятницу 400 км.. помогите советом или кто чем может """
год выпуска 2007 пробег 106 000 мысль о лишнем звуке от мотора такая что масло насос перестал качать давления нету и гидронатяжитель цепи ослабел ну цепка и зашумела вот моя мысль ... завтра с утра в сервис погоню в тушино 17 таксомоторный парк потом отпешусь что к чему
Добавлено: Пн дек 23, 2013 20:09
kyr
Был раньше в этом сервисе. Будешь,расскажи как там сейчас
Добавлено: Вт дек 24, 2013 06:05
микробушка
Выкрути датчик масла,и крутани стартером.., если есть давление брызнет масло. И попробуй поменять маслофильтр.
Добавлено: Вт дек 24, 2013 21:45
Hillos1983
ОТЧЕТ!!! притащили меня в сервис ( 17 таксоматорный ) встретили .... посмотрели ... послушали... поменяли датчик давления масла за 350 р взяли 300р и сказали поменять хамут на глушителе... очень доволен персоналом только Русские мужики... и по честному относятся к клиентам... в официальном сервисе в строгино запросили сразу не смотря не слушая 40 000 рублей и рассказаи что всё хана кап ремонт.... вот так и живём всем спасибо :D
Добавлено: Вт дек 24, 2013 23:02
Nordserge
Hillos1983 писал(а):ОТЧЕТ!!! притащили меня в сервис ( 17 таксоматорный ) встретили .... посмотрели ... послушали... поменяли датчик давления масла за 350 р взяли 300р и сказали поменять хамут на глушителе... очень доволен персоналом только Русские мужики... и по честному относятся к клиентам... в официальном сервисе в строгино запросили сразу не смотря не слушая 40 000 рублей и рассказаи что всё хана кап ремонт.... вот так и живём всем спасибо :D
Так выкини этот датчик, или поставь механический здоровья и нервов сберегешь много. :) Поздравляю с благополучным исходом! :)
Добавлено: Ср дек 25, 2013 00:16
wrag
5.1. На Форуме запрещены:
5.1.2. Ругань, оскорбления и неуважительные высказывания по отношению к пользователям сайта и третьим лицам.
5.1.3. Перепалки и переход на личности.
Модератор.
Добавлено: Ср дек 25, 2013 05:38
kuznetsovmv
Когда приборка пищит, водитель на нервах, и ровный звук мотора чудесным образом превращается в грохот.
да и хомут на глушителе - может давать вибрацию.
Добавлено: Ср дек 25, 2013 09:31
микробушка
щербенский прав насчёт механического датчика, дублирующая система не помешает. Себе тоже буду ставить.
