После заправки заглох и не заводится
Добавлено: Сб дек 21, 2013 16:03
Shmeloff
Всем доброго времени суток!Случилась вчера такая неприятность:заправил на Лукойле 20 литров,около 10 литров было в баке с другой заправки.Проехал около 5-10 км,машинка чихнула и заглохла.Больше завести не смог,тащил на буксире.Насос не жужит,тишина.Топливо все слил.Куда залезть,в чем причина и пути исправления?Заранее спасибо :)
Re: После заправки заглох и не заводится
Добавлено: Сб дек 21, 2013 16:37
Nordserge
Shmeloff писал(а):Всем доброго времени суток!Случилась вчера такая неприятность:заправил на Лукойле 20 литров,около 10 литров было в баке с другой заправки.Проехал около 5-10 км,машинка чихнула и заглохла.Больше завести не смог,тащил на буксире.Насос не жужит,тишина.Топливо все слил.Куда залезть,в чем причина и пути исправления?Заранее спасибо :)
Бензин слил наверное зря.Проверь предохранитель бензонасоса,не выскочило ли реле из панельки,проводку до бензобака и сам бензонасос.
Добавлено: Сб дек 21, 2013 16:40
r0mis
А топливо то нормальное? На заправке не перепутали дизель с бензином или наоборот? Если бензонасос не жужжит, имеет смысл проверить предохранитель и его релюху. Кстати, отписывались о случаях когда из-за замыкания проводки второй лямбды на выпускной коллектор выгорал предохранитель топливонасоса.
Добавлено: Сб дек 21, 2013 16:58
Shmeloff
Щербенский,может глупый вопрос,реле и предохранитель в салоне или под капотом смотреть?Насос сегодня достал,по внешнему виду ничего не могу сказать.
r0mis,в последнее время у нас в городе участились жалобы на Лукойл,особенно в пятницу.Говорят остатки в цистернах бодяжат по полной программе.Раз уж снял насос заодно поменяю сеточку.Завтра гляну предохранитель и реле,если не поможет жду дальнейших предположений.Спасибо ребята! :)
Добавлено: Сб дек 21, 2013 17:35
Nordserge
Shmeloff писал(а):Щербенский,может глупый вопрос,реле и предохранитель в салоне или под капотом смотреть?Насос сегодня достал,по внешнему виду ничего не могу сказать.
Реле и предохранитель на 20 ампер находится под капотом.В принципе основную работу вы уже сделали.Осталось лишь проверить есть ли напряжение на разьеме бензонасоса и сделать выводы.Удачи.
Добавлено: Сб дек 21, 2013 17:56
leo2
r0mis писал(а): Кстати, отписывались о случаях когда из-за замыкания проводки второй лямбды на выпускной коллектор выгорал предохранитель топливонасоса.
КЗ на раму. А Если между собой, то мозг выгорает :D
Добавлено: Сб дек 21, 2013 19:01
Nordserge
leo2 писал(а):
КЗ на раму, если между собой, то мозг выгорает :D
На ночь то зачем?
Добавлено: Сб дек 21, 2013 19:04
leo2
На ночь то зачем?
А кто тут кошмаров боиццо? :D
Добавлено: Сб дек 21, 2013 19:09
Shmeloff
Похоже это всё-таки реле...На тестере грустно горят нули
Добавлено: Сб дек 21, 2013 19:41
роман300
Для меня, как-то "странно" вы причину ищете
. Я (конечно не спец.) первое, что сделал, проверил питание есть на насос
. А там уже ясно, толи насос "курочить", толи "елихтричество" искать
:D
Добавлено: Сб дек 21, 2013 21:23
Nordserge
роман300 писал(а):Для меня, как-то "странно" вы причину ищете
:D
"Странно"вы как то читаете :tema: .Об этом было сказано в самом начале.Почти. :)
Добавлено: Сб дек 21, 2013 21:30
Nordserge
Shmeloff писал(а):Похоже это всё-таки реле...На тестере грустно горят нули
Предохранитель бензонасоса и блока управления общий.Как бы не накаркали...
Добавлено: Сб дек 21, 2013 22:01
роман300
"Странно"вы как то читаете .Об этом было сказано в самом начале.Почти
Ну как написано, так и читаю, а "скрытый смысл" искать между строк не хочу
. Вроде понятно написано ( может конечно Я не правильно читаю)
:D
Добавлено: Вс дек 22, 2013 19:53
Shmeloff
Ребята,огромное спасибо всем,кто так оперативно отреагировал на мою проблему!!!Оказалось всё банально:реле бензонасоса.Цена вопроса 100 рублей,замена 5 минут. :D
Добавлено: Пн дек 23, 2013 10:07
trax777
ну и замечательно, еще и бак почистил..... :D
Добавлено: Пн дек 23, 2013 14:04
Shmeloff
О да!!!Каки-бяки там хватало!:)Сетка кстати от 12 модели ВАЗ подошла один в один,если кому понадобится вдруг
Добавлено: Вс дек 29, 2013 22:23
blooder
ехал на пустом баке с горящей лампочой.
машину начало подергивать остановился. то есть скока то еще в баке оставалось. товарищ привез 4 л. 90го бенза в канистре с остатками тосола. залил. проехал 8 км. оставил машину. через пол часа машинка по настоящее время не заводиться.
пересмотрел начиная от свечей до мозгов, акб... вообщем искра есть. бенз. до двигаетля поступает. вроде как говорят форсунки. может ли такое произойти из-за тосола ?
Добавлено: Вс дек 29, 2013 22:49
WarGod
Врядли. Если только антифриза в тех 4 литрах не половина была :)
Добавлено: Пн дек 30, 2013 19:41
Shmeloff
А точно бензин доходит до двигателя?Я иногда эксперимента ради в воздушный фильтр прыскал "Быстрый запуск".Машина заводится и работает пока не испарится впрыснутая жидкость.Значит со свечами нет проблем.Не сливали и не промывали ничего?
