СРОЧНО! Установочная электросхема катушки зажигания БОШ
Добавлено: Пн сен 17, 2007 20:41
Bera21124
Подскажите пожалуйста какие провода куда подключать. Заранее спасибо.
Добавлено: Пн сен 17, 2007 20:49
Region63
Maks писал(а):
смотрим на разъем.
левый контакт - 2-3 цилиндр
правый контакт - 1-4 цилиндр
средний - общий плюс.
хвост питания купи к ней.
Андрей28
А как обозначены контакты на Бошевских катушках?
И сколько их?
Добавлено: Пн сен 17, 2007 20:52
Bera21124
Андрей28 писал(а):А как обозначены контакты на Бошевских катушках?
И сколько их?
3 контакта. Но нет жгута переходного.
Т.к. живу в Киеве, а здесь деталей нужных нет, леплю все сам.
Region63
Прямоугольный 3-х pinновый разъем.
контакты пронумерованы как на разъеме, так и на ВВ выводах
Добавлено: Пн сен 17, 2007 20:59
Андрей28
Контакты - в магазине должны продаваться (отдельно).
Если нет. то можно проводку старую раздербанить.
А по подсоединению, так уже - разобрались.
Катушку БОШ подключил
Добавлено: Пн сен 17, 2007 21:30
Bera21124
на холостом работает нормально, при нажатии на педаль газа двигатель сильно троит. При включенном зажигании и неработающем двигателе жужжит датчик холостого хода.
Что посоветуете?
Может что-то напортачил?
Добавлено: Пн сен 17, 2007 21:52
Андрей28
По интернету тебе могут помочь, если у тебя - одна из стандартных поломок. А так - врядли.
Только не могу понять, если при газе начинает троить, то почему к катушкам сразу кинулся?
И треск в датчике говорит о нестабильности (может просто контакт отходит), которая на больших оборотах сильнее заметна, поскольку частота работы зажигания - выше.
Re: Катушку БОШ подключил
Добавлено: Вт сен 18, 2007 10:21
skyclad
Bera21124 писал(а):Может что-то напортачил?
Угу. 100%. :D
p.s. У меня катушка бошевская одна под 406 двигатель, вместо штатных двух. 4-выводная. Нужен переходник под нашу проводку, продаётся отдельно.
Добавлено: Вт сен 18, 2007 11:14
Maks
Bera21124 писал(а):на холостом работает нормально, при нажатии на педаль газа двигатель сильно троит. При включенном зажигании и неработающем двигателе жужжит датчик холостого хода.
Что посоветуете?
с наконечниками разберись. и купи нормальные... ну и еще проверь правильно ли развел контакт-цилиндр???
Добавлено: Вт сен 18, 2007 13:31
AB777
Что посоветуете?
Подъедь на БОШ что возле Лесного кладбища около АГНКСки метановой у них там центральный офис по автозапчастям на Украине
должны подсказать что к чему
С уважением Александр
З.Ы А вообще мне советовали съездить на Росавто и всю диагностику на Патриот сделать там. Начальник СТО у них Березин Александр поговори с ним. Программное на 11 Микас у него есть.
Добавлено: Вт сен 18, 2007 15:19
Андрей28
А зуммер из датчика- кто как объяснит?
Просто интересно....
Добавлено: Ср сен 19, 2007 20:15
Bera21124
Уважаемые УАЗоводы всем большое спасибо за подсказки. Сейчас на движке стоят все датчики БОШ - просто запутался со штатными проводами. :shock:
Добавлено: Ср сен 19, 2007 20:20
Bera21124
Подсоединить очень просто - два розовых с черной полосой это плюс, смотать вместе и на центральную клемму катушки, а белый и желтый с черными полосами - это первый и четвертый и третий и второй цилиндр. Цепляем на левую и правую клеммы в зависимости от того, у кого как стоит катушка.На днях вышлю фото, также сделал воздухозаборник на забор воздуха, поставил музыку. На днях выложу фотки. :D
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 12:35
дмитрий0707
подскажите что делать пропала искра,нет питание на катушки 409дв 07гв
Добавлено: Вс ноя 03, 2013 21:00
Nordserge
дмитрий0707 писал(а):подскажите что делать пропала искра,нет питание на катушки 409дв 07гв
Плюс питания на катушки снимается с замка зажигания через предохранитель.С него же подается питание на блок управения.
Добавлено: Вс фев 16, 2014 08:59
дракула
подскажите почему дхх постоянно гудит при включеном зажигании и не работающем двигателе?
