Разобрал двигло, чё бы поменять?..
Добавлено: Пт дек 06, 2013 21:07
Итак, разобрал я свой ЗМЗ евро 2. Причина - прогар прокладки ГБЦ. Голову разобрал, помыл, клапана перепритёр, колпачки поменял, прокладку правильную (металлизированную, для ГБО) купил, на всех прилегающих поверхностях все крышечек и коллекторов создал плоскость прилегания (каковая почти везде была либо "АААА!!!!! ЧТО ЭТО????!!!!"
, либо "Ну, наверное ЭТО плоскость?.." :unknown: ). Вот теперь сижу и думаю - пока двигло разобрано, чтобы ещё на нём поменять на пробеге 53 тык, чтобы через 5-10-15 тык снова не лезть?..
Однозначно под замену обводные (или как они там) ролики ремня. Причём на натяжителе нормуль, а два других - говно. Но про ролики эти я в профильной теме решил уточнить:
http://www.uazpatriot.ru/forum/rolik-na ... 94-75.html
Ещё думаю - не заменить-ли цепь? Так толком и не понял, когда её надо менять?
Может быть опытные ПатровЕды ещё что-то порекомендуют?..
