топливный модуль
Добавлено: Вт ноя 12, 2013 16:09
pahan942
Здорово народ! Решил сеточку поменять,да вот не задача-две гайки не выкрутить,резьба сорвана,помогите новичку! Я что,на новый бак попадаю!?
Re: топливный модуль
Добавлено: Вт ноя 12, 2013 17:51
Старшина
pahan942 писал(а):Здорово народ! Решил сеточку поменять,да вот не задача-две гайки не выкрутить,резьба сорвана,помогите новичку! Я что,на новый бак попадаю!?
Попытайся крутить и поднимать гайки отверткой, так же можно попытаться срезать гайки гайколомом или куском ножовочного полотна. В крайнем случае высверлить болт насквозь. Главное не оставлять их напоследок, иначе может очень плачевно кончиться. Пары бензина улавливаются носом, нет запаха, можно действовать. Мне как то предложили их горелкой подогреть...добрые соседи :twisted:
Добавлено: Вт ноя 12, 2013 22:52
Alex_
Я вырезал болторезом
затем запрессовал пассатижами квадратные гайки
но потом нудно болтики побирать, так как там всего 3-4 мм хода
еще вариант снять бак целиком
нахлобучить на выхлопную трубу с работающим движкрм и через полчаса можно варить
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 09:29
pahan942
Спасибо за советы,одну гайку выкрутил-монтажкой за пластину тянул,а со второй этот номер не прокатывает её расположение не позволяет подцепить снизу :(
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 12:48
leo2
У меня одна шпилька тоже умерла.
Откусил болторезом.
Купил в камазовском магазине гайки кабины-они квадратные и болт вместо шпильки закрутил
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 13:01
pahan942
Болтореза у меня нет,пошел в магазин :x
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 13:23
leo2
У меня тоже не было, я купил для этого тоже.
Пригодится :D Это же УАЗ(с)
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 13:28
Alex_
у меня тоже не было. Также для этого взял. Им еще кстати хорошо арматуру резать
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 13:31
pahan942
Действительно,чем я раньше думал! Это же Уаз :D
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 20:06
Alex_
я в итоге поставил баки из нержи
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 22:52
pahan942
Купил болторез за 300р.,с виду не плохой и при первой же попытки откусить шпильку он разломался :twisted: ,в итоге срубил зубилом. А если без этой шпильки прикрутить модуль? Остальных хватит для плотного прилегания?
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 23:50
Alex_
pahan942 писал(а):Купил болторез за 300р.,с виду не плохой и при первой же попытки откусить шпильку он разломался :twisted: ,в итоге срубил зубилом. А если без этой шпильки прикрутить модуль? Остальных хватит для плотного прилегания?
Экстремист вы однако. Слава Богу искры не было.
думаю остальных не хватит. По крайней мере летом. когда от нагрева топливо расширяется
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 05:13
Старшина
Alex_ писал(а):pahan942 писал(а):Купил болторез за 300р.,с виду не плохой и при первой же попытки откусить шпильку он разломался :twisted: ,в итоге срубил зубилом. А если без этой шпильки прикрутить модуль? Остальных хватит для плотного прилегания?
Согласен с автором, там лишних деталей нет...
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 06:58
pahan942
Думаю,может в месте,где нету шпильки намазать бензостойким герметиком,это гаражные сервисмены посоветовали :P
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 19:05
Флександр
Да че париться, я без одной гайки езжу - норм, отгрыз сорванную ножницами по металлу, там 8 штук, должно хватить, на форуме читал, некоторые и без 2х гоняют, если не гонют ))), то без одной и подавно прокатит.
Качество болтов там конечно не фантан, мне хватило на два раза открутить, причем, сбило не резьбу а шлицы квадрата, в общем, конструкторы чет перемудрили с баками и о замене болтов-шпилек не озаботились.
Может кто видел где реальный рецепт ремонта данной проблемы - встречается, я так понял, часто, а реального решения никто не предложил((((
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 19:32
Старшина
pahan942 писал(а):Думаю,может в месте,где нету шпильки намазать бензостойким герметиком,это гаражные сервисмены посоветовали :P
Посоветуйте марку такого чуда. Бензостойких герметиков не встречал! :!: на всех тюбиках пишут избегать контактов с бензином.
На даче пытался герметизировать крышку канистры с бензином, герметик полез соплями через 2 минуты контакта с уазанной жидкостью, и это после полного высыхания и отвердения, т.е. сутки. Герметик был красный, фирма permatex. Так же пробовал серый и черный, ни один бензин не держит. Единственная известная мне вещь не боящаяся бензина, это бензоупорная смазка. Нашел бадью на работе, выпуск 74 года. Проверил, держит.
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 21:23
leo2
Герметик не поможет.
Я без одной шпильки ездил какое то время, всё было герметично.
Обязательно нужно поставить новую прокладку и можно поставить 2 железных кольца для придания большей жёсткости.
Добавлено: Пт ноя 15, 2013 14:08
pahan942
Спасибо за помощь. Прикрутил так,только на каждую шпильку по две гайки. Пока закручивал ещё одна обломилась
,оставил так,залил 25л бенза,попробовал покататься потом заглянул-все вроде в норме,ни запаха ни подтеков нет! Посмотрю,что будет дальше. А резинку и кольцо естественно новые поставил. Мужики,машина жрет!, при 100км/ч 16-18л и больше 115 не разогнать. У меня 06г.,адсорбер,лямбда удалены. Вот даже сей час после замены сеточки стал шустрее разгоняться,но жор остался и 115км/ч предел! Закинте пож. на темку,где это обсуждалось,если конечно кто знает.
