Течь бензина из соединения шланга с рейкой нужен совет
Добавлено: Вт ноя 12, 2013 11:35
Серж Несмиянов
Доброго времени суток! Уважаемые подскажите как исправить проблему: обнаружил подтек по шлангу который подходит к топливной рейке, причем подтек не постоянный иногда есть иногда нет. Я так понимаю что шланг на корпусе либо на раме, а рейка на двигателе в результате при вибрации происходит какая то дыркле из которой вытикает бензин. Если какие способы устранить сие, например как то закрепить патрубок к двигателю? Заранее спасибо за советы.
Для начала стоило бы пройтись по теме "Двигатель", а не задавать вопрос в теме ГСМ.
http://www.uazpatriot.ru/forum/tech-topliva-t30018.html
http://www.uazpatriot.ru/forum/potek-be ... t9977.html
http://www.uazpatriot.ru/forum/benzopro ... 11302.html
Добавлено: Вт ноя 12, 2013 12:18
rusnat89
поменяй быстросъем со сотроны рампы там на заводском колечко хреновое. Осторожно с датчиками вокруг. Я чего то где то назадевал не отключив АКБ (как советовали опытные электрики) и спалил ЭБУ.
Добавлено: Пт ноя 15, 2013 10:52
Серж Несмиянов
rusnat89 писал(а):поменяй быстросъем со сотроны рампы там на заводском колечко хреновое. Осторожно с датчиками вокруг. Я чего то где то назадевал не отключив АКБ (как советовали опытные электрики) и спалил ЭБУ.
Спасибо!!!
Добавлено: Пт ноя 15, 2013 11:01
Doyzer
Просто подтяни хомут на шланге у рампы.
Re: Течь бензина из соединения шланга с рейкой нужен совет
Добавлено: Вс ноя 17, 2013 10:09
Серж Несмиянов
Серж Несмиянов писал(а):Доброго времени суток! Уважаемые подскажите как исправить проблему: обнаружил подтек по шлангу который подходит к топливной рейке, причем подтек не постоянный иногда есть иногда нет. Я так понимаю что шланг на корпусе либо на раме, а рейка на двигателе в результате при вибрации происходит какая то дыркле из которой вытикает бензин. Если какие способы устранить сие, например как то закрепить патрубок к двигателю? Заранее спасибо за советы.
Насколько позволяет мое образование всегда считал что вопросы по течи бензина необходимо задавать в разделе ГСМ, так как бензин относится к горючим смесям, либо дела гаражные, а вот "Двигатель" - это все что связано с блоком, головкой, поршнями коленвалом кольцами и т.д. В прочем это мое мнение в любом случае причина течи понятна и исправлена спасибо мужики за советы.
Добавлено: Вс ноя 17, 2013 16:23
Янычар
Тоже бензином под капотом завоняло.
Видимой течи не наблюдаю, но воняет.
Вижу отпотевший шланг на адсорбере может он благоухает.
Еритвоюкоромысло!!!!! да сколькож можно то а ?
Когда уже начну ездить и не боятся?
То одно то другое и это новая машина!
Теперь боюсь на стоянке ставить ладно сам сгорит, так ведь и беды кругом наделает.
Люди подскажите куда этому крокодилу еще заглянуть (Ржевских очень прошу воздержатся от комментариев :D )и чего подтянуть? А то ведь как я понял, ни фига это не Феникс.
Добавлено: Вс ноя 17, 2013 18:58
Andy_M
А у меня топливный шланг обжат с двух сторон по типу как на ГУР, никаких хомутов. Это мне одному такое досталось? или кто то еще замечал у себя такой шланг?
Добавлено: Вс ноя 17, 2013 19:05
r0mis
До 2013 года ставили шланги с хомутами, но из-за многочисленных жалоб на течи бензина из-за ослабления хомутов сейчас ставятся шланги, на которых быстросъемы завальцованы.
Добавлено: Вс ноя 17, 2013 19:23
Andy_M
r0mis писал(а):До 2013 года ставили шланги с хомутами, но из-за многочисленных жалоб на течи бензина из-за ослабления хомутов сейчас ставятся шланги, на которых быстросъемы завальцованы.
Главное чтобы шланги были нормальные ))
т.е если вдруг нужно будет поменять шланг, нужно докупить к шлангу быстросъемы как на машинах до 2013 года?
Добавлено: Вс ноя 17, 2013 20:55
r0mis
Да. Но лучше поискать шланг в сборе нового образца, завальцованный. На хомутах каждую осень начинал подтекать на старом Патре.
Добавлено: Вс ноя 17, 2013 21:35
Andy_M
r0mis писал(а):Да. Но лучше поискать шланг в сборе нового образца, завальцованный. На хомутах каждую осень начинал подтекать на старом Патре.
Ок. У нас у диллера когда спросил про такой шланг - ничего не поняли что я от них хочу. А шланг gates у меня есть - куплю на всякий пару быстросъемов. Фиг знает какой они шланг поставили в эту завальцовку, правда 10 тыр на нем проехал - пока намека на течь не было
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 08:03
Philicio
У меня 12 год, тоже текло с новья из соедиенения сланг-быстросъем. Заменил шланг на Gates и хомуты поставил Norma. с июня 2012 11 тыс пробега проблем нет
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 08:11
kusss
вчера тоже подлечился. На холодную всегда воняло бензом. Нашол 2 места подтеков: 1 хомут на рампе, 2 хомут на баке. Что б подтянуть второй пришлось опускать бак, это какие же уроды все так пронтируют, неужели сверху нельзя было сделать лючок чутка побольше или пипку вварить ближе к основному забору одни словом уроды. Ну сегодня все запаха бенза больше нет.
П.С. так же подтянул бензонасос, неплохо так подтянулся.
Добавлено: Ср ноя 20, 2013 01:32
Barsikk
устранил течь методом замены клипсы на топливную рампу, а еще теперь одну вожу при запас
