Прокладка ГБЦ
Patriod
Прокладка ГБЦ
Сообщение Patriod » Вс ноя 10, 2013 23:00
При движении авто под капотом был как бы небольшой хлопок и вылетел тосол, забрызгав подкапотное пространство, непонятно только именно откуда, вероятно из под пробки радиатора. Движок сразу затроил, пропала тяга. В 4 цилиндре тосол. Каких либо симптомов (масло в тосоле, дым белый, уровень масла норма) ранее не было замечено. Естественно надо разбирать, но пока вопрос -обязательно ли шлифовать ГБЦ и блок при замене прокладки?
Patriod
Сообщение Patriod » Вс ноя 10, 2013 23:07
Евро2 пробег 80тыс
Nordserge
Машина: уаз
Re: Прокладка ГБЦ
Сообщение Nordserge » Пн ноя 11, 2013 15:50
Patriod писал(а):При движении авто под капотом был как бы небольшой хлопок и вылетел тосол, забрызгав подкапотное пространство, непонятно только именно откуда, вероятно из под пробки радиатора. Движок сразу затроил, пропала тяга. В 4 цилиндре тосол. Каких либо симптомов (масло в тосоле, дым белый, уровень масла норма) ранее не было замечено. Естественно надо разбирать, но пока вопрос -обязательно ли шлифовать ГБЦ и блок при замене прокладки?
Ответ здесь http://www.uazpatriot.ru/forum/progoran ... t6830.html
валрейсинг. ГБО.
