Проблемы с маховиком
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 22:53
После вскрытия обнаружил трещины(?) на одной стороне маховика. Насколько это критично, или лучше заменить? Аналогичные трещины обнаружил и на прижимной плите сцепления, пробег 80тыс.
Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот
https://uazpatriot.ru/forum/
ну маховик если ЗМЗ то под 5 тыс. рубVladislaV писал(а):Можно конечно надеяться, что трещины поверхностные, и ездить дальше, но учитывая трудоемкость замены маховика и в общем-то небольшую стоимость маховика, я бы поменял.
ТАЯ, а если аналогичное разрушение на прижимной плите корзины?ТАЯ писал(а):менять 100 % ! Причина = Сильный перегрев .Последствия = неоднородность металла по окружности ,снятие слоя цементации .При установке нового комплекта сцепления может появится вибрация и рывки при трогании ,преждевременный выход из стоя ведомого диска и его быстрый износ .Даже без сильной нагрузки он долго не проработает ,не говоря уже о бездорожье :!:
Замена корзины = 100 %ZzzzZ писал(а):ТАЯ, а если аналогичное разрушение на прижимной плите корзины?ТАЯ писал(а):менять 100 % ! Причина = Сильный перегрев .Последствия = неоднородность металла по окружности ,снятие слоя цементации .При установке нового комплекта сцепления может появится вибрация и рывки при трогании ,преждевременный выход из стоя ведомого диска и его быстрый износ .Даже без сильной нагрузки он долго не проработает ,не говоря уже о бездорожье :!:
