Проблемы с маховиком
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Сб ноя 09, 2013 22:53
После вскрытия обнаружил трещины(?) на одной стороне маховика. Насколько это критично, или лучше заменить? Аналогичные трещины обнаружил и на прижимной плите сцепления, пробег 80тыс.
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение VladislaV » Сб ноя 09, 2013 23:36
Можно конечно надеяться, что трещины поверхностные, и ездить дальше, но учитывая трудоемкость замены маховика и в общем-то небольшую стоимость маховика, я бы поменял.
MiF
Машина: УАЗ Патриот 2013
Сообщение MiF » Вс ноя 10, 2013 00:43
А что за сцепление стояло? Керамика небось?
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Вс ноя 10, 2013 11:39
нет, не керамика, обычное, отходило 80тыс. стёрлось на ПЧ, когда буксировал патрик до асфальту.
ТАЯ
Сообщение ТАЯ » Пн ноя 11, 2013 20:23
менять 100 % ! Причина = Сильный перегрев .Последствия = неоднородность металла по окружности ,снятие слоя цементации .При установке нового комплекта сцепления может появится вибрация и рывки при трогании ,преждевременный выход из стоя ведомого диска и его быстрый износ .Даже без сильной нагрузки он долго не проработает ,не говоря уже о бездорожье :!:
Техконсультация по Сцеплению"ТАЯ"
Alex_
Сообщение Alex_ » Чт ноя 14, 2013 02:49
VladislaV писал(а):Можно конечно надеяться, что трещины поверхностные, и ездить дальше, но учитывая трудоемкость замены маховика и в общем-то небольшую стоимость маховика, я бы поменял.
ну маховик если ЗМЗ то под 5 тыс. руб
у меня такое было после керамики.
Менять однозначно!
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Чт ноя 14, 2013 12:05
ТАЯ писал(а):менять 100 % ! Причина = Сильный перегрев .Последствия = неоднородность металла по окружности ,снятие слоя цементации .При установке нового комплекта сцепления может появится вибрация и рывки при трогании ,преждевременный выход из стоя ведомого диска и его быстрый износ .Даже без сильной нагрузки он долго не проработает ,не говоря уже о бездорожье :!:
ТАЯ, а если аналогичное разрушение на прижимной плите корзины?
ТАЯ
Сообщение ТАЯ » Чт ноя 14, 2013 12:17
Замена корзины = 100 %
