СОСТОЯНИЕ ГРМ ЗМЗ 409-05 ПОСЛЕ 20Т,КМ,
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 20:43
Nordserge
Любопытство взяло, верх снял клапанную крышку. Чистота и порядок.Валы не радуют-трехопорные.На клапанах по одной пружинке.
Башмак ,доставшийся двигателю в наследство от дедушки выглядит прилично,следов износа визуально не заметил.Что со вторым не знаю.
Как мог выставил ВМТ,был один,ставил по метке .Фазы в пределе допуска,выработки на звездочках и цепи не видно.
Для тех кто будет разбирать дальше ключ болтов ГБЦ шестигранник на 12.Затем промыл клапанную крышку СПИРТОМ,да простят меня соклубники и собрал все взад.
Добавлено: Вс ноя 10, 2013 13:42
Старшина
Какое масло заливал?
Добавлено: Вс ноя 10, 2013 14:00
Nordserge
Старшина писал(а):Какое масло заливал?
Летом Кастрол 10 в40 сейчас кастрол 5в40.При первой заливке трижды плюнул через левое плечо и в масло добавил присадку КЕРАТЕК.Мотор работает тише чем на звездах.Общие проблемы сцепями
http://autobild.by/index.php?id=3607
Добавлено: Вс ноя 10, 2013 15:30
kyr
20 тыс.не показатель. Если бы 200...
Добавлено: Вс ноя 10, 2013 15:36
r0mis
kyr писал(а):20 тыс.не показатель. Если бы 200...
Не показатель чего? Лишь бы что-нибудь написать? Движки с такими ГРМ бегают меньше года. Когда-нибудь и до 200 тыс. добегают, а пока человек поделился тем что есть. На Евро-3, например, у меня однорядная цепь вытянулась за 20 тыс. км пробега и фазы убежали на 2 градуса - в пределах нормы, но на границе уже. Поэтому мне интересно знать что ждет впереди меня при эксплуатации новой машины Евро-4. Причем 200 тыс. км пробега меня меньше всего волнуют, у меня машины столько не живут.
Добавлено: Вс ноя 10, 2013 15:43
Старшина
r0mis писал(а):kyr писал(а):20 тыс.не показатель. Если бы 200...
Смотря на что обращать внимание, у меня за 20 тыков на лукойле образовался слой гуталина, толщиной 5 мм и убились цепи. Это было на прошлой машине с евро2.
Сейчас выбираю марку масла для новой. Замахнулся на молиген 5в30. Пока кататься еще 1500 км до ТО 0.
Мне важен
Добавлено: Вс ноя 10, 2013 15:53
r0mis
Старшина, мы с вами вроде об одном и том же говорим. Вам как и мне важны результаты в процессе эксплуатации сейчас и спасибо топикстартеру за то что он дает такую информацию - не поленился снять крышку и отписать.
200 тыс км - интересно конечно же, но к этому пробегу уже прокапиталить пора, а не масло оценивать, а тем более ГРМ, который заменить бы надо на вдвое меньшем пробеге.
Добавлено: Вс ноя 10, 2013 16:00
Старшина
r0mis писал(а):Старшина, мы с вами вроде об одном и том же говорим. Вам как и мне важны результаты в процессе эксплуатации сейчас и спасибо топикстартеру за то что он дает такую информацию - не поленился снять крышку и отписать.
Извиняюсь, хотел предыдущему автору написать, на счёт 20 тык не показатель...
Мотор на котором менял цепи, убитые лукойлом пробежал 100 тык.
На 80 тысячах цепи были в идеале и мне было сказано, что менять их ближайшие 40 тык не прийдется... и тут я совершил ошибку перейдя на лукойл...вместо того, чтобы приклеить на герметик пластину маслоотражаиеля...к слову сказать на эссо было чисто, для двигателя с таким пробегом.
Добавлено: Вс ноя 10, 2013 16:04
Nordserge
В новом дизеле завод рекомендует мерить фазы каждые 10 т.км.А мы чё хуже?Бум наблюдать :tema:
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 15:45
СмирноФФ
А что за медная трубка на первом фото? (Справа).
И вот интересно, двухрядка ставиться с какого периода? У меня машина производства 27 мая 2012. ДАД. В доках Евро 4.
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 16:34
Nordserge
СмирноФФ писал(а):А что за медная трубка на первом фото? (Справа).
Вот продолжение этой трубки
вкрутил тройник и получился вот такой указатель давления.Машина март 2013 года евро-4 ДАД.Главное новый ГРМ .Башмаки,цепь.Так что мы опять оказались в роли испытателей :)
Добавлено: Сб ноя 16, 2013 05:48
187
Движки 405 легко ходят по 500 000км, только привод ГРМ менять надо. Год назад на Газель поставил 409. Неделю назад снимал ГБЦ и до кучи менял цепи с однорядных на двухрядные (пробег 60 000), отметил неплохой износ звезд. После того как под Тулой прошлой зимой оборвало нижнюю цепь решил менять каждые 100 000 км
Добавлено: Сб ноя 16, 2013 08:34
Мутный Материк
У меня июнь 2012, цепь однорядная, натяжители- звездочки.
Добавлено: Сб ноя 16, 2013 09:34
r0mis
На фото не двурядка, а зубчато-пластинчатая цепь. Ставять их начали то ли с декабря 2012, то ли января 2013
Добавлено: Вс ноя 17, 2013 09:48
Alex1vu
щербенский, какйо Кастрол 5-40: Эдж или Магнатек?
На холодную гидрики звуки подают??
Добавлено: Вс ноя 17, 2013 10:45
Nordserge
Alex1vu писал(а):щербенский, какйо Кастрол 5-40: Эдж или Магнатек?
Масло магнатек API SN/CF ,гидрики на холодную не стучат.Давление масла при заводке 4 ,на прогретом на холостых 2,какое давление во время езды сказать не могу,манометр стоит под капотом :)
Добавлено: Вс ноя 17, 2013 12:57
Alex1vu
на прогретом на холостых 2 нормально - в пробках до 98 градусов с кондеем включенным пробовал греть - не стучит, не шелестит ничего?
Alex1vu
1) На прогретом на холостых 2 нормально?
2) В пробках до 98 градусов с кондеем включенным пробовал греть - не стучит, не шелестит ничего?
Добавлено: Вс ноя 17, 2013 13:08
Alex1vu
Вопрос про 5-40 Магантек
Добавлено: Вс ноя 17, 2013 14:06
Nordserge
Alex1vu писал(а):1) На прогретом на холостых 2 нормально?
1)Хороо
2)Кондея нет.Летом в проках,и на всех других режимах не превышала 83 градуса.Недавно поставил термостат на 88 ,температура стабильно 90 плюс 2 градуса,при работе выше не видел.После глушения двигателя поднимаеся до 96.Посторонний стук и моргание аварийной лампы давления масла было в самом начале эксплуатации.Это заклинил верхний гидронатяжитель.Заменил оба на ракету.Сейчас все в порядке.
Добавлено: Вс ноя 17, 2013 16:58
Alex1vu
А на каком масле заклинил?
Добавлено: Вс ноя 17, 2013 17:00
Alex1vu
1) на каком масле заклинил?
2) был ли опыт с Магнатек 5w-40 при температуре окр. среды выше +30 - не стучит не шелестит?
Добавлено: Вс ноя 17, 2013 17:42
Nordserge
Alex1vu писал(а):1) на каком масле заклинил?
1)Заклинил на заводском лукойле до ТО-0
2)5W40 заливал и на предыдущем патриоте 2006 года,при летних температурах без проблем,правда API был ниже.Зимы сегодняшняя машина 2013 года еще не видела.Выражение"шелестит двигатель"всегда считалось признаком хорошей работы :) .Ни на одном ТО не был,но это лотерея
Добавлено: Вс ноя 17, 2013 18:09
Alex1vu
Я имею ввиду "шелестит" про гидрики, то есть они не стучат, но клацают
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 14:25
Родос М
Для личной переписки используйте личку.
Несанкционированной рекламой в темах технического раздела заниматься не следует.
Модератор.
