Дергания при отпускании педали газа
Добавлено: Пт ноя 01, 2013 21:24
Andy_M
Начал замечать такую штуку, на первой, второй передаче, начинаешь разгоняться и если в этот момент отпустить педаль газа, то машина начинает дергаться, не медленно тормозить двигателем, а рывками. Как будто сцепление резко бросил. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Машина 13 года, евро-4, пробег то всего ничего 10 тыр.
Добавлено: Пт ноя 01, 2013 21:27
BaRRmaley
Ну на первой передаче машина при отпускании педали газа будет не медленно тормозить двигателем, а очень даже рывком и быстро. Возможно и на второй в этих условиях аналогично. На более высоких передачах как?
Добавлено: Пт ноя 01, 2013 21:39
Andy_M
BaRRmaley писал(а):Ну на первой передаче машина при отпускании педали газа будет не медленно тормозить двигателем, а очень даже рывком и быстро. Возможно и на второй в этих условиях аналогично. На более высоких передачах как?
ну один рывок это ожидаемо, а тут несколько раз.
на более высоких, вроде не замечал такого. Завтра понаблюдаю. Просто на япах у меня такого эффекта не было, что рывки при отпускании газа, бывало что как бы клюет носом, но один раз.
Добавлено: Пт ноя 01, 2013 21:40
BaRRmaley
Может доходит до холостых и начинает плющить регулятор холостого хода (или то, что его заменило на Евро-4)?
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 00:37
SoD
BaRRmaley писал(а):Может доходит до холостых и начинает плющить регулятор холостого хода (или то, что его заменило на Евро-4)?
Тут смотреть надо. ХХ теперь рулит мозг.
Другие проблемы с ДВС есть? Мозг прошивался? На передача выше тоже есть рывки?
КОнцевики педалей сцепления и тормоза настроены?
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 07:51
Andy_M
Других проблем с двигателем вроде нету, ну пожалуй только недогрев 78-80, но это у многих так. Мозг не прошивался. На высших передачах вроде не замечал, сегодня буду наблюдать. Концевики тоже не настраивал, все настройки заводские. А есть инструкция по настройке или проверки настройки этих концевиков? Может и не надо их настраивать?
