Ошибка 2187
Добавлено: Пн окт 28, 2013 18:46
А Патриотом быть обязан
Ребят подскажите, плиз. Выскакивала раньше 0420, теперь 2187. Это случается только на холостых. Только что сделал очередное ТО (пробег 40 тыс.). И тут нате!
Кроме ТО, был ремонт рулевого. Читал, что 2187 из-за подсоса воздуха происходит. Может, какой-нибудь вакуумный шланг плохо закрепили?
Добавлено: Пн окт 28, 2013 18:54
sv607hdd
2187 Система топливоподачи дрейфует от «средней» к «бедной» области на ХХ. Для Бош Евро-3 как-то так.
Добавлено: Вс ноя 03, 2013 15:15
Ну а о причинах кто-нибудь знает?
Добавлено: Вс ноя 03, 2013 17:51
kusss
Причин масса. У меня например вылазит при неправильной настройке ГБО.
Добавлено: Вс ноя 03, 2013 20:10
sv607hdd
Вот прочитай, может оно.
http://www.2114.ru/forum/printthread.ph ... =40&page=2
Добавлено: Пн май 26, 2014 16:16
ILR
kusss писал(а):Причин масса. У меня например вылазит при неправильной настройке ГБО.
а можно чуть поподробнее с этого момента, просто тоже стоит ГБО и достала эта ошибка. Где копать, куда рыть?
Добавлено: Пн май 26, 2014 16:24
kusss
Лично у меня были отстроены неправильно температурные коррекции. После их настройки ошибка пока больше не вылазила.
Добавлено: Пн май 26, 2014 16:53
ILR
kusss писал(а):Лично у меня были отстроены неправильно температурные коррекции. После их настройки ошибка пока больше не вылазила.
Спасибо за столь оперативный ответ!
Добавлено: Ср май 28, 2014 10:20
ILR
Пишу поделиться своими наблюдениями, может кому окажутся полезными. У меня на машине 2011 г.в. стоит ГБО и последние 2 недели начала активно вылезать ошибка 2187, при чем при работе на газе. ГБО было настроено пару месяцев назад, при переустановке баллона. А последние дни еще плюс к этой ошибке начала падать активно напруга на горячей машине, да и на улице было под +30. Ну и поехал я искать эту напругу, думал гене конец, ан нет, электрик все прозвонил и была обнаружена просадка напряжения и по + и по массе, после чего был проложен дополнительный + и добавлен дополнительный провод массы. Напруга стала стабильной и даже БК дополнительный теперь показывает правильно и самое интересное что перестала вылазить ошибка 2187, да и машинка поехала гораздо резвее. Вот как то так.
Добавлено: Вс июн 08, 2014 19:42
garik925
Провод то генератора паралельно тянул, или новый кинул?
Добавлено: Вс июн 08, 2014 20:27
ILR
garik925 писал(а):Провод то генератора паралельно тянул, или новый кинул?
кинул новый с хорошим сечением и еще его в гофру затолкал от греха подальше.
ЗЫ ошибка таки вылазит опять, причина была не в этом, поеду регулировать ГБО
Добавлено: Вс июн 08, 2014 20:56
leo2
У меня эта ошибка ушла после тока как поставил корректор фазы ДК из Ульяновска.
А появилась только когда поставил ГБО. Вместе с ней и 0420 ушла.
Добавлено: Вс июн 08, 2014 21:32
ILR
2 leo2 а что это за зверь такой корректор фазы ДК , гугл нормального ответа чет не выдал (
Добавлено: Пн июн 09, 2014 10:58
leo2
ПДК2
http://www.2a2.ru/pdk2.html
Упорно не хочу чиповаться, поэтому купил эту штуку.
Добавлено: Пн июн 09, 2014 18:57
ILR
leo2 писал(а):ПДК2
спасибо, но машинка у меня чипованная "перцовкой"
Добавлено: Пн июн 09, 2014 22:35
SoD
ILR писал(а):
leo2 писал(а):ПДК2
А после прошивки карты перекатывал все? газ настраивал полностью с нуля?
Если нет, то увы ошибки и будут лезть, тк карты изменились и идет некорректная работа ГБО(((
Добавлено: Пн июн 16, 2014 19:51
ILR
SoD писал(а):
ILR писал(а): спасибо, но машинка у меня чипованная "перцовкой"
Да, после прошивки менял баллон на 100 литровый и после замены производилась полная регулировка ГБО, и в городском режиме, и на трассе.
