Постоянно работают вентиляторы охлаждения
- mdimk
Патриот 2010 года Евро-3 ЗМЗ-409 без кондиционера. После пуска двигателя через несколько секунд включается сначала один вентилятор, потом второй. Датчик температуры (тот который на мозги идёт) пробовали подключать новый - ситуация не изменилась.
В чём ещё может быть причина?
Бортовой журнал
- mdimk
Ошибка только одна: 1545 Положение дроссельной заслонки вне допустимого диапазона. БК или не показывает температуру, или хозяин не нашёл (машина не моя).
Бортовой журнал
Если еще интересно!
Патриот 2006 г.р., но это не суть, где то на форуме читал, к сожалению, теперь не найду, я так понял, что проблемы с температурой у многих не зависимо от года выпуска. У меня стоит БК и температура на мозгах порой колебалась +122 - -112., соответственно вентилятор тоже работал иногда постоянно. Вся суть в том что в проводе с датчиков температуры(медных) стоит алюминевая вставка(2 провода от датчеков переходят в один), а вот ее нахожление зависит от года, на 2006 - в жгуте над правой катушкой, а, толи с 2007, толи с 2009 - где то в районе мозгов.
Мне ее замена(выкинул в смысле) помогла, теперь температура везде одинаковая +/- 2 градуса.
- SPINNERBAIT
Re: Постоянно работают вентиляторы охлаждения
У меня так было.Нажать на БК "сброс ошибок" и всё пройдёт.mdimk писал(а):Патриот 2010 года Евро-3 ЗМЗ-409 без кондиционера. После пуска двигателя через несколько секунд включается сначала один вентилятор, потом второй. Датчик температуры (тот который на мозги идёт) пробовали подключать новый - ситуация не изменилась.
