Пропускает свеча или что ?!?!
Добавлено: Вт окт 15, 2013 05:05
iceman
Предыстория такова:
вчера смотрел Патриота - мотор бензин евро -3.
На клапанной крышке скопилась вода после мойки подкапотного, на работающем моторе из под уплотнителя катушки идут пузырьки.
Что это означает? :o
Добавлено: Вт окт 15, 2013 07:24
Расскажи секрет, как при работающем двигателе можно увидеть пузыри из под форсунки?
Или всё таки из под уплотнителя свечного наконечника?
Добавлено: Вт окт 15, 2013 09:47
leo2
Я тут обнаружил, что из отверстия для выхода из под капота шпильки трапеции стеклоочистителя вода капает в аккурат между 3 и 4 цилиндром. Обратите внимание у себя.
Добавлено: Вт окт 15, 2013 09:52
iceman
думаю одно. пишу
другое)) конечно
же из под уплотнителя катушки пузырьки.
Добавлено: Вт окт 15, 2013 09:56
iceman
leo2 писал(а):Я тут обнаружил, что из отверстия для выхода из под капота шпильки трапеции стеклоочистителя вода капает в аккурат между 3 и 4 цилиндром. Обратите внимание у себя.
похоже тут так и на текло на крышку. причину пузырьков бы понять
Добавлено: Вт окт 15, 2013 10:13
iceman писал(а):... причину пузырьков бы понять
Думаю варианты следующие:
- просто температурное расширение воздуха в колодце свечи.
- прокладка (кольцо) колодца свечи, но тогда, по идее должно быть в колодце масло.
- не плотно ввёрнута свеча либо дефект свечи.
