Подскажите
Добавлено: Чт окт 03, 2013 09:44
wrag
Друзья подскажите,какой диаметр у печных патрубков
машина конец 12 года.А то задолбал своим гулом доп насос хочу купить Бош?
Добавлено: Чт окт 03, 2013 10:44
kusss
насколько помню 18 мм
Добавлено: Чт окт 03, 2013 10:59
wrag
Спасибо!
Добавлено: Чт окт 03, 2013 12:13
Петр031
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, при холодном пуске двигателя основной вентилятор должен сразу вращатся, или только когда двигатель прогреется?
Добавлено: Чт окт 03, 2013 12:14
wrag
Должен.
Добавлено: Чт окт 03, 2013 14:06
СмирноФФ
А что за бошевский насос? А то у меня тоже жужжание достало! :evil:
Добавлено: Чт окт 03, 2013 16:12
wrag
Раньше на Патриоты ставили.Он меньше и тихо работает.
Добавлено: Чт окт 03, 2013 16:40
СмирноФФ
А номер у него есть? По какому искать?
Добавлено: Чт окт 03, 2013 16:44
wrag
В железяке точно видел.А так на фолике мерине-называется
цыркуляционный насос.Я себе на фиат ставил брал в желе
зяке и даже фишка под него у них была.
Добавлено: Чт окт 03, 2013 16:45
СмирноФФ
ок. поспрашиваю. Спасибо. Если купишь - сфоткай плиз этикетку на нем с партнамбером.
Добавлено: Чт окт 03, 2013 16:46
wrag
Хорошо.
Добавлено: Пт окт 04, 2013 05:19
Петр031
Спасибо! А то про какие то вискомуфты говорят, что они отключают лопасть от шкива пока двигатель холодный (чтобы быстрее прогревался) вот я и подумал может у меня она неисправна
Добавлено: Пт окт 04, 2013 07:11
Сирка
Камрады, подскажите - в мануале прописано, что на 100 тысячах км пробега нужно менять цепь в ДВС. У меня 145 т.км, ничего не беспокоит - заморачиваться или нет, на что менять?
Добавлено: Пт окт 04, 2013 08:35
Nefarius
Народ подскажите, уходит антифриз в никуда, течи не видно, где искать ее?)_\
Добавлено: Пт окт 04, 2013 12:47
Вадимыч
Течь антифриза ищется ультрафиолетовым фонариком. Если потеков нет, то прокладка ГБЦ :(
Добавлено: Пт окт 04, 2013 13:01
Nefarius
спасибо
Добавлено: Пт окт 04, 2013 13:21
kusss
Прикольная тема выходит обо всем подряд.
Добавлено: Пт окт 04, 2013 18:53
Сирка
Вадимыч писал(а):Течь антифриза ищется ультрафиолетовым фонариком. Если потеков нет, то прокладка ГБЦ :(
А что за ультрафиолетовый фонарик, можно поподробней?
Добавлено: Сб окт 05, 2013 11:43
Вадимыч
http://tinyurl.com/omqy4vc
:D
Добавлено: Пн окт 07, 2013 18:28
игорь71
подскажите машина не тянет совсем уже помыл инжектор поменял форсунки а толку не какого только двигатель стал ровно работать а машина не тянет что может быть еще?? :(
Добавлено: Пн окт 07, 2013 19:20
DenMax
Простите за глупость-но может воздушный фильтр надо сменить? :) а?
Добавлено: Пн окт 07, 2013 21:22
игорь71
нет я их все заменил :)
Добавлено: Пн окт 07, 2013 21:27
пианист
DenMax писал(а):Простите за глупость-но может воздушный фильтр надо сменить? :) а?
Простите за еще одну глупость - а может тупо двигатель кончился? Пробег-то какой? То, что он ровно работает на ХХ, еще ни о чем не говорит.. :)
Добавлено: Пн окт 07, 2013 23:24
игорь71
80
Добавлено: Пн окт 07, 2013 23:25
игорь71
80
Добавлено: Пн окт 07, 2013 23:56
Кентавр
А бензонасос смотрел
Добавлено: Вт окт 08, 2013 00:03
игорь71
80
Добавлено: Вт окт 08, 2013 00:06
игорь71
нет
Добавлено: Вт окт 08, 2013 06:14
Петр031
Здравствуйте! подскажите про бошевский насос доп отопителя, какой брать,каталожный номер может кто знает? ну или фото этикетки бы.
Добавлено: Вт окт 08, 2013 17:12
wrag
Как выложить фото?
Добавлено: Вт окт 08, 2013 19:26
kusss
сначала залей к примеру на радикал, затем оттуда ссылку вставляешь здесь.
Добавлено: Вт окт 08, 2013 19:41
wrag
Добавлено: Ср окт 09, 2013 05:12
Петр031
вот тут прописано как это сделать.
http://www.uazpatriot.ru/forum/kak-vikl ... ml#1075523
Добавлено: Ср окт 09, 2013 10:03
Ну, по всем вопросам высказались?
Пора и закрывать :)
P.S. "Ребята, давайте жить дружно!" - в смысле старайтесь в названии темы отразить суть ее содержания!!!
