Двигло не тянет, когда уровень топлива падает на половину.
Добавлено: Чт сен 19, 2013 22:08
fynjybq
Такая вот загадочная проблема. Машина начала тупить, тоесть когда пол бака не дает раскочегарить больше 4х тыщ оборотов, как отсечка. Когда уровень топлива падает почти до загорания лампочки, ваще не больше 3х тыщ дает, а иногда и глохнет. Когда стоиш, держыш газ в пол, набирает до 4х тыщ оборотов, педаль держыш дальше а обороты падают до тысячи, и если не заглохнет, то опять набирает до 3-4 тыщ,и снова падает, и все это при нажатой постоянно педали. Топливный, воздушный фильра менял, не помогло. Как только зальеш полный бак, как ни вчем не бывало.
И еще одно, залил два полныз бака, по идее должно сначала с левого, патом с правого, как было раньше. Сейчас с рабочего сосет, с правого очень мало, я выкатал почти правый бак, в левом было половина. Такого не было еще, и эти две беды пришли одновременно....
Добавлено: Чт сен 19, 2013 22:09
kuzyavr
Сеточка в баке?
Добавлено: Чт сен 19, 2013 22:10
fynjybq
какая сеточка,в каком баке и каком месте?
Добавлено: Чт сен 19, 2013 23:02
kuzyavr
Добавлено: Чт сен 19, 2013 23:42
fynjybq
а по поводу оборотов?
Добавлено: Пт сен 20, 2013 07:37
leo2
Сетка бензонасоса 146%. Меняй и всё пройдёт
Добавлено: Пт сен 20, 2013 07:51
leo2 писал(а):Сетка бензонасоса 146%. Меняй и всё пройдёт
+100
А на будущее старайся ВСЕГДА держать правый (расходный) бак полным, тогда его содержимое меньше взбалтывается и, соответственно, меньше мути попадает на сеточку.
Добавлено: Сб сен 21, 2013 23:59
fynjybq
Спасибо, разобрал, вынул топливный модуль, но я не менял, а промыл и почистил сеточку, все работает. Я так посмотрел, казалось бы причем тут сеточка, и то что с левого в правый не течет, где связь?
Добавлено: Вс сен 22, 2013 00:10
kuzyavr
Поменяли бы лучше... Она уже и так забитая, от "жиги" стоит копейки. Не течет потому что производительность насоса падает, а обратка она тоже скисает есс-но.
Добавлено: Вт ноя 12, 2013 13:15
pahan942
Доброго времени суток товарищи,помогите! Решил сеточку в баке поменять,так модуль не вынуть,2 гайки прокручиваются н шпильках,ну ни как не зацепить за резьбу,если шпильки обломать будет подсос воздуха? Или я на бак попадаю!? :shock: :shock:
