Как заменить маслосъемные колпачки?
sciurus
Сообщение sciurus » Вс сен 08, 2013 07:14
Собственно кто менял, объясните, ГБЦ и правда надо снимать? Никак не подлезть иначе что ли?
sciurus
Сообщение sciurus » Пт сен 13, 2013 11:57
Эмм... видать глубже крышки маслозаливной горловины никто не ходил... )))
clarens
Сообщение clarens » Пт сен 13, 2013 12:07
ГБЦ снимать не обязательно. Есть способ с верёвкой.
Снимать придётся Распредвалы.
бабраёл
Сообщение бабраёл » Пт сен 13, 2013 15:32
Уважаемый если можно по-подробнее.
clarens
Сообщение clarens » Пт сен 13, 2013 15:42
Выкручиваем свечку, опускаем поршень на половину, набиваем цилиндр верёвкой через свечной колодец (не забывая оставить кусок верёвки снаружи, чтоб потом вытащить) и подымаем поршень в верх. Верёвка поджимает клапана снизу и не даёт им провалиться в цилиндр. Верёвки влазиет около 2 метров в горшок. Способ вроде ещё "дедовский".
sciurus
Сообщение sciurus » Сб сен 14, 2013 05:17
clarens Благодарю, вопрос двинулся в сторону практики! )
Тогда вопрос номер два: а ВМТ поршня не достаточно чтоб не провалился клапан? это практически на всех современных движках достаточная мера.
У меня же основной вопрос в следующем заключался: есть ли место размахнуться инструментом в районе 3-4 цилиндра, там даже свечку выкрутить не так то просто... Ну и подводные камни при демонтаже/монтаже всей лабуды... До этого раз пять менял на вазовских 83-х движках - ну там то все легко и просто.....
clarens
Сообщение clarens » Сб сен 14, 2013 08:26
ВМТ поршня не знаю, может и достаточно. А для чего там размахиваться? У меня кузов лифтован на 2", места много. Главное ГРМ правильно выставить. А вообще, глаза боятся, руки делают. Пробег у машины какой? ГРМ новый будет? Инструментная база достаточна?
Россиянин
Сообщение Россиянин » Сб сен 14, 2013 11:18
Там самое главное чтобы рассхарить получилось и желательно без задиров колодца. Был такой ключ, опускаешь его в колодец он переворачивается и поджимаешь поршнем. Мне кажется что это полный геморой менять на месте, из за удобства высоты и подхода к 4-му цилиндру.
sciurus
Сообщение sciurus » Вс сен 15, 2013 05:35
clarens писал(а):ВМТ поршня не знаю, может и достаточно. А для чего там размахиваться? У меня кузов лифтован на 2", места много. Главное ГРМ правильно выставить. А вообще, глаза боятся, руки делают. Пробег у машины какой? ГРМ новый будет? Инструментная база достаточна?
Есть старый вазовский рассухариватель. Есть съемник колпачков (иннерционный), правда снять им получилось один колпачек, с остальных соскальзывал, снимал пробив тонкой отверткой. Попробую найти в виде плоскогубцев. ГРМ менять не планировал, хотя - по обстоятельствам, вскрытие покажет )
пробег... На одометре ~80. ПО субъективным ощущениям, по износу тормозных дисков, карданов и шкворневым подшипникам - думается не меньше 150...
Россиянин
Сообщение Россиянин » Вс сен 15, 2013 20:08
ну а если пробег 150 так может уже и направляющие изношены, будет смысл в замене одних сальников, валы сняты остался коллектор и пару проводков и головка на руках
